Определение параметров сетевого трансформатора.
Gamba
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Сообщение Gamba »
можно ли по количеству витков определить сколько вольт выдаст обмотка?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Можно, если известно количество витков первичной и вторичной обмоток.
Не мешайте мешать!
Gamba
Сообщение Gamba »
а на примере этого транса?
1-2 : 790 витков 0,27 сечение
3-21 : 790 витков 0,27 сечение
22-4 : 142 витков 0,74 сечение
Ёрш
Сообщение Ёрш »
1. Транс имеет всего три обмотки?
Честно говоря неочень похож на силовой... Может это какойнить выходной для двухтактного лампового усилителя... либо согласующий.
2. download/file.php?id=138690
Похож на транс от телека... аля ТС-270, возможно он и есть просто перемотаный.
3. download/file.php?id=138691
Могу предположить, что это транс питания к ламповому усилителю. Правда непонятно зачем две обмотки по 1900 (кенотроны?)... три обмотки по 47 вероятно дают 6,3 вольта на накал. Обмотка 890 вероятнее всего 220 вольт...
Типичная схема питания с кенотроном:
http://audiotrakt.at.ua/Amplifiers/LAMP ... _umzch.jpg
очень поже по обмоткам.
Но опятьже это только предположения!! Надо исследовать дальше их.
По поводу 3 пункта:
Если обмотка в 47 витков это реально 6,3 вольта, то найди транс с 6,3 вольта (какойнить ТН) и подай на эту обмотку, если всё верно то вольтметр покажет на выводах 1 - 2 = 220 вольт.
адд: гы, можнож подсчитать. Если 1-2 это 220, то получается 1900 витков это около 480 вольт, а по 47 витков это 12 вольт. Впринципе были лампы с накалом и 12 вольт... импортные вроде все на 12. Такчто вполне возможно что это транс питания от лампового усилка...
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
olegators68
Сообщение olegators68 »
Тут бывают военки трансы, на 400Гц, еще не все в лом сдали, а как, красивые:)
Перемотке не подлежат, но выбросить их надо.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
olegators68 писал(а):но выбросить их надо.
Теоретически можно воткнуть вторичкой в сеть, если там достаточное количество витков :)
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Почему обязательно усилителю?
Много ламповой аппаратуры где одноимённые лампы с накалом 6,3В включаются последовательно.
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Верно, слово "усилитель" можно из постов убрать :tea:
zhenek126
подскажите подключение
Сообщение zhenek126 »
есть транс от усилителя эстония УМ-010 и плата выпрямителя ка подключить транс к выпрямителю
(9.82 КБ) 710 скачиваний
sergeisams
Re: Параметры сетевых трансформаторов.
Сообщение sergeisams »
zhenek126 писал(а):транс от усилителя эстония УМ-010 и плата выпрямителя ка подключить транс к выпрямителю
В поиске забанили ? :)))
Схему скачать не судьба ? :)))
http://electronikasssr.ucoz.ru/load/eh/ ... 137-1-0-80
Там всё понятно. Яснее быть не может.
Metal37
Сообщение Metal37 »
Помогите пожалуйста определить трансформатор! В интернете информации не нашел. Вот фото внешнего вида...
Общий вид
(192.28 КБ) 418 скачиваний
Маркировка
Маркировка
(189.12 КБ) 590 скачиваний
ОСО-0,25-3
0,25 кВА 50-60г
Вот контакты
Контакты
(190.28 КБ) 430 скачиваний
(затёртый значок похожий на "землю") - "0" - "12В" - ""20В - "20В"
Возможно ли его включать в 220в и при помощи каких контактов это сделать?)))))
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а что его опознавать? на нем написана полная информация.
вот по этому названию ОСО-0,25-3 и ищи в Гугл подробную информацию о нем.
Metal37
Сообщение Metal37 »
По поводу "Гугла" уже писал. Нашёл только тему на другом форуме. Там парень спрашивал про такой же трансформатор, но ему ничего толком не ответили..
Ёрш
Сообщение Ёрш »
У меня почти такойже, только на 36 вольт, немного внешний вид другой и вторичка смотана :lol:
Несмотря на великий скил гугления я точно также никак не смог обнаружить никаких документов по этому трансу. Поэтому исходя из маркировки следует, что это понижающий транс с 220 на 12 вольт. Мощность его 250 Вт... это значит что расчётный ток на вторичке 20 А.
Хороший БП получится :tea:
Что касается применения этого транса, то кажись видел такие во всяких цеховых шкавчиках... скорее всего он запитывал пониженым напряжением освещение и может чтото ещё.
Metal37
Сообщение Metal37 »
Так, что то уже проясняется =) Дело в том, что ни разу трансформаторы не подключал, отсюда и такие глупые вопросы) Как я понимаю к сети его подключать нужно через клеммы "20" и "20", а снимать пониженное с "12" и "0"?
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Незнаю почему там 20 и 20... :dont_know:
Какое сопротивление у этой обмотки? По идее это обмотка на 220...
Metal37
Сообщение Metal37 »
По линии "20" , "20" - Сопротивление 3,8 Ом.
По "12", "0" - 0,6 Ом
Ёрш
Сообщение Ёрш »
У меня по первичке такоеже... Думаю можно включать :tea:
Metal37
Сообщение Metal37 »
Большое спасибо!!! :beer: Завтра попробую!
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Осветительный трансформатор. Применяется в системах пониженного напряжения в помещениях с повышенной опасностью.
Не мешайте мешать!
