Мелкие вопросы по питанию.
Seriyvolk
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Seriyvolk »
Serbis, SG3525. Правда у неё только один усилитель ошибки. 494-я с полевиками плохо дружит, ибо дед-тайм большой по умолчанию, выходной каскад не совсем предназначен для их раскачки, ну и ещё по мелочи.
ranger93 писал(а): откуда возникает индуктивность рассеяния (ИР) в трансформаторах? И почему, помещая обмотки вторички между обмотками первички, мы гасим частично ИР?
ИР напрямую зависит от Ксвязи обмоток транса. Грубо говоря ИР выражает величину магнитного потока, который не связан со вторичной (-ми) обмоткой(-ми) (могу ошибиться в формулировке).
По моему вопросу так никто и не прояснит ничего?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
добавлю по второй части вопроса.
когда первичную делим на две части, между которыми все вторичные, увеличивается магнитная связь между обмотками. и по теории ИР должна уменьшится в 4 раза.
ranger93
Сообщение ranger93 »
Где можно прочитать именно про физическое обоснование образования индуктивностей рассеяния и про способы их устранения?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Serbis
Сообщение Serbis »
Мне просто непонятно, почему 90% всех схем в сети, построены именно на TL494, при этом иногда весьма сложные схемы. Неужели это обоснованно только тем, что эта микросхема ширпотреб. А то вот лежит сейчас у меня на столе тлка, и вот я думаю, одни говорят что ей аналогов нет по стабильности и качеству, другие диаметрально противоположного мнения имеют. А предложить полных альтернатив мне никто не может. Мне нужна микруха именно с двумя усилителями ошибки.
Murlock
Сообщение Murlock »
ну, так и используйте её! а для управления транзюками - примените полноценный драйвер.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
ranger93
Serbis, если постараться, то можно и полевики рулить при помощи 494-ки без спец. драйверов, но это уже извращение немного :) . А так вопрос интересный, ибо TL494 удобная штука :)) .
Murlock, рассматривал такой вариант, но драйверы сами стоят не мало, да еще и в отдельном корпусе, это не совсем удобно, хотелось бы все в одном :) .
Starichok51
вот по этой ссылке http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=% ... 8d&keyno=0 скачать файл, и почитать, про снижение Ls с разделенной первичкой.
ranger93
Starichok51, спасибо за ссылку, прочту. В одном из своих постов вы писали , что " ... микросхема не должна стоять на пути силового тока ключа. должен быть такой порядок следования по минусу: сетевой электролит - ключ - микросхема." Это чтобы не было перекоса напряжений между микросхемой и ключом в следствии тока через ключ и "подъема" транзистора над землей?
Starichok51
вот здесь download/file.php?id=85514 у меня сделано так: сетевой электролит - ключ - микросхемы.
вообще, принято делать так: сетевой электролит - ключ, сетевой электролит - микросхема.
но я считаю, что при моей последовательности будет меньше влияние на напряжение затвор-исток при переходных процессах.
микросхема будет "летать" вместе с падением на соединении электролит - ключ, и это падение не будет влиять на затвор.
Andrey73s
Сообщение Andrey73s »
не работает :(
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Starichok51
та ссылка была на личное сообщение.
вот здесь работать будет.
download/file.php?id=85633
это та же самая картинка.
Gamba
Сообщение Gamba »
Добрый день!
Собрал усилитель на ТДА7294, теперь надо сделать двухполярный блок питания на 30-36 вольт. Имеется тороидальный трансформатор с общим выводом 38+38 вольт, имеется lm317t 2 шт, диоды, резисторы и конденсаторы любые. Посмотрел даташит на lm317t но не понятно как его использовать для двухполярного питания, и можно ли вместо переменного резистора поставить постоянный? Есть ещё стабилитроны на 33 и 36 вольт.
Извините за глупые вопросы, последний раз собирал схемы более 20 лет назад...
ranger93
Gamba, lm317 умеет стабилизировать только положительное напряжение и входное напряжение у неё маловато будет для ваших целей. Либо надо искать пару комплиментарных параметрических стабилизаторов, либо городить свой собственный на основе симметричных эмиттерных повторителей.
38 вольт, это переменка с трансформатора, или напряжение уже после выпрямления?
Gamba
Сообщение Gamba »
Уважаемый ranger93! 38 вольт это выходное переменное с трансформатора
на основе симметричных эмиттерных повторителей - это на транзисторах?
у меня имеются только такие:
IRF234N
IRFBC30
C2236
BC548
C557
C33740
2N5551
C9012
C33740
A934
и отечественные
Телекот
Сообщение Телекот »
Вам надо перематывать трансформатор на нужное напряжение. Сей час у вас на выходе будет более 55 вольт.
Для усилителя не надо стабилизировать питание, это лишняя печка в корпусе.
Не какой выгоды стабилизатор не приносит. Лучше увеличить конденсаторы после моста.
Последний раз редактировалось Телекот Ср фев 13, 2013 16:37:55, всего редактировалось 1 раз.
Gamba
Сообщение Gamba »
Телекот писал(а):Вам надо перематывать трансформатор.
а зачем?
если маловато выходное напряжение транса - тогда можно понизить питание усилителя
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Нужно переделать данный канал стабилизатора на транзисторы N-P-N
Достаточно ли заменив транзисторы поменять местами эмиттер и коллектор?
Схема
(42.86 КБ) 494 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
Gamba писал(а):трансформатор с общим выводом 38+38 вольт,
у вас на выходе моста будет плюс минус 57вольт, общее более 100в
ranger93
Может под фразой 38+38 автор имел в виду, что имеем 2 обмотки, тот есть можно сделать выпрямитель с общей точкой, или как там он называется... Вот только банок придется туда немерено воткнуть... Хотя все равно многовато, 57 вольт.
Телекот
Сообщение Телекот »
Из моего опыта по микросхемам TDA7293-7294. Оптимальное питание для нагрузки 8 ом равно +-36в, а для 4 ом +-27в. Тогда эти микрухи достаточно надёжны.
