Цифровой спидометр
zakhar8318
в прищепе исходники с проектом под вмлаб
про ресет - вероятнее всего что линия от платы до кнопки ловит помеху от системы зажигания
1. поставить кондер 1-10 мкФ и диод в обратном включении
2. использовать витую пару (ну типа изврат такой)
Andrew71
к сожалению не нашел прошивку, буду переделывать.
вроде переделал
архив - mega16-AO_4500_avrg16_neg.zip
пробуй, проверяй, в ееп все нули, можно не грузить
Andrew71
вроде переделал
- mega16-OA_4500_avrg16_neg.zip
- (2.44 КБ) 553 скачивания
- mega16-OA_asm_neg.zip
- (45.42 КБ) 459 скачиваний
Исходник mega16-OA v2.00 (добавил файл М16DEF.inc) скомпелировалось нормально. Исходник который вы выложили не комилится!??? Скриншот прилагается. Я так понимаю, что нет этого файла,хотя он в папке есть.
- (197.1 КБ) 503 скачивания
я хз
у меня все проходит
у меня все проходит
zakhar8318, попробуйте убрать кириллицу в наименовании папок.
GP1 наверное компеляцию и правку прошивок пока не осилю. Просьба: подправте прошивку нa усреднение 32 и светодиодную ленейку 120км/ч. Прошивка mega16-oa_4500_avrg16_neg лед индикатор работает инвнрсно
zakhar8318
зачем тебе прошивка на 4500?
это для Andrew71
это для Andrew71
- mega16-OA_48led_arvg32_neg.zip
- (2.41 КБ) 262 скачивания
Спасибо, попробуюGP1 писал(а): Andrew71
вроде переделал![]()
Уважаемый GP1, а можно сделать, чтобы запись пробега шла во внешнюю EEPROM? У меня она подключена так: PC1=SDA; PC0=SCL.
И ещё, если можно, добавить задержку смены показаний (плавность), а то прыгает младший разряд!
Спасибо!
Спасибо!
напомни в четверг, я сейчас вру когти в командировку
можно поправить в прошивке требезг сегментов (увеличить время обновления сегментов) лед индикатора? усреднение 32 то,что нужно. но если увеличить время обновления сегментов, то усреднение должно хватить 16. видео к прошивке mega16-OA_48led_arvg32_neg. http://youtu.be/uiDEXL7f3T4
Уважаемый GP1, а можно сделать, чтобы запись пробега шла во внешнюю EEPROM? У меня она подключена так: PC1=SDA; PC0=SCL.GP1 писал(а):напомни в четверг, я сейчас вру когти в командировку
Спасибо!
GP1 если возможно сделать задержку смены сигментов лед индикатора предположительно в 0.5 секунд,уреднение в 16. То выложите 2 прошивки, 1 с записью во внешнюю еер, а 2-я во внутреннюю еер. Ресую плату с разводкой под внешнюю еер и на 48 светодиов (120км/ч). Все на одной плате smd. Сделаю выложу(спидометр мерседес д410 бус)
ну вы блин даете...
загрузили, буду думать...
обещаная печатка. Не собирал так,что провиряйте. в схеме есть небольшие изменения,разберетесь. Соберу отпешусь. Ждем прошивки!!!
- печатка smd спид. мерс.410 бус.rar
- (71.01 КБ) 342 скачивания
Здравтсвуйте, а можна этот спидометр поставить на мотоцикл? Будет работать?
