Мелкие практические вопросы
ARV
Сообщение ARV »
Voltik, силу тока аккумулятора или батарейки не измеряют, подключая щупы мультиметра напрямую на аккумулятор/батарейку :) так вы меряете ток короткого замыкания, что очень нехорошо сказывается на аккумуляторе/батарейке, да и тестеру неприятно - может и испортиться, если наткнетесь на хороший аккумулятор (например, у автомобильного аккумулятора ток короткого замыкания превышает 1000 ампер).
аккумуляторы для мобильников частенько содержат внутри себя схему защиты (особенно литий-полимерные или литий-ионные), как раз для того, чтобы не испортить аккуму при КЗ. возможно, ваш аккум - именно такой, вот вы и не видите тока, его защита отключать успевает :) очень советую - не экспериментируйте так с аккумуляторами! можно и взорвать их ненароком...
Сообщение Voltik »
ARV писал(а):Voltik, силу тока аккумулятора или батарейки не измеряют, подключая щупы мультиметра напрямую на аккумулятор/батарейку :)
Спасибо большое! Самый полноценный ответ! Одним местом же чувствовал, что как то зря я к батарейке так пристаю. Теперь могу идти спать спокойно )))
А можно ещё глупый вопрос по К.З.?
Почему при многоомной нагрузке источник питания сгорает, а при низкоомном замыкании каротит?
Ну как то в книжках не понятно и размыто.
Вот включаю я в сеть электрическую телевизор, работает всё нормально. Включу двигатель какой-нибудь киловат на 10, сгорит проводка к чертям (тут вроде понимаю, электроны будут бешенно нестись всем семейсвом к двигателю, что провода не выдержат, как если бы в лифт наибилось человек 10)
А почему если я шпильку вставлю обыкновенную... электроны ей вроде совершенно не нужны, а однако К.З. обеспеченно.
Вопросы никогда не бывают неприличными;
неприличными иногда бывают ответы на них
Оскар Уайльд
Сообщение Не квадрат »
....засунул на крышу вот такую фигулину Изображение моторчик 9-и вольтовый Японский от магнитафончика - и получил 50 -70 милливольт ну иногда при порывах ветра до 120...
ВОПРОСЕЦ - как повысить напругу, чтоб хоть светодиод зажечь? Если возможно дайте схемку...
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение dino »
Поставить редуктор или как там его.
Сообщение Секретный кот »
Светодиоду не только напруга, но и ток нужен. Допустим 3 В, 10 мА. От 50 мВ ток соответственно понадобится 0,6 А – что-то я сильно сомневаюсь, что ваш ветрячок столько выдаст :)))
И редуктор у него силёнок не хватит раскрутить. Здесь надо лопасти побольше и движок помощнее.
Сообщение Voltik »
Здравствуйте. :)
Вы знаете, я решил собрать одно устройство, в котором используется микросхема 74HC74D.
Я прикреплю фотографию, где она у меня на пальце.
Вопрос в том как же мне её паять? :roll:
Она такая крохотная... Как её вообще лушче закрепить на плате? Может быть есть какая-нибудь штука, в которую эту микросхему можно вставить как вилку в розетку?
Микросхема на пальце
(130.81 КБ) 461 скачивание
Оскар Уайльд
Сообщение delay »
Это планарная микросхема. Она паяется непосредственно на дорожки печатной платы, которая соответсвенно для нее расчитана.
Сообщение Voltik »
delay писал(а):Она паяется непосредственно на дорожки печатной платы
Т.е. тут либо надо использовать 2х стороннюю печатную плату, либо паять её со стороны, где находятся дорожки?!
И я правильно понимаю, что не нужно сверлить под неё отверстия, а просто сделать дорожки, залудить их и припаять микросхему.
А сколько по времени можно её греть? Ну когда паять буду, что бы не спалить её от температуры. Есть паяльник 25Вт. Хочу на конец жала проволку медную надеть, что бы конец был тонкий у жала.
Поищите подобные темы, все это было. Паятель.
Оскар Уайльд
..а если преобразователь какой? :(
Сообщение delay »
Т.е. паять её со стороны, где находятся дорожки?!
Да
Не могу сказать ничего о нормативах нагрева и проволоку никогда не цеплял, а просто паял. Паяльник 25 Вт вполне подойдет.
Преобразователь меньшей мощности в большую называется «вечный двигатель» :lol:
....а жаль.... :cry:
Сообщение arz88 »
Подскажите, какие могут быть причины отказа в работе лампы накаливания, кроме перегорания самой нити?
Сообщение aiki01 »
может быть две причины:
1) цоколь отвалился внутри от нити, что скорее всего.
2) или электричества дома нету :)))
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
Сообщение Igor_67 »
..а если преобразователь какой? Sad
А внутрь моторчика не заглядывали? ИМХО, такие моторчики от самурайских магнитофонов, содержат внутри ещё РЧВ (регулятор частоты вращения). Откройте моторчик, достаньте РЧВ, отпаяйте от него провода, идущие к обмоткам. И к этим проводам припаяйте через любой выпрямительный диод ваш светодиод. И будет вам счастье! :)))
Сообщение arz88 »
спасибо))
Сообщение rossin »
Не могу понять ,почему при увеличении сопротивления повышается напряжение.Может с блоком питания чё нибуть.Цепь такая,к БП присоед. лампочка и перемен. резистор, ну и включатель.В чём тут дело? или так должно быть.Причём общее напряжение.
Ток-зверь,который надо усмирять.
Сообщение Паятель »
И сильно повышается? :) Без нагрузки оно всегда немного выше, если БП не стабилизированный.
Сообщение aiki01 »
Коты, подскажите для чего нужна паяльная ванна и вообще вещь в хозяйстве полезная? :)
Сообщение Паятель »
Для припайки/выпайки деталей, лужения и т.п. Почти как паяльник. :)
Вернуться в «Практика»
