AleksLu76 писал(а):Здравствуйте Ув. Коты! Помогите решить проблему! Собрал вторую зарядку(первая работает на ура!) и возникла проблема! При зарядке 7А акума всё работает, но при подключении 60А акума при выборе режима "ЗАРЯД" на экране появляется "ПОДОЖДИТЕ" и через 1с вываливается в главное меню! Первая зарядка на этом акуме работает нормально! Помогите решить проблему!
На сколько я разобрался в оригинальной прошивке, когда пишется сообщение "Подождитттьте..", в этот момент плата управления начинает наращивать выходное напряжение БП до момента, пока не создастся требуемый ток. Если он не создается, то либо программа так и останется висеть с "падаждииттььтее", или вывалится в основное меню
без указания причин. Последнее остается на совести Автора, в смысле, что можно было хотя бы вывести код ошибки. Он кстати сам говорил, что если БП вываливается в основное меню, то это значит, что отсутствует (или очень мал) ток заряда.
В общем, влейте мою тестовую прошивку "Управлялка" со 140й страницы, подключите последовательно с АКБ амперметр и рулите кнопкой ВПРАВО. Если не сможете создать зарядный ток более 6А - смотрите проблему либо в самом БП (не выдает напряжение больше 14-15в), или где то просаживается сильно (диод, шунт, ключ, плохой контакт, тонкий провод или не усиленный припоем печатный проводник).
Отключите АКБ, переведите мульт в режим "вольты", выставьте значение регистра OCR2 = 255 и смотрите максимальное напряжение на выходе БП. У меня это порядка 18 вольт. А у Вас? Если с напряжением порядок, то причина одна - где то сильно просаживает. Значит подключать АКБ, выставлять ток какой получится, брать цешку и искать просадку.
Было бы приятно, если бы Вы соблаговолили написать о своих результатах, особенно положительных
. Заранее спасибо!
