из терморегулятора гигрометр для инкубатора
Подскажите как можно сделать из терморегулятора влагорегулятор заменив датчик температуры на емкостной (систему психрометра не предлагать)
Хочешь стать умнее - общайся с более мудрым собеседником.
ОЧень просто:
1. выкидываем из терморегулятора его потроха и измеряем получившееся свободное пространство
2. подбираем подходящий по габаритам регулятор влажности - чтобы поместился в корпус терморегулятора
3. запихиваем регулятор влажности в корпус терморегулятора.
Все!
P.S.
1.Каков вопрос, таков ответ.
2. Нечего на зеркало пенять коли рожа крива.
3. Это были русские народные пословицы (если че)
Все!
P.S.
Любой регулятор состоит из измерительного узла, усилителя и исполнительного устройства. Как правило у терморегулятора на входе терморезистор. Соответственно входная цепь реагирует на изменение сопротивления. Если в нее включить емкостной датчик, то измерительная цепь ничего не поймет. Значит надо переделывать измерительную цепь - овчинка выделки не стоит. Я сталкивался с датчиками влажности, у которых меняется сопротивление. Если удасться найти такой, то можно что-то сделать. Кстати, где-то и когда-то видел инструкцию по самостоятельному изготовлению такого датчика.
