Доброго времени суток.
Прошу помощи уважаемых спецов, так как я в программировании не спец. Суть проблемы такова. Проблема со считывателем проксимити карт на PIC18F14K50. Перестал реагировать на карты, что и заставило обратиться к производителю, так как устройство еще было на гарантии. В силу географического расположения возможности отвезти ил отправить считыватель возможности нет. Попросили техподдержку помочь отдаленно. Выслали нам прошивки, 2 версии. Утверждают, что они разницы не имеют, только косметические изменения. Залили, не работает. В общем, "раскрутили" производители еще на 2 считывателя, пришлось тревожить знакомых чтобы те купили, переслали, ждем пока прибудет... Ну, в общем не приятный осадок остался, да и два считывателя, один испорченный мной, другой "умерший" самостоятельно. Решил я в общем добраться до истины, попросить Вас глянуть, может все таки я ошибаюсь при программировании, не правильно выставленные конфиги и .т.п? Ну, чем черт не шутит... Накидал схемку (упрощенную) в протеусе. Почему упрощенную, потому что, нет всех элементов используемых в схеме, в протеусе. Что на железе, что в симуляторе, прошивка ведет себя одинаково. При первом запуске, должен пройти тест, моргнуть все светодиоды и должен запищать "буззер", у меня пищит только "буззер", светодиоды молчат. В схеме в место "буззера" я поставил светодиод. Остальные элементы в схеме (преобразователь RS485 и элементы накачки) думаю значения для теста не имеют, потому что на рабочей плате тест проходит без этих элементов. Прошивал микруху и на рабочей плате, результат тот-же. Пожалуйста, вынесите вердикт, я глуп или поддержка хитрит? В аттаче приложил схему в протеусе, прошивки присланные мне, 2 версии, и скрин высланный мне, как должна быть выставлена конфигурация микросхемы. Если моя проблем решаема, готов отблагодарить. Заранее благодарен за помощь.
- turn2.rar
- (616.3 КБ) 221 скачивание
