Многократная вспышка
Владимир К.
Сообщение Владимир К. »
Dimabeliy писал(а):
НЕ плохой вариант! Если лампы не большие - то они поместятся в рефлектор.. Остаётся только понять - как это всё объединить, организовать "непрерывный цикл". А что значит усилить преобразователи для быстрой зарядки? Как я понимаю - надо уменьшать ёмкость конденсаторов, чтоб они быстрей заряжались - или делать большее количество их...
И ещё: у вспышки же есть время готовности - то есть ею не возможно сверкнуть мгновенно, она после включения должна несколько секунд заряжать свои конденсаторы... Для "прибора" - это не приемлемо, он должен быть готов к использованию, ну максимум 1 секунда задержки чтоб была... Это можно как то обойти?
1. Лампы размером 20/3 мм примерно, типа геркона.
2. Тут уж тебе решать как все будет - транз., микр., контр.
3. Преобразователя там чахлые, прийдется дорабатывать в сторону увеличения мощности.
4. чем мощнее преобразователь - тем быстрее он накачает кондеры вспышки.
Есть собсна, идея - делаешь один мощный преобразователь, но с тремя (и более) вторичками. Каждая накачивает свой кондер и управляется через оптопары например.
Dimabeliy
Сообщение Dimabeliy »
[quote="Владимир К."] Тут уж тебе решать как все будет - транз., микр., контр.[/quote]
Всё дело в том, что решать я не могу - поскольку ничего не смыслю в электронике: знаю только, что провода нужно зачищать и прикручивать, а не бантиком привязывать)
Может кто-нибудь составить схему, пригодную для практической реализации - готов оплатить труды! Ещё лучше, если кто-нть сможет это собрать, да так, что потом изобретение повторить можно было (желательно в Москве)
P.S. Кстати, съездил, купил вот эту штуку http://www.masterkit.ru/info/magshow.ph ... &open=o25o , она как раз в виде конструктора продаётся, с подробным описанием, как что там припаять (как раз для таких, как я). Ещё не собрал, но кучка радиодеталей совсем не большого объёма, мне подойдёт с запасом, там трансформаторик совсем малюсеньеий, и кондёр то же. Вот только, он вряд ли выдаст требуемую силу света, наверно будет просто помаргивать, как поворотный сигнал автомобиля...
Ну что ж, буду ковыряться сам, может кто-нибудь потом поможет на практике - тогда с удовольствием выкину конструктор :lol:
Kotische
Сообщение Kotische »
Dimabeliy писал(а):там ... совсем малюсеньеий ... кондёр ...
Ты прав!
Я тебе уже писал, что для получения от ИФК-120 максимального всетового импульса на который она рассчитана, нужен конденсатор 3000 мкф на 300 вольт - это очень крупный конденсатор, имеющий объем порядка пол литра. Бывают компактные конденсаторы, но стоют ОЧЕНЬ не демократично... :cry:
Закачивать в лампу больше 120 Дж нельзя - взорвётся!
Если будещь делить заряд на несколько импульсов - импульсы будут не такие яркие.
Хочешь много ярких импульсов - ставь несколько ламп, на каждую по могучему конденсатору... но это дорого и весьма габаритно.
Ничего лучше (компактно и ярко) чем пиропатрон с магнием ты не придумаешь!
Dimabeliy
[quote="Kotische"] для получения от ИФК-120 максимального всетового импульса на который она рассчитана, нужен конденсатор 3000 мкф на 300 вольт - это очень крупный конденсатор, имеющий объем порядка пол литра. [/quote]
ДА, над магнием тоже можно подумать, однако насчёт "поллитра" - по моему, слегка преувеличенно: обычная "мыльница", имеет вполне приемлемую вспышку, с серьёзным световым потоком (правда, очень малой продолжительности). Если учесть, что причиндалы, отвечающие только за вспышку - занимают намного менее половины корпуса этого прибора, следовательно - можно что то изобрести, меньшего объёма, чем ИФК 120..! У меня в телефоне даже есть фотовспышка, не супер яркая - но если б она могла не только мигнуть, а погореть полминуты с той же яркостью - было б как раз то, что нужно! Только нужно, чтоб оптовая стоимость всего содержимого вместе с работой сборщка вложилась, хотя бы в 1000 рублей...
Надо ещё подумать, наверно простое решение существует..! :idea:
Владимир К.
Ёп те, конечно существует!
Светошумовая-граната.
Плюсы - хватает одной вспышки, экономия на упаковщике, не требет подзарядки, имеет бонус ввиде шума.
Минусы - размер и форма не ахти какие, с ценой можно и не вложиться в 1000.
Dimabeliy
[quote="Владимир К."] Плюсы - хватает одной вспышки, экономия на упаковщике, не требет подзарядки, имеет бонус ввиде шума [/quote]
Одна вспышка хорошо тогда, когда на неё гарантированно кто то смотрит... А шум - может "долбануть" самого пользователя :))) Кроме того, надо, чтоб была возможность повторно использовать, иначе это не средство защиты - а хулиганская петарда..
Интересно, а есть возможность удлинить время горения той же фотовспышки? Ну, чтоб она не 1/10 секунды горела, а секунды две? Может можно взять мощный конденсатор (мощней, чем требуется) - и поставить замедлитель, чтоб он выдал высокое напряжение не мгновенно, а с некоторой продолжительностью? Ездят же на конденсаторах даже автобусы в Европе, как то научились делать так, чтобы они разряжались долго, как аккумуляторы?! :wink:
SLvik
Сообщение SLvik »
Ещё идея до кучи.
Можно использовать готовые вспышки - их сейчас везде на рекламных щитах ставят в овальных таких пластиковых корпусах разного цвета. Они даже по моему 12ти вольтовые.
А чтобы удовольствие не кончалось.
Надо сделать к ним управление ессно на МК.
Количество данных ламп в устройстве рассчитываем исходя из времени заряда одной вспышки.
Напримр время заряда 10сек и чтобы обеспечить 10 вспышек в секунду нам понадобится 10 вспышек.
МК по сигналу начинает их включать по очереди с 1й по 10ю.
Пока дело дойдёт до 10й полностью зарядится 1я.
И так по кругу сколько угодно пока не сдохнут лампы.
Dimabeliy
[quote="SLvik"] Можно использовать готовые вспышки - их сейчас везде на рекламных щитах ставят в овальных таких пластиковых корпусах разного цвета. Они даже по моему 12ти вольтовые. [/quote]
Эти вспышки из мигающих светодиодов стоят, нажной яркости на диодах не добъёшься - уже пробовал...
[quote="SLvik"] время заряда 10сек и чтобы обеспечить 10 вспышек в секунду нам понадобится 10 вспышек [/quote]
Наверно не 10, а сто понаобится! :shock: Но, можно не десять вспышек в секунду сделать, а хотя бы 3, тогда понадобится 30...
надо что то вокруг фотовспышки с ксеноновой лампой обмутить... Или заставить её моргнуть не 1 раз, а раз 10 - или, чтоб она погорела секунды две непрерывно, прежде чем начнёт перезаряжаться...
А, кстати: высокое напряжение для поджига ксеноновой лампы можно только конденсатором сделать? Что, если последовательно соединёнными мленькими таблеточными батарейками дать вольт 150? Для маленькой какой-нть лампы подойдёт такой разогрев?
Kotische
Впоминается анекдот про японские наручные часы со встроенным телевизором и прилагающимся к ним вместительным чемоданом с батарейками....
Dimabeliy, в твоем варианте всё обстоит ещё хуже!
Для справки, ИФК-120 требует для горения ток более 100 ампер, ИФП-1200 уже будет хотеть гдето 300 ампер с напряжением в несколько киловольт. Подумай, сможешь ли ты обеспечить такие токи пользуюясь "последовательно соединёнными мленькими таблеточными батарейками "? :roll:
Намекаю, автомобильный акумулятор дает ток примрно 200А при напряжении 12 вольт.
Я конечно не исключаю что тебе удастся достать нужное количество серебрянно-цинковых элементов... но имхо за цену этих батареек можно будет нанять банду телохранителей, проституток и Пугачеву вместе с Галкиным, и умотать на личном самолёте вместе со всеми ними в кругосветный круиз...
Единственный разумный вариант - светошумовая граната и вариации на её тему. Носимый вариант с лампой вспышкой сделать не удастся, либо оно будет стоить совершенно космических денег.
ploop
Сообщение ploop »
Я тоже склоняюсь к этому варианту. В принципе сделать серию из вспышек из ламп от мыльниц можно, но чтоб дезорентировать человека этого мало. Я ниразу не видел ИФП-1200, но судя по цифрам это более похоже на предмет защиты :) Чем питать - сами понимаете...
А граната - она и в африке граната. Только вот о законности переноски/хранения таких вещей еще узнать надо.
Dimabeliy
[quote="ploop"]В принципе сделать серию из вспышек из ламп от мыльниц можно [/quote]
Супер! Как это сделать? С нормальной оптикой (не рассеиватель, а рефлектор) лампа от такой вспышки, направленная в глаза человеку или собаке - вызывает кратковременное ослепление (на 1-2 секунды). Если удастся сделать серию таких вспышек - то сеё существо не сможет "отмаргаться" глядя в сторону пользователя, ему придётся отворачиваться или закрывать лицо. Следовательно, нападающий будет лишён возможности смотреть на пользователя - а значит ему придётся действовать "вслепую" или сваливать: предположительно большинство предпочтут последнее.
Стробоскоп, вообще то вызывает чувство "дизориентации" - из за того, что "замедляет время". Надо, чтоб это штучень поражала не только в полной темноте, но и при освещении (хотя с этим сложно)... Ну ладно, хотя бы ночью чтоб работала - наиболее "криминально опасное" время...
НУ так как сделать то? Вот практической схемы никто не прислал...
ploop
Сообщение ploop »
Хорошо, скажу, как я сделал бы.
Преобразователь, как в мыльнице, только мощнее. Пусть он будет грести сильный ток от элементов питания, но зато быстро зарядит конденсатор. Таких схем собрать 5 штук, как можно меньше габаритами, пусть в процессе работы это дело греется, ведь продолжительность непроерывной работы небольшая. Далее - 5 ламп размещаем на одном отражателе, благо габариты у них небольшие. Ну и схема коммутации на высоковольтных транзисторах. Далее, как уже тут обсуждалось, работает это всё по кругу.
Сами понимаете, чтоб сделать готовый образец (и рабочую схему) нужно время, детали, настройка, тестирование. Поэтому просто так, из головы, вам никто её не сочинит. Хотите сами - запасайтесь книгами, справочниками, программами и т.д. По конкретным вопросам вам уже помогут. Или на заказ :)
кт3102
Сообщение кт3102 »
Подскажите пожалуйста проверенную, которую вы сами собирали схему стробоскопа на ИФК120 пожалуйста.
Dimabeliy
[quote="кт3102"]Подскажите пожалуйста проверенную, которую вы сами собирали схему стробоскопа на ИФК120 пожалуйста.[/quote]
Я сам не собирал - поскольку вообще не умею это делать... В интернете видел схемы стробоскопа (меня просто не устраивает, что он на 220 вольт)
Dimabeliy
ploop писал(а): Или на заказ :)
Вот я и говорю, что на заказ хочу, чтоб мне сделали)
Для заказов - "Из лап в лапы". Паятель.
1995kenny
Сообщение 1995kenny »
Ну я делал... Аж два. Однако лампу(ифк120) в городе нашел только одну. :( Питается от 220в.
Размер... Если постараться, можно и в сигаретную пачку поместить :)
кт3102
Сообщение кт3102 »
Я недавно достал 3 ИФК120. Товарищ 1995kenny покажите вашу схему. Ну и если не затруднит фото девайса.
кт3102
Сообщение кт3102 »
Собрал вот такой стробоскоп.
http://www.debryansk.ru/~lpsch/krugok/r_strob.htm
первая схема. Проблемма в том, что лампа просто тускло горит и ичень сильно греется R1, причем сопротивление реостата равно 0, если его увеличивать, то лампа начинает гаснуть и R1 перестаёт греться. Помогите разобраться.
