помогите с БП на tl494((
Сообщение Tehnik123 »
За номиналы - виноват , просто лень -штука очень вредная от которой тяжело избавиться.
Вот то , что я понял из data:
(49.47 КБ) 637 скачиваний
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
Сообщение falkonist »
Смотрю в книгу (даташит) - вижу фигу.
(школьная "мудрость")
Большая часть, того, что я писал - пролетела мимо ушей...
Если это про обвязку 494 , то не понимаю взял из data для push-pull преобразователя
если про биполяры и RC-цепочки на трансах,то я их все же буду ставить и смотреть , что получится.
Хоть электроника не моя специиальость , но базовые знания имею , НО понять вас не могу.
Ну так вернитесь и разберитесь еще раз. Намекаю: обвязка 15-го вывода.
Я вас понял про "заглушение" его,но сделал как в data - так это я понял \2ой раз\
Что еще не так,по-вашему мнению?
Достал я , наверное , уже.
Tehnik123, сколько людей - столько и мнений. А критерий истины один: практика. Пробуйте. Будет работать - великолепно. Что-то пойдет не так - пишите. Будем разбираться.
Сообщение Starichok51 »
Tehnik123, когда операционник глушится, ему не надо ставить конденсатор с 15 ноги на 3 ногу, и не надо в 15 ногу ставить резистор, сразу подключаем 15 ногу к 14 ноге.
и не надо изобретать свой личный велосипед. если не умеешь разрабатывать схемы - не берись за это дело.
научись сначала делать по готовым схемам.
По поводу резистора и конденсатора,если они не нужны , то для чего их в data добавили?
Ну , в общем , я не изобретаю чего-то новое,просто решил базовую схему Левши не много переделать и причем хотел это сделать сам с помощью форума.
Теперь буду делать , посмотрим чего получится.
И еще вопрос не большой:не знаете ли,для Протеуса или Мултисима есть заготовка 494?
Сообщение Metall4 »
извините что пишу в чужой теме),в общем проблемка с переделаным бп атх,не работает защита по кз,шим 494(супервизора нет ).
передлывал простеишим подбором резистора с 1 ноги на 12в канала,поставил 15к резисторы с других линий убрал +убрал стабилитрон по защите от перенапряжения,так же убрал дежурку ,поставил на базу\колектор силовых ключеи по 150к как в блоках АТ.при кз просто летят силовые транзисторы!!!,в чем может быть дело!
схема почти такой,есть не большие различия в номиналах некоторых резисторов
схема
(59.95 КБ) 478 скачиваний
Сообщение Stalker007 »
А запускается он чем?
Блок АТХ запускается замыканием на землю PS-ON, а ваш каким образом сделан?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Metall4 ведь написал: "...поставил на базу\колектор силовых ключеи по 150 к". неужели непонятно? Или "поколение пепси" моя-твоя-не-понимай?
Сообщение Enman »
Цепь защиты по току VD22-R36-R40-ZD1, возможно, тут надо подбирать номиналы, также непонятно как вы оставили цепь питания предвыходного каскада (есть ли электролит?) и сколько там вольт. У меня эта цепь обеспечивает защиту, но она годится только при фиксированном (или в малых пределах регулируемом) выходном напряжении.
falkonist писал(а):Или "поколение пепси" моя-твоя-не-понимай?
Дядя, ты не прав.
Если только поставить резисторы и всё, то согласно схемы (если он сделал только то что написал) на 4-ю ногу TL494 будет подано +5В и ШИМ работать не будет.
А вот если он замыкает эту самую ногу на землю (о чём сообщить забыл), то тем самым отключает и штатную защиту от перегрузки.
Вот поэтому я и спросил, а не просто так...
Stalker007, какое отношение имеют базово-коллекторные резисторы силовых ключей к 4-й ноге ШИМ???
Если запутался в 3-х соснах, то и не надо писать "Дядя, ты не прав". Одни люди поют, что знают. Другие - знают, что поют.
Кстати, напомните, когда мы с Вами пили на брудершафт?
falkonist писал(а):какое отношение имеют базово-коллекторные резисторы силовых ключей к 4-й ноге ШИМ???
А какое отношение они имеют к вопросу заданному человеком?
Metall4 писал(а):при кз просто летят силовые транзисторы!!!,в чем может быть дело!
Объясните, если не трудно ВАМ.
И кстати, сразу хамить совсем не обязательно, я тоже умею "умник" ВЫ НАШ.
Если вы до сих пор не знаете, что если просто установить эти резисторы в блок АТХ и не запустить ШИМ, то генерации не будет - это ваши проблемы.
У вас я вообще НИЧЕГО НЕ СПРАШИВАЛ, я вопрос задал другому человеку. И если до вас не дошёл его смысл, то лучше подумать сначала, а потом уже писать своё хамство, если без этого никак не можешь обойтись.
Stalker007 писал(а):Если вы до сих пор не знаете, что если просто установить эти резисторы в блок АТХ и не запустить ШИМ, то генерации не будет...
Действительно, не знал о таком. Потому что три раза переделывал АТХ с установкой таких резисторов, чтобы работал без дежурки и все три раза блок прекрасненько себе запускался.
Стою на асфальте я, в лыжи обутый.
То ли лыжи не едут, то ли я ...тый?
Сообщение Metall4 »
Enman.
попробую поиграть с ними.
14.5в,электролит 1000мкфх25в,все другие линий убрал кроме 5в но он отрезан от тл494
блок не регулируемый только 14.5в будет
Stalker007.
вкл блок через PSone не знаю как это работает но если поставить на базу-колектор 150-330к то от 12в обмотки транса через диод на 12 ногу тл 494 подается 12в а при PSone на минус уже 24в!!
почему не работает защита от кз не поиму ,4 ногу не трогал
Metall4, в любом случае на питание М/С будет поступать 24 В. Если ее питание, конечно, берется до ДГС.
Собственно перевод блока в формат АТ никак не должен сказаться на Вашей проблеме. Выложите схему своей переделки. А то "на пальцах" не совсем понятно. Только точную! Один-в один со сделанными переделками.
Сообщение Metall4 »
вот моя переделка + поправил некоторые номиналы
(202.94 КБ) 556 скачиваний
Сообщение Metall4 »
falkonist писал(а):Metall4, в любом случае на питание М/С будет поступать 24 В.
питание берется стандартно до дгс
(130.45 КБ) 489 скачиваний
(155.29 КБ) 287 скачиваний
Последний раз редактировалось Metall4 Пт фев 15, 2013 11:52:27, всего редактировалось 2 раза.
