Усилитель на TEA2025
Сообщение AcousticManiac »
Народ, я тут пытаюсь состряпать красивую и практичную печать под сабж, и столкнулся с проблемой, а именно, точный расчет коэффициента усиления. Все, что по-аглицки напысано, понимаю, не выезжаю лишь, что за JWC1, что это за коэффициент или доля емкости кондера Изображение потому как если туда подставить просто 100мк., получится 10к/0к+0,05к+0,01 = 10/0,06 = 166 раз, а это, если верить калькулятору децибел в разы, 44 децибел, а не упомянутые в даташите 46 (199 раз). Я ошибся где-то? Как-то сцыкотно вставлять резистор от балды, ведь если слишком сильно понизить усиление, будет какая-нибудь гадость, не зря же есть предупреждение не снижать усиление ниже 36дб...
А вот, собсно, схемы и платы, пока просто картинками из-за незавершенности и возможных поправок. Одна из плат оснащена ФВЧ (красный), который, как мы знаем, убирает бас и позволяет громче орать при маленьких динамиках и низком питании :)) Делитель (синий), надеюсь, все понимают, что делает и как устроен :roll: число 320 в формуле получено хрен знает как, не я ее выдумал, видимо, путем какого-то колдовства с числом ПИ при упрощении исходной формулы (вернее, изначально эта формула, когда попалась мне, была с числом 160, и относилась к Г-образному фильтру, а 320 это уже я методом тыка приставил, приняв во внимание, что в Т-фильтре 2 кондера, которые, кстати, напомню, должны быть одинакового номинала). Короче, я математику всегда в гробу видел, так что грамотно не скажу ничего. Но не суть, формула работает 100%, проверено на разных номиналах сравнением результата расчетов с программой-калькулятором RadioAmCalc, кстати, там и оригинальную формулу можно увидеть.
Итак, повторюсь, основной вопрос:правильно ли я понял, как считается усиление, и что значит непонятная приставка к конденсатору в даташитной формуле расчета усиления?
Короче, разобрался, надо было в формулу подставлять сопротивление не в килоомах, а в омах. И высчитал резистор для уменьшения усиления 75ом. Далее разобрал интерес, и я разработал кучу печаток под все возможные режимы включения, стерео и мосты, с фильтром ВЧ и без. Так как мостовая схема имеет вдвое большее усиление, уменьшающий резистор я пометил как возможно двойного сопротивления, да и делителем уменьшить сигнал не грех, подобрать номиналы-и готово. Разбираем, считаем частоту среза, если надо убрать бас, паяем и пользуемся :tea:
TEA2025_2.rar
(154.64 КБ) 1221 скачивание
Сообщение sniff »
Надо будет к лету попробовать,собрать маленькую говорилку к ноуту кино на фазенде смотреть,а то собственный динамик еле шепчет,эта ТЕА как раз вроде подойдет :roll:
Цена вопроса 26 руб :))) ,в магазине осталось всего 11 штук,надо поторопиться :))) :facepalm:
Меня зовут Денис
Сообщение damir123 »
собрал печатку действительно хорошая и схема .все ок
Сообщение FOLKSDOICH »
Вот ещё три подобных микрульки. Откопал у себя по паре каждых. Уж и не припомню, зачем покупал.
Усилки.rar
(22.07 КБ) 940 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
Сообщение ((VLAD)) »
привет ,собрал усилитель на теа2025б в мостовом включении по даташиту при подключении репит очень но где то там усиливает подаю напряжение 4.5 в 550 милиампер ( да учусь )
Из темы мелких вопросов сюда перенес.
Что то сомнения меня "гложут", что вопрос окажется мелким. :)
Вот еще прикрепленная тема в разделе по данному вопросу.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=61407
http://radiokot.ru/forum/posting.php?mo ... &p=1760354#
Странно, хоть большой мощности при таком питании быть не может, но даже динамик 4ом не проблема, и некоторый запас чистой мощности быть должен.. Может, динамик у тебя на 8 Ом и запас чистой мощности минимальный.. Он вообще всегда хрипит или на тихой громкости норм? Динамик какой? В монтаже ошибок нет? Плату где брал?
плату сам делал примерно такая Изображение резистор что он есть что его не одинаково попробовал 12 в 1 амп то же самое дорожки не пересекаются
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
плату сам делал примерно такая Изображение резистор что он есть что его нет одинаково , дорожки не пересекаются , попробовал 12 в 1 амп та же фигня
попробовал с 4 омным динамиком , та же истоиия
Плата некрасивая, но верная. Либо ошибка где в монтаже, либо паленая микруха. Скорее замыкание. Ищи) На просвет фонариком лучше. Можешь еще по моей плате сделать, выше, четвертая картинка. В файле также четвертая вкладка. На этой плате простой ФВЧ на входе есть, улучшится слышимость при низком питании. При питании мостовой схемы напряжением более 7 вольт нельзя использовать 4-омный динамик. Только 8 Ом и выше.
..."примерно такая"? То есть, не эта? Свой чертеж покажи, может, ошибся где
вот моя печатка делал с неё , резистора нет . может от этого быть?
tea2025b моя.lay
(27.69 КБ) 980 скачиваний
Сообщение Gigavolt »
Влад печатка ваша не ахти, мягко сказано,лит по питанию в "километре" от микросхемы,так ещё и землю сигнальную с силовой умудрились замешать...Пересоберите на другой плате,хотя бы той что парой постов выше от акустик маньяка-я уверен на 99,9 :))) что проблемы уйдут.
Или на вашей режьте землю и отдельными проводами землю входа,слаботочку каналов и силовую питания на минус лита питания ведите-типа звезды получится;или припаивайте по центру микры ко всем точкам земли кусок медной фольги или несколько толстых кусков провода-типа полигона. Это если "кровь из носу" надо запустить именно её, я бы пересобрал на "правериной пичатке" :)))
Сообщение Паяшик220 »
Привет всем! У меня проблема когда включаю усилитель все нормально,но потом появляется жуткий треск ,который со временем убирается или когда включаешь музыку!!
Зарание спасибо!!!!
Лучше бы вместо "спасибо" выложил схему, и подробные фотографии готового устройства, по которым можно было бы проверить правильность и качество сборки схемы..
Ни схемы, ни платы, тема дубль..) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1563706
Нужно больше информации :hunger: Источник питания, его напряжение, мощность, сопротивление динамиков, стерео или мостовой режим..
Ну насчет дубля я не знал извините ,но питание 12в динамики 4 ом из схем я предложить не могу потому что собирал не я а какой нибудь завод потому что я ее наел в гараже от старых колонок от компа! Режим стерео источни питания бп от компа!
Сюда перенес.
Тема элементарно ищется по ключевому слову "TEA2025" или по такому же тегу.
Сообщение Vladlog »
Добавлю. Кроме неправильной разводки платы, на ней еще и конденсаторы установлены не правильно, перепутана полярность.
Должно быть так (ну и чуть-чуть разводку подправил, не лучший вид, но правильнее, чем было):
tea2025b моя.lay
(25.03 КБ) 922 скачивания
Сообщение TDKS »
что у tea2025b за пин BOOT? для чего он нужен?
Сюда перенес.
Во-первых, ИМХО, мелковат вопрос для создания целой темы. Для мелких вопросов тема вот: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=62643
Во-вторых, по этой микрухе уже есть тема, вот: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2&start=60
В-третьих, BOOT означает Bootstrap, вольтдобавка для повышения выходной мощности. Эта функция присутствует у многих микросхем-УНЧ.
