Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Сообщение steeler »
yrik писал(а):питание от 9в до 14в выходная 4-5ват на 8 ом
Ну на УН4 такие параметры-СКАЗКА. Да и на транзисторах при пит.9в больше 2Вт не вытянешь(надо мин 15-20в. при соотв токах). Схемы двух УНЧ на которых можно поработать и получить бол мен норм результат. Желательно пары вых и предвыходных транзисторов подобрать с одинаковыми параметрами. БП к ним можно собрать на трансформаторах ТВК-110. После диодного моста и фильтра на вых ок 18В.(без нагрузки)
(40.96 КБ) 808 скачиваний
(11.51 КБ) 1037 скачиваний
Сообщение El-Eng »
Yrik Yrik писал(а):Здравствуйте , подскажите пожалуйста не сложную схему усилителя на 3 -5 Вт.
Усилитель должен быть на транзисторах , питание 9В можно чуть больше. Динамик у меня на 4Ом.
Yrik Yrik писал(а):...можно и другие варианты рассмотреть...
Проще, чем на LA4425 или TDA1519 и не придумать. :)
Сообщение Yrik Yrik »
Параметры немного изменились 8) , я переделаю БП из 9 на 16в. Есть схемы на такое питание? :shock:
Нашел схему усилителя на 10Вт , как можно понизить мощность до 4-5Вт? http://audiofill.ru/usilitel-na-tranzistorax-10w.html ----- вот ссылка.
As
Сообщение As »
Yrik Yrik писал(а):...как можно понизить мощность до 4-5Вт? ...
Регулятором громкости не пробовали? :)))
VT1
Сообщение VT1 »
Yrik Yrik писал(а):Нашел схему усилителя на 10Вт ----- вот ссылка.
Данная схема на нагрузке 4 ома даст порядка 6 вт.
Хотите меньше, снижайте питание. Сделайте 12 вольт и на 4 омах будет порядка 4 вт
Спасибо , так и сделаю)
Сообщение СєРж »
Нжна простая схма усилителя на тех деталях, какие есть в наличии:
ОУ к157уд2 - 2шт,
П307-308 каждого по 2,
КТ814г - 4шт,
кт815г - 8шт,
кт816г - 4шт,
кт817г - 4шт,
Кт940 - в большом количестве,
КТ961 - 7шт
кт818/819БМ - 2 пары.
КТ803А, КТ808АМ, КТ805Б, КТ808А, КТ902Б - каждого по 4 шт.
КТ835 и 837 по 2 каждого,
Диоды, резисторы и кондеры есть всякие.
Питание - 4*15В
И еще, схему нужно желательно ватт на 60, если на 818/819 или на 40-50, если 803 или 808
Сообщение Findipers »
Шушурин http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=731 и прост в сборке и качество отменное :)
Сообщение Вебми »
В простейшем варианте можно такую схему, её наверное пол интернета повторило, можно ставить кт819 на выход:)))) А для 60 ватт надо что-то с более высоким питанием, чем +-15в. Например вот достойная схема унч - только у неё ОУ другое на входе.
Сообщение СєРж »
Вебми писал(а):В простейшем варианте можно такую схему, её наверное пол интернета повторило
Я тоже уже делал. Играет не плохо, но мала мощность и транзисторы можно использовать как кипятильник :))
Вебми писал(а):Например вот достойная схема унч - только у неё ОУ другое на входе
А разве сложно переделать под 157уд2??? Или ее мощности не хватит??? К стати, я думал увеличить напряжение питания и поставить паралельно по 2 транзистора на плече 8)
Сообщение pavik16 »
Здравствуйте !
Нужна помощь: вытащил схемку (см.рис.) из детского пистолета, схемка эта пищит, квакает, тарахтит и т.д., но тихо. Мне нужно усилить до 1-1,5Вт звук. Дайте, пожалуйста, схему усилитена на 1-2 транзисторах и чтоб все это (схемку и усилитель запитать от 10-14В. Заранее благодарен !.
(8.9 КБ) 782 скачивания
Сообщение SERJ »
Зачем усилитель на 1,5 вт если динамик нарисовали на 0,25 вт? :shock:
Сообщение pavik16 »
SERJ писал(а):Зачем усилитель на 1,5 вт если динамик нарисовали на 0,25 вт? :shock:
Динамик не проблема, я его заменю на помощнее, для этого и нужна схема
Сообщение SERJ »
Данную тему уже всю прочитали?
Вот хотя бы на 3 странице чем не подходит?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1064453
Сообщение Oberon64 »
Гораздно проще на микросхеме, например:
http://vmtt-comp.do.am/publ/zvukotekhni ... /27-1-0-75
Verba volant
Сообщение pavik16 »
Большое спасибо. Подскажите, какое нужно сопротивление резистора, чтоб на пищалку подать напряжение 3 вольта (см.рис.)
(16.81 КБ) 680 скачиваний
Сообщение unalex »
pavik16 писал(а):Большое спасибо. Подскажите, какое нужно сопротивление резистора, чтоб на пищалку подать напряжение 3 вольта (см.рис.)
формула делителя напряжения
напряжение на пищалке = напряжение источника * (сопротивление пищалки / (сопротивление пищалки + огр. резистор))
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение rtrambler »
Назрел вопрос. Шушурин рулит, а торчибас забыли?
эт Вы про этот ?
(38.12 КБ) 925 скачиваний
