И ещё вопрос, а что будет, если я поставлю стабилитрон на 12В вместо советуемого на 14В,на выходе будет 12 вместо 14В?
- (116.37 КБ) 1060 скачиваний
если это вопрос- то где знак вопроса?JSPsycholiric писал(а):А правда, что стабилитрон включается обратной полярностью, плюс стабилитрона на минус шины и обратно.
да извините, эт был вопросMaykill писал(а):если это вопрос- то где знак вопроса?JSPsycholiric писал(а):А правда, что стабилитрон включается обратной полярностью, плюс стабилитрона на минус шины и обратно.
если утверждение- то это не секрет
Не бомбите этот трансформатор, давайте поменяемся, я вам взамен дам нормальный сетевой с подходящими параметрами ...Chellovek писал(а):Добрый день!
На вашем сайте читаю данные статьи http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/ и конечно же возникли вопросы:
1. У Т1 первичная обмотка 220В и ?А (А будет столько же сколько и на вторичке?), вторичная 13-16В (а в таблице 12-13В, где правильно или это не важно?) и 1А.
2. Имеется трансформатор ТВЗ-1-10 афо.472.015.
Через поисковики найти хар-ки именно для него не смог, снят со старой радиолы. Расчеты делаю по http://nouname.ru/382-raschet-transform ... hitat.html. По расчетам габаритная мощность = 7 Вт, а для Т1 нужно 16 Вт.
Как я понимаю перемотать на Т1 нельзя, так как сердечник нужен больше или я не прав?
Что бы не усложнять, формула для расчета мощности сердечника выглядит почти так, как Вы указали.Chellovek писал(а): поправьте в чем я ошибся
А на базе?Фазатрон писал(а):...Напряжение на эмиттере КТ315 равно нулю, всегда.
