на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Многоуважаемый Starichok51, а где можно почитать про расчет цепи стабилизации на ТЛ431? Ткните пожалуйсто носом, а то че то найти не могу!!!
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Судя по расчетам, для второго варианта БП транс пойдет и на 40кГц, но 296 витков в первичке!!!
Чой то я как то очкую!!!
- 1200АР40 + 2N60 на EE19
- (149.42 КБ) 582 скачивания
начнем с того, что с тл431 ты 3 Вольта не сможешь стабилизировать.
на тл431 падение минимум 2 Вольта, на оптроне 1,1 Вольта, да еще на ограничительном резисторе несколько десятых. итого набирается 3,5-4 Вольта минимум.
ты разве не в состоянии сделать расчет обычного делителя на резисторах?
а вообще, вся информация есть в даташите на тл431, поэтому тыкаю носом в даташит.
могу только предложить минимальное питание задать 120 Вольт (даже если такого никогда не будет), тогда будет 230 витков. все-таки меньше...
Не забываем о TLV431. Vref=1,24V. Попадалась такая штуковина при сборке зарядного, выкинул, так как с расчетным делителем под TL431 напряжение было не в норме... лишь потом нашел что есть такие 431-ые
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
а, ну да, слышал однажды про такие, на 1,24 (или 1,25?) Вольта.
Ага, а как вот эта зараза тогда работает???
- (23.71 КБ) 774 скачивания
на заборах тоже много чего написано...
Да посчитать то наверное смогу. Я просто с паяльником уже лет 25 дружу, а вот с теорией, как то не сложилосьты разве не в состоянии сделать расчет обычного делителя на резисторах?
Да, по ДШ такая ТЛКа есть, токма вот в продаже её чет ни где нету!!!
Хех, а эта схема вот отсюда, http://radiokot.ru/circuit/power/charger/22/ и говорят работает ведь зараза!!! Я конечно понимаю, что там может и эту ТЛВшку китайцы запихали, ониж балин хитрож... ой,Starichok51 писал(а):на заборах тоже много чего написано...
А мне гдето схема попадалась, только ща че то не найти, там на стабилизации, стоял диод в качестве стабилитрона, ну 0,7 В на нем скидывалось, а остальное делителем. Такой вариант можно здесь сделать?
тогда давай выясним, что ты собрался заряжать? и определим диапазон выходных напряжений.
Ну собственно говоря в предидущем посте я дал ссылочку на зарядку 4-х АКБ, вот собственно для этого этот БП мне и понадобился. Там вся схема питается от 3В. На схеме конечно стоит 3,3В, но автор говорит. лучше от 3В, чтоб ключи поменьше грелись.
А что по этому вопросу посоветуете? А то он как то без внимания остался
P.S. Даи еще забыл один вопросик задать. Сижу изучаю сейчас Вашу программу, по расчету трансформаторов, так у меня не выводится значение минимальной емкости, это у меня так, или это так у всех?1. БП для станции. Напряжения 24В, ток 2,5А и 5В, 500мА
Как лучше делать стабилизацию, мне так думается по каналу 5В, или я не очень. И возможно ли сделать сразу по двум каналам??? Али намотать вторую обмотку на 7В (допустим) и поставить КРЕНку?
Последний раз редактировалось smit69 Вт фев 12, 2013 21:57:49, всего редактировалось 1 раз.
И эта тоже на 3,3в не будет работать?
- (51.39 КБ) 842 скачивания
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Ну если ты TLV431 найдеш, то будет!!! Я вот пока их не нашел!
если ты про емкость в выпрямителе, то нужно переключить питание на переменку (АС). тогда будет выводиться емкость выпрямителя.
обратноход при малом выходном напряжении имеет плохой кпд.
а 3 Вольта - это очень мало. на выпрямительном диоде, даже Шоттки, будет теряться 0,4-0,5 Вольта. да и TLV431 тебе никак не найти...
можно это дело несколько усложнить. обратноход сделать, например, на 12 Вольт. а после него поставить преобразователь на LM2576, который уже будет настроен на 3 Вольта.
... и опять-же от диода нам никак не уйти, через который будет протекать значительная часть тока нагрузки. Плюс ещё и двойное преобразование. Вот так сходу и не скажешь, у которого варианта КПД выше окажется. Кстати, к флаю синхронник никто не пробовал прикрутить?Starichok51 писал(а):обратноход сделать, например, на 12 Вольт. а после него поставить преобразователь на LM2576, который уже будет настроен на 3 Вольта.
Starichok51, какой мощности нужно брать резисторы?Starichok51 писал(а):переделай схему по вложенной мною схеме.
Никакая контра не уйдёт от нас
Схему этой "заразы" я срисовывал с такой китайской хрени и уверяю, она действительно работает.smit69 писал(а):Ага, а как вот эта зараза тогда работает???
...Ну если ты TLV431 найдеш, то будет!!! Я вот пока их не нашел!
...Ну собственно говоря в предидущем посте я дал ссылочку на зарядку 4-х АКБ, вот собственно для этого этот БП мне и понадобился. Там вся схема питается от 3В.
Если нужно для зарядного, то там особой стабильности не требуется, поэтому напряжение от 2.8В до 3.3В вполне допустимы. Если нет TLV431, то в том применении преобразователя ее можно заменить обычным светодиодом с падением напряжения в прямом направлении 1.5В ... 1.8В (например, старые красные, АЛ307 вроде).
мощности резисторов для этой схемы в основном 0,25 и даже можно 0,125 Вт.
R7 потребуется 1-2 Вт.
R12 будет зависеть от конкретного номинала, и его мощность поэтому может колебаться в широком диапазоне, и может оказаться 0,25-0,5-1 Вт.
Т.е. обвязку 3842 и низковольтную часть можно сделать из smd-деталей?Starichok51 писал(а):мощности резисторов для этой схемы в основном 0,25 и даже можно 0,125 Вт.0,25-0,5-1 Вт.
Господа, а у меня тут созрела вот такая вот глупая мысля, может прокатит конечно?! Если тут не требуется великая стабилизация, как говорит многоуважаемый Хатуль_мадан, то может такой вариант прокатит?
PS зараза, еле файл прилепил!!! На номиналы прозьба не смотреть, от фонаря, главное принцип!
- Пример.rar
- (3.46 КБ) 274 скачивания
Последний раз редактировалось smit69 Ср фев 13, 2013 10:23:11, всего редактировалось 1 раз.
Так если у вас есть 2 источника напряжения, то зачем огород городить?
питайте катод от 5в, а делитель от 3в.
Можно так.
Можно так.
