импульсный источник тока с выходом на коаксиальный кабель
ploop
Re: импульсный источник тока с выходом на коаксиальный кабел
Сообщение ploop »
ИИП только изредка включаются и подзаряжают низковольтную емкость
Вся суть работы ИИП изредка включаться и подзаряжать низковольтную ёмкость. Только длительность включений зависит от нагрузки.
Периодические включения тоже создают ток, который не весь попадает в нагрузку, часть рассеивается в меди/феррите, вот эта часть и называется током ХХ
charchyard
Сообщение charchyard »
rusel830 Коаксиалы то разные бывают: если RG58 (50Ом) тоньше мизинца, то есть и магистральные кабелюги, такими кабельное ТВ гоняли (75ом, RG11, например). Или сотовую связь возьмите. Там к антенне с руку иной раз. Для него 50А прокачать раз плюнуть... Для согласования выходного сопротивления ключа + источник питания с его внутренним сопротивлением необязательно согласующий резистор включать последовательно. Можно и параллельно с входом фидерной линии. 50 или 75Ом. В зависимости от применяемого кабеля. На приемной стороне тот же номинал так же параллельно входу приёмника.
Звон от открытия/закрытия транзистора. Вы его лично то видели, или это фантазии Вашего преподавателя? Вы осцилограмки то народу покажите, а то может быть тема ваще ни о чём :(
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
rusel830
Сообщение rusel830 »
хм
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Понимаю, что заданный вопрос больше теоретический.
Вот тут описывают параллельное включение коаксиалов с трансформацией сопротивления:
http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/si ... r2/2-5.htm
Можно "на бумаге" собрать большой пучек из необходимого кол-ва кабелей, чтобы получить нужные 0,02 Ома. Но емкость линии(и звон) соответственно увеличится.
В случае синусоидального сигнала этого было бы достаточно для передачи всей(почти всей) энергии приемнику. У вас же прямоугольник с крутыми фронтами. Спектр прямоугольника представлен большим числом высших гармоник, а паразитная индуктивно-емкостная составляющая линии будет резонировать на этих частотах. Это как раз тот звон, о котором вы говорите. Для избавления от звона - поставить ФНЧ, который и будет давить большинство высших гармоник. Правда прямоугольник в этом случае на выходе будет иметь более пологие фронты. Ваша задача - определиться, насколько крутыми должны быть фронты и соответственно выбрать подходящие фильтры. Примерно так я вижу решение данной проблемы.
UPD:
Просмотрел часть вашего вопроса. Обычно(в любительской практике) для согласования линии с выходным каскадом применяют П-фильтр. Исходя из того, что вам нужно получить 4мкс, то Fфильтра = 1/4мкс=250КГц.
