Такая "сообразительность" или метод "в тыка" может кончиться "пшиком" для микросхемы, потому и следует иметь цоколёвке ДОСТОВЕРНУЮ.ublhjnt писал(а):Прояви сообразительность.Как его проверить если нет данных по цоколевке?
Расположение выводов радиоэлементов
Никогда этого не будет. 30-50 мА не причинит вреда, проверено!
А если "косая"цоколёвка, то о взаимозаменяемости не может быть речи.
Покажи КР 142 ЕН5.. с другой цоколёвкой?
Мне нужна однозначная цоколёвка КР142ЕН5б.ublhjnt писал(а): Покажи КР 142 ЕН5.. с другой цоколёвкой?
Как то с тобой трудно общаться.Мне нужна однозначная цоколёвка КР142ЕН5б
Вот тебе ОДНОЗНАЧНАЯ и ДОСТОВЕРНАЯ цоколёвка КР142ЕН5 - КР142ЕН9.
А если не веришь мне, то вот шильда нашего завода.
http://www.transistor.by/i/pdf/kr142en5a.pdf
Вот это настоящий и верный ответ!ublhjnt писал(а): Вот тебе ОДНОЗНАЧНАЯ и ДОСТОВЕРНАЯ цоколёвка КР142ЕН5 - КР142ЕН9.
cпециально открываю старую тетрадку с распиновками
цоколевка совпадает как верхний кот указал
средняя-корпус
(я их когда то сотнями паял)
кстати-"Вы по вашей сноске обратите внимания на рисунок внизу в двух проекциях.
Там нумерация разная на верхнем и нижнем рисунке."
не вижу три проекции
вверху дан общий вид-все обозначения читаются СЛЕВА-НАПРАВО 1-2-3-=ВХОД-ЗЕМЛЯ-ВЫХОД==соответствует
ПОТОМ ВИЖУ ТАБЛИЦУ
а потом вижу вид в ДВУХ ПРОЕКЦИЯХ спереди и сбоку и где же не стыковка-слева-направо-1-2-3===вход-земля-выход
слава богу у нас в советской школе и вузе черчение еще как преподавали
средняя-корпус
ПОТОМ ВИЖУ ТАБЛИЦУ
Есть там "вид сбоку", но он не с того боку, которые должен быть на правой проекции, на что я и указал.ursus писал(а):вижу вид в ДВУХ ПРОЕКЦИЯХ спереди и сбоку
Но если верно показан вид правой проекции, то сомнительно расположение выводов на главном виде.
если бы там было как выхотите то было бы ТРИ вида-фронтальный,сверху и боковой вид а раз там только два то понятно что показано только два и этот чертеж не является тремя проекциями по всем законам черчения
вообще то по законам черчения если две проекции являются одинаковыми ИЛИ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ДОП ИНФОРМАЦИИ(или третью можно легко построить по двум)но только зеркальными то можно показать ТОЛЬКО ДВА ВИДА
КАК ЗДЕСЬ И ПОКАЗАНО-ДВА ВИДА
В данном случае две проекции сбоку НЕ ОДИНАКОВЫ.ursus писал(а):сли две проекции являются одинаковыми
Одинаковыми бывают прутки многогранники и или круглые прутки симметричные в сечении.
ua9ulo, а на кой лях вам сдался вид сбоку, если нумерация выводов дана на виде спереди? По виду спереди легко понять, как нужно повернуть КРЕН'ку к себе, чтоб однозначно определить выводы.
So come on - jump in the fire!
Вот именно.Yarrr писал(а):ua9ulo, а на кой лях вам сдался вид сбоку, если нумерация выводов дана на виде спереди?
Это вы спросите того, кто ошибочно изобразил вид сбоку.DrAl писал(а):[ Вот именно.
Я лучше спрошу того, кто на виде сбоку искал нумерацию выводов. Ведь так?
DrAl
кто покажет мне на этом рисунке ДВА ВИДА СБОКУ-ТОМУ ПАЧКУ ВИСКАСА
- (8.66 КБ) 560 скачиваний
- в упор не вижу второго вида сбоку
- (8.66 КБ) 521 скачивание
Вы по-русски когда научитесь читать?ursus писал(а): ДВА ВИДА СБОКУ-
Я вам написал, что ДВА ВИДА СБОКУ для данной детали НЕ ОДИНАКОВЫ!
Это ВСЁ, что я имел вам сказать.
Давайте не загаживать тему.
Будем считать что проблема решена.
Благодаря вашего шильда вашего завода,с однозначной цоколевкой по рисунку, - ДА.ublhjnt писал(а):Будем считать что проблема решена.
Добрый день!
Подскажите - у транзистора КТ940А как распологаются контакты? А то так и не пойму с какой стороны на него смотреть
