Форум РадиоКот • Просмотр темы - Передатчик и гармоники
Текущее время: Вт дек 23, 2025 07:10:56
 Заголовок сообщения: Передатчик и гармоники
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 15:03:51
Собрал простенький передатчик по этой схеме
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1681
При запуске оказалось, что он передает на двух частотах. Основная 100 МГц и еще одна на меньшей частоте ~80МГц. Из за этого не мог понять почему приемник в соседней комнате не принимает сигнал, рядом с передатчиком ловил 80 МГц.
Я так понимаю это гармоники от основной частоты. Объясните пожалуйста что это такое и почему они возникают.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 15:11:20
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Это проблема приёмника, а не жука. У каждого приёмника есть паразитные каналы приёма. Чем ниже класс приёмника, тем их больше. Приём на этих каналах д.б. хуже. Отходи от жука и на той частоте, где приём будет лучше, та частота и будет у тебя основной. Всего вернее у тебя разница в частоте равна 21,4 мгц, т.е. удвоенная промежуточная. Это значит, что в одном случае ты принимаешь на зеркальной частоте приёмника.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 15:40:08
Спасибо aen, разобрался :) Попробовал ловить на другие приемники, там только на 100 МГц принимает.
 Заголовок сообщения: Re: Передатчик и гармоники
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 21:16:06
у меня похожий вопрос... :радиомикрофон передает на 100Мг а частотометром (yaege FC-2) замеряется как 51Мг. Я так понимаю что 100Мг это гармоника? Хотя пробивается она достаточно уверенно
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 21:23:16
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Понятно, что передатчик работающий на частоте 50 мгц можно поймать приемником настроенным на частоту 100 мгц, но дело все таки в том, что дальность все таки будет меньше, чем если бы передатчик работал на частоте 100 мгц
Хотя если у Вас транзистор сравнительно низкочастотный, например КТ315, то он может и не "завестись" на частоте 100 мгц
А так на частоте 100 мгц можно принять даже передатчик работающий на 10 мгц и необычного в этом ничего нет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 03:25:25
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
Антенну подключи через кондёр 3 пф.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
