Опознание радиоэлементов
- Ant-RG
- Вымогатель припоя
Re: Опознание радиоэлементов
Применить ИМХО только в преобразователях и можно - т. е. по назначению, интереснее там ёмкости по питанию процессора, но судя по фото мать Gigabite а те собирают так что оттуда ничего уже не выпаяешь
точнее выпаять то можно, но останется ли оно целое
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Доброго времени суток друзья. Нашел вот такую "штуку" и не могу найти что это такое...... Если кто может, подскажите пожалуйста что это и куда можно применить.... Заранее спасибо. Мои мысли, что это модуль с программатора, но подтверждение своих мыслей не нашел....... Вот эта таинственная штуковинка)))))
- Вот эта "штука".
- (235.08 КБ) 402 скачивания
У меня золотые руки, и не важно откуда они растут!
DENDI1985 писал(а):Вот эта таинственная штуковинка)))))
Это так званая ПЛИС компании Altera. Более подробно можно почитать в Гугле или на сайте производителя...
misterkuk писал(а):Что это за транзистор? ВРОДЕ БЫ он на 3А даже.
Если Гугл мне не соврал, то вот тут его даташит: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... T45H8.html
Возможно, это NZT660 − PNP Low Saturation Transistor, а у NZT45H8 должно быть 45H8 во второй строке.misterkuk писал(а):Что это за транзистор? ВРОДЕ БЫ он на 3А даже.
Помогите опознать микросхему
Сюда перенес.
- m.ix
- Друг Кота
Re: Помогите опознать микросхему
какой то шим стоящий хез где
- unalex
- Мучитель микросхем
DF48
см стр. 217 этой темы
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Что это за чудо?
Cтоит в импульсном блоке питания
На плате обозначен как DB .
Динистор DB3.
Даташит
Даташит
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Пасиба
Вот такая штука немогу найни ничего подобного
- выделена красным
- (72.03 КБ) 584 скачивания
Плохо ищите... LP3982IMM-3.3
- reviver
- Это не хвост, это антенна
Помогите с документацией на варисторы в стекле. Или хотя бы тип варистора на фото.
Кошка случайно подсказала!
Что за деталька?
Как истинный РадиоГобсек не выкидываю электронику не выпаяв некоторые детали. Не могу опознать детальку, приведенную на фото.
Располагается она в блоках питания телевизоров и мониторов.
После трепанации видно, что в зажиме какой-то диск. Очень похож на пьезоматериал.
Попытался измерить емкость. На пределе 2 мф получил емкость 0,4 мф. На пределе 20 мф - емкость 10 мф. Сопротивление - бесконечность.
Что это такое?
Что это такое?
- dandiv2006
- Держит паяльник хвостом
Re: Что за деталька?
Терморезистор это. Звониться должен на сопротивлении
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
А какой же номинал, если мультиметр ничего не показывает? Может сдохший? Если резистор, то не тот ли, у которого сопритивление падает при протекании тока?
Еще пара образцов. Почти не встречаются в бытовой технике. Вроде бы емкости, но так ли?
sergeisams
- Друг Кота
reviver писал(а):Помогите с документацией на варисторы
Поищи здесь может что найдёшь.
http://monitor.espec.ws/section14/topic22477.html
- reviver
sergeisams писал(а):reviver писал(а):Помогите с документацией на варисторы
Большое спасибо, разобрался это разрядник. Но китайцы обозначили как варистор, поетому запарка была.
- JSS-401M.pdf
- (66.5 КБ) 276 скачиваний
