Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный блок питания в корпусе 1502DD
Текущее время: Чт ноя 13, 2025 08:00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Лабораторный блок питания в корпусе 1502DD
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 02:08:54
Здравствуйте.
Есть у меня многим известное чудо китайской мысли, Dazheng PS-1502DD.
Захотел его "немного" модернизировать :) . В первую очередь, мне нужна от блока питания такая функция, как стабилизация тока на нагрузке, а во вторую, индикация режима работы - стабилизация тока или напряжения.
Сначала хотел переделать штатную плату, но в процессе разных размышлений, решил ее выкинуть и сделать блок управления с нуля. Ну до кучи улучшить охлаждение и заменить транс. Но это не в рамках данной темы.
В процессе хождения по интернетам нашел просто огромное количество всяких лабораторников, и, собрав всё в кучу, слепил схему, которая прилеплена в аттаче.
Характеристики такие:
шесть шагов выбора выходного напряжения - 1V5, 3V6, 4V8, 6V, 7V5, и регулируемый от 0 до 15В с точной подстройкой 0 - 1,35v. Режим ограничения тока от 0.6А до 2А. Такие пределы выбраны, чтобы соответствовать китайской наклейке на морде корпуса :) .
Спецы по блокам, если вам не трудно, покритикуйте мое творение :) . Вроде с расчетами старался. Всякими компьютерными симуляторами пользовать не умею, но стремлюсь к этому.
Если грубых ошибок нет - буду собирать на днях в железе, а там уже сообщу, как оно работает.
bp1.GIF [119.92 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания в корпусе 1502DD
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 14:23:28
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Устойчивость в петле ООС по току будет отвратительная.
При пропадании отрицательного напряжения на выходе будет максимальное входное.
По той же причине при включении и отключении сети могут быть выбросы амплитудой до максимального напряжения
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 14:53:16
По поводу отрицательного напряжения.
Если я правильно понял, то при пропадании отрицательного напряжения, ОУ (IC2.2 или IC2.3) не сможет закрыть Q4. Как грамотно эти грабли обойти?
Если подпереть эммитер Q4 стабилитроном на несколько вольт - это будет грамотно? Или есть более простые и надежные способы?
картинка в аттаче - пример реализвации.
По поводу ООС - в каком месте будет неустойчивость? Дифусилитель, следующий за ним усилитель на К=19 или оконечный компаратор?
01.gif [4.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 15:51:34
Карма: 40
Можно подпереть, только ни в коем случае не шунтировать стабилитрон конденсатором. Конденсатор даст всё тот же эффект броска напряжения при включении.
Вообще из-за большого усиления каскадов на Q4 Q2 устойчивость всего устройства у меня вызывает сомнения.
Какое максимальное напряжение Вы хотите получить на выходе? Если ниже 30В, то лучше использовать выходной каскад с минимальным Ку, например повторитель, а ОУ запитать несимметрично.
Ещё один момент - вторичный пробой у биполярных транзисторов, нужно смотреть не будет ли его у применённого TIP35C при максимальном токе и минимальном напряжении на выходе
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 21:11:52
По поводу конденсатора - понял.
По поводу каскадов на Q4 Q2 - что можно сделать? Вводить дополнительные цепи коррекции? Я плохо разбираюсь в этих вещах.
На выходе хочу получить максимум 15В.
Как определить, возможен ли вторичный пробой при заданных условиях? TIP35C позволяет рассеивать 125Вт, а максимальный ток коллектора 25А.
добавлено:
Вот SOA транзистора TIP35C. Я правильно понимаю, что мы попадаем в безопасную зону при напряжении К-Э 28В и токе 2А ?
02.GIF [41.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 23:08:31
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
А зачем там такой огород на ограничение тока, аж 3 усилителя :shock: . Правильно говорят будет крайне не устойчив.
Достаточно одного по классической схеме.
Номиналы не считал, для вашей схемы будут другие.
Последний раз редактировалось Телекот Пн фев 11, 2013 23:46:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 23:38:21
Телекот, ну я ж только учусь :) Я согласен, что нагородил огород.
Просто я где-то читал, что диф. усилитель, включенный как в моей схеме (когда все 4 резистора в обвязке равны, КУ=1), имеет самый большой КОСС.
добавлено:
Мне в Вашей схеме почему-то не нравится подача смещения. Если номиналы R6, R7, R8 достаточно малы, то фиг с ним, а если десятки кОм, то ток, вытекающий из R5 будет вносить большую погрешность при изменении напряжения на R3 относительно общего провода. Вроде так...
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 23:49:16
Карма: 146
Усиления ОУ хватит с лихвой, а вам надо всего лишь сравнивать напряжение на токовом резисторе с опорным.
Обычно их выбирают достаточно маленького номинала, но если хотите сделать большую точность то напряжение можно подавать через повторитель. Хотя я думаю это не нужно.
Для примера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 10:50:47
Карма: 40
Реализация неправильная, но мысль верная
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 11:17:38
Карма: 146
Это не моя реализация. это часть рабочей схемы. Была когда то срисована с блока питания.
Я бы скорректировал номиналы резисторов моста, что бы изменение выходного напряжения не сказывалось на установку тока. В этом варианте оно немного зависит.
Но неохота считать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 22:06:19
Я тут пытаюсь микрокап осваивать, поэтому не пишу ничего.
koyodza, можно услышать ваше мнение касательно "правильной" регулировки тока ?
Мне на ум ничего не приходит, ну разве что с моей схемы выкинуть IC2, а IC1 охватить ООС, чтобы усиление стало 19.
В варианте Телекот хочется прикрутить обычное токовое зеркало, чтобы не менялся баланс в мосте, но кажется не в ту степь меня несет...
Да и как будет работать эта схема, скажем, при выходном напряжении блока, скажем, 2 вольта?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 23:44:17
Карма: 146
Возьми первую схему, там можно пересчитать мост и ток не будет зависеть от напряжения.
Сейчас мне некогда завтра или послезавтра попробую посчитать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 02:06:33
Вобщем, дело потихоньку продвигается с наладкой :)
Возник у меня вот такой вопрос:
На "схемах", в теме про простой и доступный бп часто видел два вариата включения выходного транзистора.
Я не понимаю, чем принципиально отличаются эти два включения, и почему говорят, что с двумя pnp блок работает лучше в плане устойчивости, чем с парой pnp+npn.
trans.GIF [2.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 14:17:33
Карма: 60
Рейтинг сообщений: 67
Схема лабораторного блока питания.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 13:28:34
Ну вот что получилось :)
Впринципе, в железе работает довольно сносно. Также обкатал в мультисиме, думаю, пользоваться можно.
bp1.GIF [161.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 13:38:45
Карма: 40
Рекомендую добавить резистор последовательно ZD2 для уменьшения коэффициента усиления по напряжению выходного каскада.
Желательно добавить запирающий резистор Б-Э Q1
Преобразователь ток-напряжение на IC1.1 может не работать при выходном напряжении, приближающимся к 18В
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 13:52:29
Ок, спасибо.
В TIP147 уже есть Б-Э резисторы, для оконечного и предоконечного транзисторов.
Этот момент знаю. Umax на выходе 15В. Если кто захочет получить более высокие напряжения на выходе - просто увеличить питание ОУ. Либо использовать датчик тока в отрицательной шине питания. Я использовал датчик тока в положительной шине только из-за штатных индикаторов, они так работают.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 12:54:45
Вот архив. Извиняюсь за жуткие фотки, но кроме видеорегистратора сфоткать нечем.
Кто хочет поэкспериментировать - может добавить резистор последовательно ZD2 по совету koyodza. Моя модель мультисим куда-то пропала, а в железе оно и так работает неплохо, совсем лениво паять :) .
Комментарий к файлу: part 2
power_supply.part2.rar [740.82 KiB]
Комментарий к файлу: part 1
power_supply.part1.rar [999 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Diatlovsv, Repeater и гости: 79
