Мелкие вопросы по теории
Сообщение ranger93 »
Правильно ли я понимаю, что для каждого сердечника есть определенное значение магнитного потока, при котором он начинает входить в насыщение?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение ____Eugene____ »
molkabot писал(а): У катушек два параметра, ток и индуктивность (точнее их чаще всего указывают в магазинах), я правильно понимаю, что надо выбирать максимальную индуктивность при максимальном токе?
1 индуктивность указывают .думаю вам лучше ориентироваться по размеру катушки и по ее форме
2 ток - у широко распространенных 5мм ярких светодиодов ток 0.02a думаю надо отталкиваться от этого
3 разные магниты при одинаковых размерах имеют разную индуктивность что усложняет рашет
4 немаловажен и зазор между магнитом и катушкой . чем он меньше тем лучше
5 чем больше магнитов тем больше ток , и частота мерцания
Склеил.
Gudd-Head
синфазное напряжение - что это и где о нем доходчиво написано
Сообщение ploop »
Совпадающее по фазе.
ploop писал(а): Совпадающее по фазе
для оу это значит такое что одновременно изменяется на одну величину на обеих входах?
Сообщение Gudd-Head »
Да. Для ОУ это как если закоротить (соединить вместе) инв. и неинв. входы.
Сообщение unalex »
Gudd-Head писал(а):Да. Для ОУ это как если закоротить (соединить вместе) инв. и неинв. входы.
если предположить что кроме синфазного напряжения больше ничего на входы не подается, то можно сделать такое допущение, а вообще на входах помимо этого могут быть другие сигналы - разных уровней и полярностей
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Правильно ли я понимаю: если у ОУ коэффициент ослабления синфазного сигнала =70 дб
и входное синфазное напряжение будит 8v то на выходи пульсация будит 8/(10^(70/20)) ?
Ну, если входное напряжение у вас тоже пульсирующее, а не постоянное, то похоже на правду :)
Сообщение yuriy75 »
добрый день.
есть схема простого индикатора напряжения.
Чем больше величина напряжения между А и В, тем большее количество светодиодов светит.
Вопрос:1. по какой формуле расчитываються сопротивления R1-3?
2. можно ли использовать одновременно светодиоды с разными номинальными токами?
(19.51 КБ) 331 скачивание
Плохой индикатор.
Сообщение unalex »
Сообщение yuriy75 »
спасибо за ответы, но мне нужны ответы конкретно по представленной цепочке, так как такая цепочка встречается во многих схемах.
YS
Сообщение YS »
Товарищи, подскажите, есть ли разница, как включать фототранзистор - с общим эмиттером или с общим коллектором?
Сообщение SmarTrunk »
Чаще встречал с общим эмиттером. Хотя сходу кажется, что разницы нет.
YS
Сообщение YS »
Я вот тоже всегда встречал с ОЭ.
Я, кстати, просимулировал в Протеусе эквивалентную схему ФТ с генератором тока, разницы вроде нет.
Просто как-то смущает все же, что это же транзистор... :)
Сообщение alkarn »
Транзистор - это когда все 3 вывода задействованы, четырехполюсником включены.
а с оторваной базой - это двухполюсник, по сути фоторезистор.
Разница в фазе - либо "0" либо "1" без освещения.
Сообщение baracudaboy »
Нужна ваша помощь котаны ! http://cxem.net/sound/light/light23-2.png собрал вот такую штуку (без зеленого светика) Синий-средние частоты, Красный-низкие частоты, Красный,мигает отлично,под басс, а вот зеленый молчит ! все это, с интергрированым микрофоном (мкэ-389).Я вот что думаю, номинальный частотный диапозон у него 300-4000Гц а фильтр собран на 300-6000Гц (чтоб диод мирцал под средние). Может микрофон ? СРОЧНО,мне завтра нужно. СПАСИБО!
Микрофон: мкэ-389-1 -написано вроде 150-7000Гц. Я и не знаю что может быть .
YS
Сообщение YS »
Ну, это понятно. :)
Спасибо, попробую включить так.
Сообщение MAVr 34 »
baracudaboy
как вас понимать?
сначала
а потом
:dont_know:
Дело скорее всего не в микрофоне, в подобную схему ставились электретники с китайских магнитол, нонейм, и ничего, работали. Вы бы лучше предоставили полную схему того, что вы собрали, да и фото вашего творения не помешают.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Извините,это уже по запаре,синий. Посидя подольше я понял, что он очень редко да мирцает,и коротко.транзистор заменил,только конденсаторы не трогал . может ошибка в схеме самой ?
А,я убрал микрофон и резистор, пустил сигнал линейно с телефона, красный мирцает,синий -нет . Не микрофон .
Вернуться в «Теория»
