Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Seriyvolk »
Murlock, согласен, что можно и таким образом проблему решить, но до такого уровня большинству здесь присутствующих очень далеко, к сожалению...
Сообщение алексей332 »
усь нужен для саба)) :)
Сообщение ranger93 »
Доброго времени суток! Кто-нибудь пробовал измерять напряжение на демпфирующем конденсаторе в обратноходовом преобразователе? Какого порядка оно должно быть? у меня среднеквадратичное значение 300 вольт, это много или норм? Это при номинале резистора демпфирующего в 68КОм. На нем подает 1,5 ватта, многовато как-то. Что подскажете, может я чего не правильно сделал?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
ranger93 писал(а):может я чего не правильно сделал?
Трансформатор, не? :))
Не, ну может быть :) , мотал из соображений, что на обратном ходу на концах первичных обмоток должна быть половина выпрямленного напряжения, что есть 160 вольт. То есть еще 150 вольт ( и более, при увеличении нагрузки на преобразователь) идет за счет выброса при закрытии транзистора, многовато как-то... Может трансформатор совсем не правильно намотал, подскажите? Если глянуть здесь, то там в левом нижнем углу параллельно диоду выпрямительному подцеплен конденсатор, каков должен быть его номинал? Я поставил 10нФ, это снизило значение напряжения на демпфере на 10 вольт. По моим прикидкам из-за этого конденсатора на обмотках выделится всего 50мВт. может стоит поставить такой конденсатор на 50нФ с резистором Ом в 15 последовательно? При этом упадет напряжение на демпфере и можно будет поставить туда резистор побольше?
Мотать нужно из соображений минимальной индуктивности рассеяния, а не бороться с последствиями конденсаторами.
Seriyvolk, можно поподробнее про хитрости намотки или поделитесь ссылочкой на статью соответствующую, если не сложно :) .
индуктивность рассеяния нужно максимально уменьшить в первичной обмотке?
Нужно максимально увеличить коэф. связи обмоток. Обычно для этого первичка делится пополам и между слоями первички аккуратненько располагаются все вторички.
Хорошо, перемотаю, благо трансформатор еще не залил лаком.
А индуктивность рассеяния можно измерить путем подключения индуктометра к первичной обмотке и замыкания вторичных обмоток?
Вот так и измеряй :) Важно добиться минимально возможных показаний :)
Окей :) . Измерю до перемотки и после, отпишусь :) . А экран, охватывающий вторички, ставить надо?
Сообщение Starichok51 »
ranger93, прочти эти темы:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=58015 Зазор импульсного трансформатора
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=56542 Помогите разработать БП на 3843 12В 7А
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=37131 на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=46165 Flyback-вопросы и ответы
там ты найдешь ответы практически на все твои вопросы.
такой экран не обязателен
Starichok51, за ссылки спасибо! Сейчас читаю, много нового узнаю, если вопросы останутся, задам.
Seriyvolk, измерил индуктивность рассеяния :facepalm: , грусть печаль, 2,51мГ против 9,35мГ основной индуктивности... Итого выходит, что основная индуктивность больше паразитной только в 3,7 раза, что есть очень плохо, пойду теорию почитаю и трансформатор перемотаю...
А за помощь спасибо, как всегда узнал что-то новое, день прожит не зря :) .
Как-нибудь попадет мне в руки трансик из китайского зарядника, замерю его отношение полезной индуктивности к паразитной, интересно :) .
а ты точно все вторички закоротил, ничего не забыл?
Да, забыл про обмотку питания контроллера... С учетом ее 9,87мГ полезная, 1,99мг паразитная индуктивность, соотношение равно 5, что тоже не особо хорошо... Мотал трансформатор напрямую, то есть сначала первичка (4 - 5 слоев, не помню) потом питание ШИМ и вторичные обмотки.
Сообщение Александр Чуреков »
rus084 писал(а):с фонарика светодиод выдрал .
Он прикручен к алюминевой пластине . При работе она греется ощутимо . Между светодиодом и пластиной положил фольги и увеличил теплоотвод намного . После долгой работы выкручиваю светодиод и он холодный .
Питается он от 4в , как запитать его от 12в ? Имеется куча транзисторов , кондеров , феритов , несколько 555 и одна 34063
Делайте стабилизатор тока на МС34063. Схем полно.
Питайте ТОКОМ, а не нпряжением
ranger93, а что за такой трансформатор у тебя с почти 10 мГн полной индуктивностью? не покажешь ли свой расчет трансформатора?
Трансформатор сделан на сердечнике двухобмоточного дросселя, сечением магнитопровода 25 мм^2. Мотал витки первичной обмотки наобум, позже по получившейся индуктивности рассчитывал рабочую частоту и остальные обмотки. Требуемая мощность преобразователя 15-20 ватт выходное напряжение 27 вольт 0,5 ампера, и 12 вольт 0,2 ампера. Примерно так.
так не пойдет. с такого маленького сердечника ты такую мощность не получишь.
Да ладно, сейчас преобразователь нормально вытягивает ватт 15, ну может 13, не измерял. Частота ведь достаточно большая, 60КГц, поэтому мощности хватает в принципе.
Магнитопровод ш-образный, площадь центральной части 25 мм^2.
