Мелкие вопросы по питанию.
rus084
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение rus084 »
светодиод через резистор нормально работает от юсб , проще поставить ненужную зарядку автомобильную для телефонов .
Меня зовут Димон .
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
вытягивает, а как греется трансформатор при этих 13 Ваттах в длительном режиме?
это я на вскидку сказал, что не потянет.
а сейчас прикинул расчет. по сечению у тебя, похоже, сердечник Е19 (ширина 19 мм).
мощность 15 Ватт он может дать. но намотал ты туда до фига и даже больше...
а какой у него немагнитный зазор?
для твоих данных нужно:
полный немагнитный зазор нужен примерно 0,4 мм.
первичка 118 витков (индуктивность 1180 мкГн), провод 0,22 мм
вторичка на 27 Вольт и 0,5 Ампера - 28 витков, провод 0,45 мм
вторичка на 12 Вольт и 0,2 Ампера - 13 витков, провод 0,3 мм
ranger93
Сообщение ranger93 »
Starichok51, да вроде не особо греется, в длительном режиме не мог еще тестировать, ибо транзисторы горели :) . А какую частоту выбирать тогда? так же, 60КГц? 1,2мГ - не мало ли для обратнохода? я не сомневаюсь в правильности вашего расчета, просто хочется понять, какими принципами руководствоваться при расчете :) .
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Starichok51
да, частоту я забыл сказать. я считал для 110 кГц.
тут есть моя тема с разными программами. там есть программа и для флайбэка.
а для понимания принципов расчета нужно изучать литературу по преобразователям.
есть еще хорошая статья: Дмитрий Макашов. Обратноходовой преобразователь. найди ее и прочитай.
индуктивность первичной обмотки у обратнохода может изменяться в очень широких пределах, все зависит от начальных условий.
я тебе дал расчет для одного частного случая. при других условиях для тех же 15 Ватт индуктивность может быть даже 800 мкГн.
ranger93
А есть смысл понизить частоту до 60 КГц и пересчитать трансформатор? Я хочу использовать в качестве ключей MJE13003, у них граничная частота 4 МГц. Не получатся ли на большой частоте заваленные фронты?
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Мужики, подскажите срочно плиз, что обычно вылетает в компьютерном блоке АТХ если включить его в сеть 220в при установленном переключателе на 115в.? Взорвался транзистор, но это ерунда, заменю, распая от АТХ хватает. А что еще могло улететь? Стыдно пипец, еще и блок чужой :facepalm: дали проверить работоспособность. Один кретиноид за каким-то хреном переключил блок на 115 вольт, а второй кретиноид не проверил :facepalm:
ranger93
Если вылетел транзистор дежурки, то стоит проверить диод Зеннера в ней, да и другие диоды. Так же заменить бы конденсаторы электролитические не мешало бы, наверное...
AcousticManiac
Рванул здоровенный транзистор E13009L в силовой части. Кондеры вроде нигде не вспухли.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Сб фев 09, 2013 10:20:13, всего редактировалось 1 раз.
ranger93
Проверить все полупроводниковые элементы в первичной массе не помешает. Транзисторы иногда внешне повреждений не имеют, когда перегорают. Только трещина еле заметная. или без нее.
Starichok51, вы, кстати какой максимальный коэффициент заполнения использовали в своем расчете?
tantrum
Сообщение tantrum »
Недавно собрал БП на LM317T. И теперь хочу сделать защиту от КЗ для него. Посоветуете проверенную схему (чтоб не имела деталей, которые жутко греются при КЗ). Много перечитав в интеренете, я понял, что такие схемы делаются либо на реле, либо на триггере. Многие советуют реле, но....как насчет время его срабатывания? Ничего сгореть не успеет? И еще, БП имеет выходное напряжение 1,2-15В и макс. ток 1,7А. Так вот нужно чтоб защита срабатывала и при 1,2В, и при 15В.
Starichok51
ranger93, чем ниже частота, тем крупнее нужен сердечник. тебе поэтому понижать частоту невыгодно.
я стараюсь делать заполнение импульса не более 0,5 при минимальном питании.
AcousticManiac
Эх, поменял силовые транзюки на 2SC2625, не прокатило, не включился блок.. Методом тыка не удалось починить :)) а самое смешное, я не знаю, был ли он живой изначально :))
ranger93
AcousticManiac, ну первым делом проверьте, работает ли дежурка :) .
Starichok51, соврал я про 17 ватт... Сейчас преобразователь отдает 0.24 ампера при 27,4 вольта. То есть примерно 7 ватт, если взять с запасом то надо наверное ватт 10 не более. Так что я думаю 60 кгц нормально будет, может до 80 подниму после...
ass20
Сообщение ass20 »
Hi All
делаю копию импульсного БП для питания светодиодов.
БП состоит из uc28810 собственно импульсная часть и линейного ограничителя тока на lm258 +IRF640
линейную часть проверил работает нормально.
Комплектующие сняты с оригинала.
есть вопрос по импульсной части
Импульсная часть работает в старт-стоп-ном режиме (соответственно щелкает трансформатор) и нагревается транзистор линейного ограничителя тока.
У меня подозрение на следующее:
1. плохо отмылась ПП
2. отсутствие трансформатора в сетевом фильтре (заменил перемычками временно)
3. не правильная компоновка ПП
схему и фото прилагаю
led.zip
фото макета
(973.92 КБ) 156 скачиваний
P-CAD EDA - [Sheet1].pdf
схема
(54.57 КБ) 305 скачиваний
VitaliyHTC
Сообщение VitaliyHTC »
Всем привет. Ранее я задавал вопрос по расчету транзисторного ключа.
Ключ я осилил.
Ток управления до 3 милиампер.
Теперь вопрос. Какой ток держыт PowerGood блока питания meanwell SP750-15.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Нужон мощный степ-даун на распространённых детальках. Вход 50-60 вольт, выход регулируемый, 5-45 вольт, до 10 ампер. Может у кого обкатанная схема есть, так сбросьте сюда, ну или ссылкой бросьте.
rus084
Сообщение rus084 »
почему от компьютерного бп телевизор юность 406д неработает?
Изображения нет вместо него полосы и растр очень только на пол экрана, звук хрипит .
Хотя от обычного транса растр через пару минут растягивается на весь экран и полос нет .
Меня зовут Димон .
misterkuk
Сообщение misterkuk »
Сможет ли li-pol аккумулятор SR502030P ёмкостью 250 мА/Ч кратковременно (0.5с) выдать ток в 450-500ма?
svs0230
Сообщение svs0230 »
думаю вполне сможет , на акках для хоббийного авиаторства токоотдача 25 и выше ёмкостей
Serbis
Сообщение Serbis »
Раскройте мне великую тайну. Какой собственный ток потребления у TL494? Или иначе, какой трансформатор покупать, для запитки сей микросхемы от сети?
