Преобразователь частоты 50->60Гц
Сообщение 78Rus »
Starichok51 писал(а):
78Rus писал(а):Да, я это все понимаю...
понимаешь, а отказываться от понижающего транса на 110 Вольт, похоже, не обираешься...
Блин, ну рад бы да объясните тогда как? У схемы полякова не хватит мощности на 15-20 вт + помехи от прямоугольника? В данном случае я собираюсь запитать от схемы полякова только двигатель мощностью 3-5 ват, а остальные 15 пойдут с понижающего транса. Укажите где я ошибаюсь? :)
Сообщение Телекот »
Что то я сомневаюсь что от этой схемы двигатель будет работать, особенно с фазоздвигающим конденсатором.
Что за устройство??
Сообщение 78Rus »
Телекот писал(а):Что то я сомневаюсь что от этой схемы двигатель будет работать, особенно с фазоздвигающим конденсатором.
Что за устройство??
Я проверял все работает. Устройство - часы :)
Yan
Сообщение Yan »
Приобрёл американские флиперные ретро часы 70х годов (Flip Clock)-которые были показаны в фильме "Назад в будущее" - модель Panasonic RC 6015.
Фото: http://madalex-days.livejournal.com/37115.html (2е фото)
Часы расчитаны на 120 Вольт 60 Гц...Проблема состоит в том,что там установлен моторчик с редуктором-который перелистывает пластинки с цифрами.Моторчик подключен напрямую к понижающему трансформатору,то есть на него подаёться 10 Вольт и он расчитан
на 60 Гц, мощность 1,5 Ватта.При подключении в нашу сеть 220 Вольт 50 Гц часы идут намного медленнее.Отсюда вопрос есть ли готовые решения (схемы) для преобразования 50 Гц в 60 Гц-для подключения к морчику + нужна хорошая стабилизация частоты и обязательно форма напряжения должна быть максимально приближенна к синусоиде.Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как её решить, то просьба поделиться информацией. В интернете есть несколько похожих тем,но почти нет ничего конкретного и проверенного. Нужна конкретная схема преобразователя частоты с синусоидой на выходе + кварцованный генератор частоты для точности.
Куплю Микросхемы: К120ИЕ3 (К1ИЕ203)
Лучше 40 раз по разу,чем один раз 40 раз !
akl
Сообщение akl »
Преобразователь частоты не нужен. Нужен формирователь частоты 60Гц...
Последний раз редактировалось akl Пт ноя 30, 2012 02:57:12, всего редактировалось 1 раз.
Yan
Сообщение Yan »
akl писал(а):Преобразователь частоты не нужен. Нужен формирователь частоты 60Гц.
Видится
контроллер с тактированием от кварца 4'608'000 на выходе, которого два противофазных ШИМ - небольшой НЧ трансформатор, выполняющий роль фильтра ШИМ и передачу на вход часов.
Возможно так и надо сделать - но это всё теория, а нужна конкретная готовая проверенная схема-чтоб её собрать.А теории в интернете везде полно.
Сообщение serg_ns »
См. статью В. Полякова "Преобразователь питания для часов на 60 Гц" в "Радио", 2000, № 3, с. 28. Только с доработкой схемы задающего генератора от часового кварца (доработка от С.Бирюкова, статья тоже в Радио, но не помню номер). Статья со схемой во вложении.
Комбинация рабочая, проверено.
Потом начал геморроиться со схемой на CD4060 :) но все никак не добью, все некогда :(
60 Гц ОТ.doc
(28.5 КБ) 769 скачиваний
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение polarbeer »
Если еще актуально, то задаваясь похожим вопросом, нашел статью на хабре по этой теме:
http://habrahabr.ru/post/130785/
Сообщение prihod »
Имеем часы General Electric 7-4305C. 120 В, 60 гц, 9 ватт. При использовании обычного понижающего трансформатора часы существенно отстают, как я понимаю все дело в Герцах. Помогите найти решение для полноценной работы часов. Внутри стоит блок электроники для радио а управление часовым механизмом происходит с помощью двигателя и редуктора.
Тема дубль.
Сюда перенес.
(226.96 КБ) 1381 скачивание
(246.96 КБ) 1092 скачивания
(235.23 КБ) 1215 скачиваний
Сообщение prihod »
Свежих идей больше нет?
Сообщение pyzhman »
Расколупать схему тактирования и подать туда нужную частоту. Фото здесь не поможет.
Docendo discimus
Yan
Сообщение Yan »
Ура -проблема решена ! Нашел схему синусоидального генератора 110в/60гц...Собрал,настроил,встроил в часы-работает отлично,часы ходят,приемник работает без помех,синус почти идеальный ! Единственный небольшой недостаток-это то,что генератор имеет точность частоты примерно +- 0,08-0,1Гц. Т.е частота плавает примерно в пределах 0.1Гц и ещё зависит от входного напряжения...Но за-то схема проста в сборке,настройке и содержит небольшое кол-во деталей.Хотя для таких раритетных-механических часов точность особо не важна,а важно то,что они работают ! В неделю набежало всего 1,5мин. погрешности и подкрутить пару минут в неделю-это думаю ерунда. Во общем схемой очень доволен ! Если кому ещё интересно могу выложить схему,описание,рекомендации,фото собранного генератора и размещение его в корпусе.
P.S. Хотелось бы конечно прикрутить к генератору какую нить схему с кварцованным генератором для точности,но пока все попытки провалились-генератор не хочет синхронизироватся с кварцованным.И причина думаю в том,что кварцованные генераторы имееют не синус на выходе,а набор импульсов-которые ну ни как не стыкуются с ним... :(
Сообщение silver_a44q »
Yan писал(а):Если кому ещё интересно могу выложить схему,описание,рекомендации,фото собранного генератора и размещение его в корпусе.
Привет. Конечно выкладывай все.
Yan
Сообщение Yan »
Всем доброго времени суток !
Выкладываю схему генератора (оригинальную схему и схему скорректированную под мои часы).
Источник тут: http://audioportal.su/showthread.php/28 ... 0%BB%D1%8F
Когда я собрал схему и подключил генератор к часам - то мне пришлось скорректировать некоторые номиналы деталей, что-бы добиться наиболее точной работы, а именно:
-Номинал резисторов R8 и R6 у меня получился по 360 ом (подбирал по тестеру). Но у других номиналы наверное будут немного другими.
-Мощность резистора R23 (68 ом) - в моём случае равна 0,25Вт (в зависимости от мощности нагрузки).
-Номинал конденсатора - С8 (в моем случае) такой же как и у С6,C7 т.е. 0,15мк х 250v.
-Резисторы R20 и R22 я поставил на 2ком, а параллельные им резисторы по 20ком.
-Транзисторы установил на общий радиатор (изолированные друг от друга) площадью примерно 50см2, (но зависит от мощности которые часы будут потреблять, возможно у кого-то часы кушают больше моих), мои часы потребляют 4ватта. и тогда если потребление больше, то и площадь радиатора-надо будет увеличить.
(79.45 КБ) 1844 скачивания
(79.72 КБ) 2252 скачивания
Сообщение Телекот »
Обычный мост Вина с усилителем. Большой точности с ним достичь нельзя.
Yan
Сообщение Yan »
А эта схема на точность и не претендует !
Задача была получить синус и напряжение 120вольт и 60Гц !
Кому не нравится точность-можете не собирать,я никого не заставляю...
P.S. Меня эта схема полностью устраивает и я ею доволен !
Сообщение Телекот »
Да я просто думал что схема предназначена для часов, а оказалось что для баловства.
Yan
Сообщение Yan »
В том то и дело,что: "То, что очевидно для одного человека, может и не быть столь же очевидным для другого человека !" Самосознание -не гарантирует контакт !
Точности в +- 0,1Гц для подобных часов - вполне достаточно. В любом случае точность раз в 10ть больше -нежели, если бы они были включены напрямую в сеть в той же Америке...
А может быть вы готовы предложить готовую проверенную схему с кварцевой стабилизацией ?
Сообщение Телекот »
Да вот сам слежу за этой темой. Жду может кто предложит простой генератор пригодный для часов. У меня самого мозгов на это не хватило, Кроме как МК не чего в голову не лезет.
Можно сделать так: кварцевый генератор, делитель частоты , ПЗУ, ЦАП на резисторах. Но это сложно.
Сообщение Seriyvolk »
Телекот писал(а): Можно сделать так: кварцевый генератор, делитель частоты
... ФНЧ, усь Д-класса с АРУ.
