mss_ja
Сообщение mss_ja »
RoboC писал(а):Что парни, все приготовили интересные фото на завтра :wink: ?
раз пошла такая"пляска" тем более не офтоп, как обычно бывает, а по теме.. часов напрямую касается.. :)
я уже показывал.. но думаю еще раз.. пригодится может кому то
компактность при монтаже высоковольтной части. ...
высокое в "чистом" виде гуляет на плате только на выделенном участке.
все остальное "бродит" уже "переработанным"
Ян писал(а):Корпус сделан из мрамора.
:beer: :beer: :beer:
такого в "наших рядах" еще не было.. так что можно сказать с "почином".
классно получилось! :beer:
датчик,пищалка,кнопки хорошо вписались. :)
Последний раз редактировалось mss_ja Ср фев 13, 2013 20:07:44, всего редактировалось 1 раз.
Ян
Сообщение Ян »
RoboC писал(а): Надо было подождать завтра :wink: .
А что будет завтра??? У меня конечно еще 2-е часов на подходе, но до завтра не успею...
RoboC
Сообщение RoboC »
mss_ja писал(а):такого в "наших рядах" еще не было.. так что можно сказать с "почином".
А вот ибыло :tea: !!
mss_ja
Сообщение mss_ja »
RoboC писал(а):А вот и было :tea: !!
:)) точно!. просто там акцент на "в колбе" стоит.. но это сути не меняет. все равно "Яновские"
Ян
Сообщение Ян »
RoboC писал(а):А вот ибыло :tea: !!
Так это ж не корпус, я подставку мог и из дерева сделать, а тут корпус, пришлось изнутри мрамор фрезеровать под всякие детальки. Забыл сфоткать, лень разбирать. Потом...
O-LED
Сообщение O-LED »
Ян Вот тут металлическая рамка, как и из чего сделана? Или это вообще не метал?
KIT
Умка
Сообщение Умка »
Ян
Здорово получилось :) как там..Ультраслим. :beer: Только по мне сверху латунь излишне отполирована.
То же интересно, что завтра будет?
RoboC
Сообщение RoboC »
O-LED писал(а):Ян Вот тут металлическая рамка, как и из чего сделана? Или это вообще не метал?
Думаю листовая латунь, спаяна и отполирована.На нижней фотке видна щель между нижней и боковой сторонами.
Место под датчик - класс!
Умка писал(а):Ян
Даже не знаю.
Последний раз редактировалось RoboC Ср фев 13, 2013 20:27:59, всего редактировалось 2 раза.
Ян
Сообщение Ян »
O-LED писал(а): Вот тут металлическая рамка, как и из чего сделана? Или это вообще не метал?
Вот с чего все начиналось. Детальки из лазерной резки.
А вот спаянная нижняя часть.
Как видите, все очень просто! :)
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Ян писал(а):Как видите, все очень просто! :)
:))) просто.. просто для того кто сам ничего не делает.
а когда берешься делать ... то простота сама ку да то девается.
O-LED
Сообщение O-LED »
Везет... Наши лазерщики кроме оргстекла ничего резать не хотят.
KIT
mss_ja
Сообщение mss_ja »
O-LED писал(а):кроме оргстекла ничего резать не хотят.
не могут.
обычно для резки акрила лазер 80-120 ВТ.
он латунь не "тянет" это нужен производственный лазер. для резки метала
Ян
Сообщение Ян »
O-LED писал(а):Везет... Наши лазерщики кроме оргстекла ничего резать не хотят.
Если вы из Москвы, скажу где.
Люди! Пишите в профиле откуда вы! Так реально удобнее, многие вопросы отпадают!!!
woddy
Сообщение woddy »
Мне предлагали фрезой порезать латунь, фреза 3мм. Только я листовой латуни не нашел в новосибирске в розницу.
Ян
Сообщение Ян »
woddy писал(а):Мне предлагали фрезой порезать латунь, фреза 3мм. Только я листовой латуни не нашел в новосибирске в розницу.
Ищите контору с лазерной резкой. Обычно в таких есть и свой материал.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Ян писал(а):Корпус сделан из мрамора. Изначально хотел подсветить мрамор изнутри, но в нем плохо распространяется свет, надо делать световоды. Может потом сподоблюсь. Схемка Триггера.
Отличные часы! Такими и убить можно! :)))
Кстати, прошивка без багов работает? А то тут у кого-то не заводилось, а я доказывал, что я не верблюд.
Ян
Сообщение Ян »
*Trigger* писал(а):Отличные часы! Такими и убить можно! :)))
Спасибо! Часы тяжеленькие получились. Камень и металл. :) :)
Никому не надо ничего доказывать. Я по это схеме двое часов сделал, багов замечено не было.
sadesign823
Сообщение sadesign823 »
Ян писал(а): Изначально хотел подсветить мрамор изнутри, но в нем плохо распространяется свет, надо делать световоды.
Мрамор красиво подсветить не удастся никогда, структура не та, особенно такие как Каррара или Калакатта или что там - на фотке не очень понятно. Статуарио еще можно, но тоже сомнительно.
Есть ониксы очень похожие на мрамора, да и с транслюцентностью у них получше. Вообще, если честно, спорно использование камня в данном контексте - камень раскрывает свою красоту на плоскости, а Вы эту плоскость как раз всю и перекрыли латунькой, оставив нам на обозрение лишь узкие кромки. Я так понимаю, это связано с тем, что при выборе материала Вы были ограничены 10-миллиметровой плиткой? :)
Еще думаю, что если и использовать мрамор, то лучше взять темные сорта, коричневые, например... Светлое основание гасит теплый свет ламп. Латунь со светлым мрамором - СЛИШКОМ традиционное сочетание, вспомните лестницы во дворцах с латунными ковродержателями или окна с латунной фурнитурой и подоконниками из того же светлого мрамора. А вот идея с уменьшением толщины основания мне понравилась, когда сам чему-нибудь научусь, пойду по Вашему пути - идеи уже есть, а вот с возможностями исполнения электронной части пока не очень... :) Всё - ИМХО. С результатом - поздравляю! :) Кстати, что все-таки определяет размер платы по высоте - дроссель и электролиты? Есть способы еще уменьшить?
Последний раз редактировалось sadesign823 Ср фев 13, 2013 23:20:19, всего редактировалось 2 раза.
Above and beyond!
sadesign823
По-моему, это паяная латунная полоса.
Above and beyond!
sadesign823
Отдайте фрезеровщикам - результат будет тот-же. А с акрилом - даже лучше.
Above and beyond!
Вернуться в «Умные мысли»
