Передатчик и гармоники
Сообщение KVorb »
Собрал простенький передатчик по этой схеме
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1681
При запуске оказалось, что он передает на двух частотах. Основная 100 МГц и еще одна на меньшей частоте ~80МГц. Из за этого не мог понять почему приемник в соседней комнате не принимает сигнал, рядом с передатчиком ловил 80 МГц.
Я так понимаю это гармоники от основной частоты. Объясните пожалуйста что это такое и почему они возникают.
aen
Сообщение aen »
Это проблема приёмника, а не жука. У каждого приёмника есть паразитные каналы приёма. Чем ниже класс приёмника, тем их больше. Приём на этих каналах д.б. хуже. Отходи от жука и на той частоте, где приём будет лучше, та частота и будет у тебя основной. Всего вернее у тебя разница в частоте равна 21,4 мгц, т.е. удвоенная промежуточная. Это значит, что в одном случае ты принимаешь на зеркальной частоте приёмника.
Сообщение KVorb »
Спасибо aen, разобрался :) Попробовал ловить на другие приемники, там только на 100 МГц принимает.
Сообщение sfinx64 »
у меня похожий вопрос... :радиомикрофон передает на 100Мг а частотометром (yaege FC-2) замеряется как 51Мг. Я так понимаю что 100Мг это гармоника? Хотя пробивается она достаточно уверенно
VT1
Сообщение VT1 »
Понятно, что передатчик работающий на частоте 50 мгц можно поймать приемником настроенным на частоту 100 мгц, но дело все таки в том, что дальность все таки будет меньше, чем если бы передатчик работал на частоте 100 мгц
Хотя если у Вас транзистор сравнительно низкочастотный, например КТ315, то он может и не "завестись" на частоте 100 мгц
А так на частоте 100 мгц можно принять даже передатчик работающий на 10 мгц и необычного в этом ничего нет.
Сообщение RA3WSI »
Антенну подключи через кондёр 3 пф.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
