Левитационная плавка металлов.
Сообщение А.Андрей »
Доброго времени суток!
Подскажите конструкцию устройства, могущего расплавить любую бесформенную глыбу металла.
Для начала возьмем дюраль.
Расплавить надо в плоский диск диаметром 7 см и толщиной 1-3 мм.
При этом надо добиться равной толщины во всех местах такого диска.
Заранее спасибо.
Спасибо за внимание.
Сообщение igor-x »
вот здесь есть что то подходящее
http://radiomaster.com.ua/1539-laborato ... greva.html
Сообщение piligrim130 »
плавка и отливка это разные технологические процессы :))
при толщине 1-3 мм это литье под давлением или центробежное литье ,прокат не предлагаю ,что мешает вырезать диск из готового листа?:))
диск нужен крайне ровный, почти идеально зеркальный.
Сообщение igor-x »
такие требования литьем врядли получатся.
здесь механообработка нужна - шлифовка полировка
Сообщение Brigadir »
Андрюш, а ты когда называл свою тему, хотя бы представлял, что такое левитация? :)) Я про глыбу - подбросил и она пролилась дождем расплавленного металла? :))
А поболтать?
Сообщение igor-x »
загляните по ссылке что я привел выше - там даже фото и видео есть , как плавится металл в индукторе. а пока плавится еще и левитирует между делом
Brigadir писал(а):Андрюш, а ты когда называл свою тему, хотя бы представлял, что такое левитация? :)) Я про глыбу - подбросил и она пролилась дождем расплавленного металла? :))
Нет.
Она должна смазаться в идеально плоский диск, который затем будет охлажден воздухом.
Ага....смазаться....Размечтался.... :)) Расплавленный металл кипит и застывает пузырями. А диски рубят из листа, предварительно прокатанного. А затем: шлифуют, полируют до зеркального блеска, снимая окислы, неровности и раковины. Поищи готовый диск: может найдется...Где то их применяют.
А поболтать?
Сообщение igor-x »
угу. кроме того еще существуют силы поверхностного натяжения - в результате, ваш диск будет похож на летающую тарелку
Не знаю: на что будет похож. Тут работают законы физики: тепловое расширение тел. Сначала застывает наружный слой металла(схватывается) а внутри = расплав. Затем застывает и вся чушка, но....тепловое расширение...он пытается ужаться в размерахз, а верхний слой...не пускает - застыл. Что происходит? Правильно: трещины и трещинки по всей массе чушки. Они мелкие, незаметные но есть. Вот потому то сталь разогревают и обрабатывают давлением: прессуют, прокатывают, отковывают....А просто отливают чугун - он пористый, как поролон. :))
Сварка длинных листов: если Вы будете сваривать без отрыва(от начала в конец), то закон физики(выше произнес) подкинет Вам свинью: листы разойдуться, изогнуться как турецкая сабля! :))
А поболтать?
Сообщение maglev »
А.Андрей писал(а):плоский диск диаметром 7 см и толщиной 1-3 мм.
Такой диск вырезают из листа подходящей толщины. Слова "левитационная" и "плавка" тут ни причем.
Сообщение bambyk »
Искомый диск ,больно сильно похож по параметрам на блин от харда,может сгодится?
Поспешай медленно.
Сообщение maglev »
Из харда очень точный диск, но он с покрытием и с отверстием в центре.
Не знаю, какая точность нужна автору... Может купить алюминиевую кастрюлю и дно вырезать покатит ))
Вернуться в «Умные мысли»
