из терморегулятора гигрометр для инкубатора
Сообщение Вася Васичкин »
Подскажите как можно сделать из терморегулятора влагорегулятор заменив датчик температуры на емкостной (систему психрометра не предлагать)
Хочешь стать умнее - общайся с более мудрым собеседником.
Сообщение bolek »
ОЧень просто:
1. выкидываем из терморегулятора его потроха и измеряем получившееся свободное пространство
2. подбираем подходящий по габаритам регулятор влажности - чтобы поместился в корпус терморегулятора
3. запихиваем регулятор влажности в корпус терморегулятора.
Все! :))
P.S.
1.Каков вопрос, таков ответ.
2. Нечего на зеркало пенять коли рожа крива.
3. Это были русские народные пословицы (если че)
Сообщение Avik »
Любой регулятор состоит из измерительного узла, усилителя и исполнительного устройства. Как правило у терморегулятора на входе терморезистор. Соответственно входная цепь реагирует на изменение сопротивления. Если в нее включить емкостной датчик, то измерительная цепь ничего не поймет. Значит надо переделывать измерительную цепь - овчинка выделки не стоит. Я сталкивался с датчиками влажности, у которых меняется сопротивление. Если удасться найти такой, то можно что-то сделать. Кстати, где-то и когда-то видел инструкцию по самостоятельному изготовлению такого датчика.
