Мелкие вопросы по теории
Правильно ли я понимаю, что для каждого сердечника есть определенное значение магнитного потока, при котором он начинает входить в насыщение?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
1 индуктивность указывают .думаю вам лучше ориентироваться по размеру катушки и по ее формеmolkabot писал(а): У катушек два параметра, ток и индуктивность (точнее их чаще всего указывают в магазинах), я правильно понимаю, что надо выбирать максимальную индуктивность при максимальном токе?
2 ток - у широко распространенных 5мм ярких светодиодов ток 0.02a думаю надо отталкиваться от этого
3 разные магниты при одинаковых размерах имеют разную индуктивность что усложняет рашет
4 немаловажен и зазор между магнитом и катушкой . чем он меньше тем лучше
5 чем больше магнитов тем больше ток , и частота мерцания
Склеил.
Gudd-Head
синфазное напряжение - что это и где о нем доходчиво написано
Совпадающее по фазе.синфазное напряжение - что это и где о нем доходчиво написано
для оу это значит такое что одновременно изменяется на одну величину на обеих входах?ploop писал(а): Совпадающее по фазе
Да. Для ОУ это как если закоротить (соединить вместе) инв. и неинв. входы.
если предположить что кроме синфазного напряжения больше ничего на входы не подается, то можно сделать такое допущение, а вообще на входах помимо этого могут быть другие сигналы - разных уровней и полярностейGudd-Head писал(а):Да. Для ОУ это как если закоротить (соединить вместе) инв. и неинв. входы.
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Правильно ли я понимаю: если у ОУ коэффициент ослабления синфазного сигнала =70 дбGudd-Head писал(а):Да. Для ОУ это как
и входное синфазное напряжение будит 8v то на выходи пульсация будит 8/(10^(70/20)) ?
Ну, если входное напряжение у вас тоже пульсирующее, а не постоянное, то похоже на правду
добрый день.
есть схема простого индикатора напряжения.
Чем больше величина напряжения между А и В, тем большее количество светодиодов светит.
Вопрос:1. по какой формуле расчитываються сопротивления R1-3?
2. можно ли использовать одновременно светодиоды с разными номинальными токами?
- (19.51 КБ) 331 скачивание
Плохой индикатор.
спасибо за ответы, но мне нужны ответы конкретно по представленной цепочке, так как такая цепочка встречается во многих схемах.
Товарищи, подскажите, есть ли разница, как включать фототранзистор - с общим эмиттером или с общим коллектором?
Я вот тоже всегда встречал с ОЭ.
Я, кстати, просимулировал в Протеусе эквивалентную схему ФТ с генератором тока, разницы вроде нет.
Просто как-то смущает все же, что это же транзистор...
Транзистор - это когда все 3 вывода задействованы, четырехполюсником включены.
а с оторваной базой - это двухполюсник, по сути фоторезистор.
Разница в фазе - либо "0" либо "1" без освещения.
Нужна ваша помощь котаны ! http://cxem.net/sound/light/light23-2.png собрал вот такую штуку (без зеленого светика) Синий-средние частоты, Красный-низкие частоты, Красный,мигает отлично,под басс, а вот зеленый молчит ! все это, с интергрированым микрофоном (мкэ-389).Я вот что думаю, номинальный частотный диапозон у него 300-4000Гц а фильтр собран на 300-6000Гц (чтоб диод мирцал под средние). Может микрофон ? СРОЧНО,мне завтра нужно. СПАСИБО!
Микрофон: мкэ-389-1 -написано вроде 150-7000Гц. Я и не знаю что может быть .
Ну, это понятно.Разница в фазе - либо "0" либо "1" без освещения.
Спасибо, попробую включить так.
baracudaboy
как вас понимать?
сначала
Дело скорее всего не в микрофоне, в подобную схему ставились электретники с китайских магнитол, нонейм, и ничего, работали. Вы бы лучше предоставили полную схему того, что вы собрали, да и фото вашего творения не помешают.
как вас понимать?
сначала
а потомсобрал вот такую штуку (без зеленого светика)
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Извините,это уже по запаре,синий. Посидя подольше я понял, что он очень редко да мирцает,и коротко.транзистор заменил,только конденсаторы не трогал . может ошибка в схеме самой ?
А,я убрал микрофон и резистор, пустил сигнал линейно с телефона, красный мирцает,синий -нет . Не микрофон .
