Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение ua9ulo »
ublhjnt писал(а):
Как его проверить если нет данных по цоколевке?
Прояви сообразительность.
Такая "сообразительность" или метод "в тыка" может кончиться "пшиком" для микросхемы, потому и следует иметь цоколёвке ДОСТОВЕРНУЮ.
Сообщение ublhjnt »
Никогда этого не будет. 30-50 мА не причинит вреда, проверено!
А если "косая"цоколёвка, то о взаимозаменяемости не может быть речи.
Покажи КР 142 ЕН5.. с другой цоколёвкой?
Сообщение ua9ulo »
ublhjnt писал(а): Покажи КР 142 ЕН5.. с другой цоколёвкой?
Мне нужна однозначная цоколёвка КР142ЕН5б.
Сообщение ublhjnt »
Как то с тобой трудно общаться. :shock:
Вот тебе ОДНОЗНАЧНАЯ и ДОСТОВЕРНАЯ цоколёвка КР142ЕН5 - КР142ЕН9.
А если не веришь мне, то вот шильда нашего завода.
http://www.transistor.by/i/pdf/kr142en5a.pdf
Сообщение ua9ulo »
ublhjnt писал(а): Вот тебе ОДНОЗНАЧНАЯ и ДОСТОВЕРНАЯ цоколёвка КР142ЕН5 - КР142ЕН9.
Вот это настоящий и верный ответ!
Сообщение ursus »
cпециально открываю старую тетрадку с распиновками
цоколевка совпадает как верхний кот указал
средняя-корпус
(я их когда то сотнями паял)
кстати-"Вы по вашей сноске обратите внимания на рисунок внизу в двух проекциях.
Там нумерация разная на верхнем и нижнем рисунке."
не вижу три проекции
вверху дан общий вид-все обозначения читаются СЛЕВА-НАПРАВО 1-2-3-=ВХОД-ЗЕМЛЯ-ВЫХОД==соответствует
ПОТОМ ВИЖУ ТАБЛИЦУ
а потом вижу вид в ДВУХ ПРОЕКЦИЯХ спереди и сбоку и где же не стыковка-слева-направо-1-2-3===вход-земля-выход
слава богу у нас в советской школе и вузе черчение еще как преподавали
Сообщение ua9ulo »
ursus писал(а):вижу вид в ДВУХ ПРОЕКЦИЯХ спереди и сбоку
Есть там "вид сбоку", но он не с того боку, которые должен быть на правой проекции, на что я и указал.
Но если верно показан вид правой проекции, то сомнительно расположение выводов на главном виде.
Сообщение ursus »
если бы там было как выхотите то было бы ТРИ вида-фронтальный,сверху и боковой вид а раз там только два то понятно что показано только два и этот чертеж не является тремя проекциями по всем законам черчения
вообще то по законам черчения если две проекции являются одинаковыми ИЛИ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ДОП ИНФОРМАЦИИ(или третью можно легко построить по двум)но только зеркальными то можно показать ТОЛЬКО ДВА ВИДА
КАК ЗДЕСЬ И ПОКАЗАНО-ДВА ВИДА
Сообщение ua9ulo »
ursus писал(а):сли две проекции являются одинаковыми
В данном случае две проекции сбоку НЕ ОДИНАКОВЫ.
Одинаковыми бывают прутки многогранники и или круглые прутки симметричные в сечении.
Сообщение Yarrr »
ua9ulo, а на кой лях вам сдался вид сбоку, если нумерация выводов дана на виде спереди? По виду спереди легко понять, как нужно повернуть КРЕН'ку к себе, чтоб однозначно определить выводы.
So come on - jump in the fire!
Сообщение DrAl »
Yarrr писал(а):ua9ulo, а на кой лях вам сдался вид сбоку, если нумерация выводов дана на виде спереди?
Вот именно. :)
Сообщение ua9ulo »
DrAl писал(а):[ Вот именно. :)
Это вы спросите того, кто ошибочно изобразил вид сбоку.
Сообщение DrAl »
Я лучше спрошу того, кто на виде сбоку искал нумерацию выводов. Ведь так? :)
Сообщение ursus »
DrAl
кто покажет мне на этом рисунке ДВА ВИДА СБОКУ-ТОМУ ПАЧКУ ВИСКАСА
(8.66 КБ) 560 скачиваний
в упор не вижу второго вида сбоку
(8.66 КБ) 521 скачивание
Сообщение ua9ulo »
ursus писал(а): ДВА ВИДА СБОКУ-
Вы по-русски когда научитесь читать?
Я вам написал, что ДВА ВИДА СБОКУ для данной детали НЕ ОДИНАКОВЫ!
Это ВСЁ, что я имел вам сказать.
Сообщение ublhjnt »
Давайте не загаживать тему.
Будем считать что проблема решена.
Сообщение ua9ulo »
ublhjnt писал(а):Будем считать что проблема решена.
Благодаря вашего шильда вашего завода,с однозначной цоколевкой по рисунку, - ДА.
Сообщение 4EMEPrEC »
Добрый день!
Подскажите - у транзистора КТ940А как распологаются контакты? А то так и не пойму с какой стороны на него смотреть :)
Сообщение DrAl »
Вид со стороны маркировки.
Сообщение Сергей.К. »
Очень нужна цоколевка индикатора ИЛЦ1-4/7Л-Р.
Вернуться в «Практика»
