Вообще-то именно эту модель (Fellowers SATURN A4) ламинатора лично я крайне НЕ рекомендую выбирать для переделки, по целой куче причин.
Причина того что я взялся переделывать именно его, заключается в том, что в моем мухосранске можно было купить только его.
привезли мне SIGMA SL400!!! только вот теперь и думаю есть ли смысл его переделывать?! максимальная толщина всего пол миллиметра. Переделывать много а результат...
Совершенство достигается не тогда, когда нечего добавить, а когда нечего убрать.
и в описании и по факту видимо, т.к. пытался пропустить стандартную плату. Начинает ее захватывать, а потом пробуксовывает мотор. А если развести валы друг от друга то это глобальная переделка
Мне сегодня достался Fellowes jupiter А3, повесил термопару на печку, включил 80- нагрев до 147 градусов, стал включать другие режимы, до 125- нагрев тот же 150 градусов и после температура пошла вниз. Наверное нижний термостат сработал. Датчик температуры стеклянная NTC-ка не прикосалась к валам, видимо от этого крышу и снесло. Думаю просто на верхний нагреватель установить регулятор о утюга и на этом оставить переделку, жаль схемы нет.
И ещё, у него стоит кулер снизу, но он тянет воздух сверху вниз, правльно ли это? По логике надо дуть снизу вверх, а так и стол нагревается и долго очень остывает. Мощность 1000 ватт.
Всем привет!
А я вот такой ламинатор буду собирать. Работаю в СЦ по принтерам, выдрал из метллолома печку кэнонвскую, А3 формата(старый аналоговый ксерокс). Прижим резинового вала регулируется.
На борту галогенка, термопредохранитель, термодатчик(походу мерт-сопротивление 1,4 мОм)
В результате теста, остался доволен железкой. К галогенке подкинул симисторный регулятор мощности.
Крутил вручную, благо есть ручка для этого(зеленая на фото). Температуру мерял на угад)) Прогнал плату раза 4(температура маловата) и убрав бумагу увидел класный отпечаток тонера. Коегде дорожки отошли изза малой температуры, но то что перевелось было лучше всех моих прежних опытов с утюгом.
Ложил бумагой к резиновому валу, а текстолитом соответственно к тефлоновому валу.
Вообщем, думаю прикрутить обычный движок, асинхроник скорее всего. Кстати какие движки в заводских ламинаторах?
Теперь мне нужна схема терморегулятора, на китайской термопаре и контролере с каким нить дисплеем, хоть лед. Что посоветуете???
Смотрю на схемы паяльных станций, например михиной, но там спящие режимы и т.д. а мне тупо задать и удерживать температуру, управляе нагрузкой.
Справа вверху нижний вывод одного 4,7к резистора в пустоте
Справа от лм можно ибавиться от одной перемычки если удинить дорожку вместо нее будет резистор 820 ом.
Ощущение что какой-то автотрасировшик поработал. Дорожки степеньками.
P.S. Чем вариант обсуждаемый в топике не нравиться ?
Andre_S спасибо. Но я не автотрасировщик)))
Всем устраивает данная схема. Ток под мегу программатор нужен.
И не понятка с движком. Я так и не понял какие движки стоят в заводских ламинаторах и соответственно чем схема управляет.
Обычным асинхроником с помощью симистора у меня не получается управлять...
BigTankist писал(а): Смущает 120 градусов в описании. Ваши рекомендации?
Если смущает, зачем покупать такой? Возьмите в железном корпусе с температурой до 160-180градусов. Пластик не предназначен для больших температур, а тонеру(поверьте опыту) порой мало бывает темп.120гр. Кстати, как только приобрел и переделал свой ламинатор, сразу ощутил качество сделанных плат. С утюгом дорожки частенько расплывались, а с ламинатором получаются идеальные. У меня тонер нормально прилипает к плате при температуре около 160-180гр. Нужная вещь "прокат", задал размеры и прогоняешь раза 4-5(ламинатор сам прокатывает нужный размер нужное количество раз, остается только наблюдать за этим процессом). НЕ забывайте подкладывать бумагу с двух сторон платы чуть большего размера, она защищает валы. Много зависит от бумаги, я нарыл кучу хорошей бумаги(на производстве бумажных пакетов и сумок)..Но постепенно перехожу на фоторезист..Ну и с хлорным железом завязал, персульфат аммония гораздо лучше(ИМХО). Все функции ламинатора есть в статье, ссылка на первой странице.
