Сообщение sadesign823 »
Может, кто-нибудь пояснит в чем именно заключается "ужас" подобной разводки? И что корректировать?
(195.21 КБ) 859 скачиваний
(106.62 КБ) 631 скачивание
(100.86 КБ) 566 скачиваний
Above and beyond!
Сообщение mss_ja »
sadesign823 писал(а):Может, кто-нибудь
схему покажите
пример моей разводки преобразователя
Сообщение Волосатый »
sadesign823 писал(а):Может, кто-нибудь пояснит в чем именно заключается "ужас" подобной разводки? И что корректировать?
В первую очередь разместите все силовые элементы рядом с разъемом таким образом что бы сигнальные цепи не проходили так близко как сейчас. 2. Силовые дорожки преобразователя как можно жирнее и короче, у вас они опять через пол платы идут и под всеми корпусами (земля например) :shock: 3. Не пользуйтесь автотрассировщиком, хотя бы для преобразователя, его хотя бы вручную нарисуйте, если влом всё руками рисовать... 4. У вас низковольтные цепи (особенно после 7805) расположены очень близко к высоковольтным (транзистор), незаметная сопля и прощай вся логика. А еще может пробить искрой.
Как говаривали на этом форуме "автотрассировщиком надо уметь пользоваться", я попробовал им порисовать, долго и бесполезно...
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Волосатый писал(а): Не пользуйтесь автотрассировщиком
Хорошо, попробую! :)
Above and beyond!
Сообщение ZHUCHARA »
Здравствуйте, хочу собрать часы по схеме товарища Rodoc.
Пришел мне сегодня заказ с Чип-нн, скажу что шел 2.5 недели, следующий раз буду у них закупаться :)) :))
Список деталей прилагаю!
И так! Перейдем к главному. Зачем я это пишу? - Я собираю часы в первый раз, и вообще что-либо на печатной плате. От вас мне потребуется помощь в построении этого чуда.
Вопрос первый: На какие элементы делится плата часов?
Вопрос второй: Какой элемент платы можно построить из имеющихся у меня деталей?
Список.txt
(217 байт) 277 скачиваний
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
ZHUCHARA писал(а):Здравствуйте, хочу собрать часы
Написание поговорки "Учение свет, а не ученых тьма" радует. Пардон за оффтоп.
Above and beyond!
Сообщение RoboC »
ZHUCHARA писал(а):Здравствуйте, хочу собрать часы по схеме товарища Rodoc.
Зайдите пожалуйста сюда, там добавлен архив с платой с подписанными компонентами и с картинками порядок сборки.
По ссылке ошибку выдает :( :(
Сообщение RoboC »
Вечерком галерея подглючивает, позже попробуйте...
Сообщение Ян »
Вот, сваял для температурного датчика.
Последний раз редактировалось Ян Сб фев 09, 2013 12:37:46, всего редактировалось 1 раз.
crocodil
Сообщение crocodil »
Сразу приходят на ум мегалитические механизмы, браво! :)
Сообщение slyberkut »
приехали мне вчера наконец то американские National Electronic NL-5440 и NL-5441 + бонус sn74141n, так они еще и с панельками
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
прошу любить и жаловать ))))
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Сообщение Ян »
slyberkut писал(а):приехали мне вчера наконец то американские National Electronic NL-5440 и NL-5441 + бонус sn74141n, так они еще и с панельками
И почем обошлась такая красота?
за все про все 140$, с доставкой там чувак загнул ценник.....40$
Сообщение Ян »
slyberkut писал(а): за все про все 140$, с доставкой там чувак загнул ценник.....40$
Сурово... Такие индикаторы предполагают создание шедевра! Ждемс... :tea:
ну таки да, только теперь нужно чтобы руки дошли......
Сообщение suslogon »
slyberkut
очень приятные и аккуратные индикаторы :) ждем часики :beer:
Сообщение Nikson. »
sadesign823 писал(а): Спасибо! И с дросселем (производителем дросселя) подскажите, пожалуйста! :)
Вот такой дроссель B82477G2334M000
Есть вот здесь http://micronika.ru/order.phtml?keyword=B82477-G+330+uH
(Я так понял Вы из Питера)
b82477g2.pdf
Даташит
(538.67 КБ) 405 скачиваний
Nikson. писал(а): Вот такой дроссель B82477G2334M000
Спасибо! Вы поняли правильно. Просто несколько страниц назад тут предлагали поставить что-нибудь с запасом по току (на пару Ампер) :)
А этот, кажется, 0,65А. Я вот этот уже купил: http://www.chipdip.ru/product/tsl1315s-471k1r1/
C запасом! :) Хотя, если точно знать, что Ваш вариант подойдет, я бы с удовольствием заменил - для меня высота платы критична.
Above and beyond!
Сообщение Nikson. »
sadesign823 писал(а):Спасибо! Вы поняли правильно. Просто несколько страниц назад тут предлагали поставить что-нибудь с запасом по току (на пару Ампер) :)
К сожалению, 100% гарантии дать не могу. Я лично использовал дроссель на 0.5А, с нагрузкой по 180 вольтам 6мА. Все было холодное, ничего не просаживалось.
У Вас нагрузка на 3 индикатора должна получиться в районе 15 - 20мА. Несколько десятков страниц назад проскакивал расчет буст конвертора - http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_ ... mps_e.html.
Можно там прикинуть. Я бы поставил этот дроссель, в крайнем случае можно будет в дальнейшем заменить на такой же корпус с меньшей индуктивностью, но с большим током.
Как у меня сделано (схема повышающего преобразователя):
(149.82 КБ) 626 скачиваний
Разводка (сверху - планарные, снизу - выводные):
Разводка DC/DC
(129.49 КБ) 672 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
