Надёжный,как автомат Калашникова
Сообщение Sergei123 »
мне к примеру, с не очень хорошим зрением, хватает яркости и величины буковок
--жду новую прошивку под 5 обмоток----
Сообщение VeryLazyCat »
Sergei123 писал(а): --жду новую прошивку под 5 обмоток----
Сам блок питания собрали уже ?
И мне интересно - какой вы транс применили,у которого 5 вторичек ???
Сообщение Myp3ik »
Sergei123, я помню, будет на этих выходных 5 обмоток.
morokot, оно то так, но опять же это не избавляет от необходимости переделать измеритель, а времени на это нет.
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
Сообщение SergeiVRapohin »
Насколько я понимаю в последней версии прошивки включён внутренний ИОН. Элементы R10 и VD2 нужно исключить из схемы? Нужно вместо исключённых элементов устанавливать перемычки на плате и где? Какая последняя версия прошивки?
Сообщение morokot »
Хозяин-барин, хотя я бы назвал это не переделать, а доработать... Ну раз нет - так нет...
Сообщение Myp3ik »
R10 и VD2 просто исключить, перемычек не надо, главное оставить конденсатор С14.
Прошивка здесь.
AVMeter-Proteus.rar
(41.91 КБ) 551 скачивание
Сообщение Myp3ik »
morokot, было бы время, а идей много....
Сообщение morokot »
Тогда будем ждать и надеяться... А вдруг найдётся минутка и появится желание.... :)
здравствуйте
ещё не полностью
временно 4.702.080
Сообщение Myp3ik »
На 5 обмоток.
Если уже была предыдущая прошивка, то первый запуск после перепрошивки нужно произвести с зажатой кнопкой Reset, для сброса настроек.
AVMeter5-Proteus.rar
(33.1 КБ) 574 скачивания
Myp3ik писал(а):На 5 обмоток.
Большое спс
уже прошил
Сообщение куко »
Незабудьте расказать о тестировании.Самому интересно,хотя перематывать транс с 3-х отводов на 5-ть пока не решил
Не очень понятно, что для чего предназначена плата pow-1-2.lay из архива который был в статье?
Силовой блок был собран прям на радиаторе.
который на картинках в статье - это был мой вариант
(сделан был из двух плат - pow-1 и pow-1-2),
вариант Myp3ik*а с названием pow-2,
эти варианты были положены чисто для примера,
потому как у всех разные радиаторы,корпуса и так далее.
Сообщение morokot »
Вопрос к уже сделавшим блок питания: надо ли устанавливать симисторы на радиатор? В даташите сказано, что падение напряжения на открытом канале начинается от 1,2 вольта и растёт с увеличением тока. Иными словами при, например, токе 3 ампера рассеиваемая мощность будет составлять около 3,5 ватт. А если БП до 5А, то все 6Ватт! Не много ли для такого корпуса? Да ещё если вентиляция внутри не очень... :shock:
morokot писал(а):Вопрос к уже сделавшим блок питания: надо ли устанавливать симисторы на радиатор? В даташите сказано, что падение напряжения на открытом канале начинается от 1,2 вольта и растёт с увеличением тока. Иными словами при, например, токе 3 ампера рассеиваемая мощность будет составлять около 3,5 ватт. А если БП до 5А, то все 6Ватт! Не много ли для такого корпуса? Да ещё если вентиляция внутри не очень... :shock:
нужно
или используйте реле(при больших токах может и выгоднее)
Сообщение morokot »
Ясно, спасибо, поставлю на радиаторы.
Ещё вопрос: диод, соединяющий VT3(Э)+VT7(Б) и R41,R45 должен присутствовать? На одной из схем он есть, на другой нет.
под первым спойлером правильный вариант (желтая схема).
сколько транзисторов ставите - на каждом нужно ставить резюк,
о которых вы спрашиваете.
Сообщение куко »
Вот и мой второй Калаш с трех обмоточным трансом
http://rghost.ru/download/private/44145 ... %D0%B0.rar
вот бы ещё реализовать 1 защиту по току при определённом напряжении
например до 15в-10а
30в-5а
это позволит более полноценно использовать силавой трансформатор
