Опознание радиоэлементов
Применить ИМХО только в преобразователях и можно - т. е. по назначению, интереснее там ёмкости по питанию процессора, но судя по фото мать Gigabite а те собирают так что оттуда ничего уже не выпаяешь
точнее выпаять то можно, но останется ли оно целое
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Доброго времени суток друзья. Нашел вот такую "штуку" и не могу найти что это такое...... Если кто может, подскажите пожалуйста что это и куда можно применить.... Заранее спасибо. Мои мысли, что это модуль с программатора, но подтверждение своих мыслей не нашел....... Вот эта таинственная штуковинка)))))
- Вот эта "штука".
- (235.08 КБ) 406 скачиваний
У меня золотые руки, и не важно откуда они растут!
Это так званая ПЛИС компании Altera. Более подробно можно почитать в Гугле или на сайте производителя...DENDI1985 писал(а):Вот эта таинственная штуковинка)))))
Если Гугл мне не соврал, то вот тут его даташит: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... T45H8.htmlmisterkuk писал(а):Что это за транзистор? ВРОДЕ БЫ он на 3А даже.
Возможно, это NZT660 − PNP Low Saturation Transistor, а у NZT45H8 должно быть 45H8 во второй строке.misterkuk писал(а):Что это за транзистор? ВРОДЕ БЫ он на 3А даже.
какой то шим стоящий хез где
DF48
см стр. 217 этой темы
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Что это за чудо?
Cтоит в импульсном блоке питания
На плате обозначен как DB .
Динистор DB3.
Даташит
Даташит
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Вот такая штука немогу найни ничего подобного
- выделена красным
- (72.03 КБ) 587 скачиваний
Помогите с документацией на варисторы в стекле. Или хотя бы тип варистора на фото.
Кошка случайно подсказала!
Как истинный РадиоГобсек не выкидываю электронику не выпаяв некоторые детали. Не могу опознать детальку, приведенную на фото.
Располагается она в блоках питания телевизоров и мониторов.
После трепанации видно, что в зажиме какой-то диск. Очень похож на пьезоматериал.
Попытался измерить емкость. На пределе 2 мф получил емкость 0,4 мф. На пределе 20 мф - емкость 10 мф. Сопротивление - бесконечность.
Что это такое?
Что это такое?
Терморезистор это. Звониться должен на сопротивлении
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
А какой же номинал, если мультиметр ничего не показывает? Может сдохший? Если резистор, то не тот ли, у которого сопритивление падает при протекании тока?
Еще пара образцов. Почти не встречаются в бытовой технике. Вроде бы емкости, но так ли?
Поищи здесь может что найдёшь.reviver писал(а):Помогите с документацией на варисторы
http://monitor.espec.ws/section14/topic22477.html
Большое спасибо, разобрался это разрядник. Но китайцы обозначили как варистор, поетому запарка была.sergeisams писал(а):Поищи здесь может что найдёшь.reviver писал(а):Помогите с документацией на варисторы
- JSS-401M.pdf
- (66.5 КБ) 283 скачивания
