Что можно сделать из...
Сообщение myurrey »
Ну что можно с широкополосника сделать, кроме колонки...
Динамик один?
Если один можно просто в ящик запихать, и к телевизору его через усь.
Это в том случае, если телек простой, моно 1-2Вт
ЗЫ: Под ящиком я не имею в виду телевизор.
Сообщение dino »
я при желании и второй могу достать :)) , то тогда что можно путного и не сложного сделать?
Сообщение Gudd-Head »
2 широкополосных колонки :)))
Сообщение henx »
А что можно сделать из пейджера?
Наверное, часы... :roll:
Сообщение LINKS_234 »
... а я свой пейджерок пустил на детали ... ЖКИ пошёл на раскурочку и экспериментов с инвертированием изображения , сзади ЖКИ стоял гибкий неон на подсветку - довольно симпатично светиться .
на плате стоят преобразователь для питания пейджера на переключающихся кондёрах и преобразователь на гибкую неонку . по поводу остальных микрух - гиблое дело . у меня мотороловский и даже ДШ невозможно найти на микры .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
Dr. Alex
а что с мп3 хой???
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
Старый телефон + старый мобильник = новый телефон!
(54.73 КБ) 2202 скачивания
Сообщение Секретный кот »
Круто! Такая идея обсуждалась у нас с товарищем ещё лет 5 назад, только до реализации не дошло :))
А этот, на фотке, реально работает?
Сообщение Dr. Alex »
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):Dr. Alex
а что с мп3 хой???
Да у меня их 2. Один надо просто перепрошить, а вторрой приказал дого жить. Вообще не определяется даже как флешка, его комп тупо не видит. Вот я и решил пустить его в "расход". Для всяких экспериментов. Экран там прикольный, только как этот экран запустить :( . Даташита не нашёл... Может кто подскажет :cry:
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Секретный кот писал(а):А этот, на фотке, реально работает?
Без понятия :(
Сообщение Chups »
Пришло время избавиться от добротной микроволновки Elekta. Снял с неё транс и магнетрон, что можно сварганить с них, или следом в бак?
...чужая глупость не делает тебя умней...
Сообщение Света »
Транс там высоковольтный и довольно мощный, с умножителем очень хорошие искорки можно получить :))
Глушилку сотовых (а заодно и музыкальных центров) неплохую можно сварганить.
У магнетрона сильные однополюсные магниты =)
Сообщение Владимир К. »
Света писал(а):Транс там высоковольтный и довольно мощный, с умножителем очень хорошие искорки можно получить :))
Или остаться без чего либо!
Если HV никогда не работал, то лучше в мусорку. Или на чермет сдай - больше пользы будет.
Осталось придумать куда их применить с пользой. У самого валом, а что делать не знаю :?
Владимир К. писал(а):Осталось придумать куда их применить с пользой.
Эт точно. Висят пока на холодильнике. Можно сделать оригинальный подарок (к НГ) - что-нибудь вроде светодиодной елочки на холодильник. Или часы... В общем, дребедень какую-нить на магните.
Хорошо, один применим а остальные 19 куда? Надо что-то глобальное придумать!
Магниты имеют размер: диаметр - 50-60 мм и толщина от 10-15мм.
Сообщение Chups »
Насколько реально вторичку транса перемотать? кто-нибудь пробовал? габаритная мощность впечатляет... как раз на зарядничек
Chups писал(а):Насколько реально вторичку транса перемотать? кто-нибудь пробовал? габаритная мощность впечатляет... как раз на зарядничек
Вот тут почитай.
Вернуться в «Умные мысли»
