Блок питания "Проще не бывает"
Сообщение JSPsycholiric »
В этот раз должно быть правильно....
И ещё вопрос, а что будет, если я поставлю стабилитрон на 12В вместо советуемого на 14В,на выходе будет 12 вместо 14В?
(116.37 КБ) 1049 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Да, максимальное напряжение стабилизатора будет соответствовать напряжению стабилитрона.
Сообщение A.N. »
Можно поставить последовательно 2-3 стабилитрона, что-бы получить необходимое наряжение стабилизации. Или добавить к стабилитрону на 12В 2-3 диода.
И последний, надеюсь, вопрос - какой стороной трансформатор к 220в подключать там где толще обмотка или там где тоньше?
Сообщение Света »
Там, где тоньше...
И очень советую, в первый раз подключая трансформатор к сети, чтобы случайно не было фейерверка, подключайте его через лампочку. Если лампочка не засветится, тогда можно подключать напрямую.
А правда, что стабилитрон включается обратной полярностью, плюс стабилитрона на минус шины и обратно.
Сообщение Maykill »
JSPsycholiric писал(а):А правда, что стабилитрон включается обратной полярностью, плюс стабилитрона на минус шины и обратно.
если это вопрос- то где знак вопроса?
если утверждение- то это не секрет
Сообщение МяУКис »
Доброго времени суток извините что создал отдельную тему, но я в отчаянии. Собрал первое устройство не работает.
В БП использовал следующие детали КТ315Б,КТ817Г,КЦ402,Т1 220/16 1A, С1 2200мкФ 25B, D1 814Д, R1 470, R2 10кОм, R3 1кОм. При монтаже на плату сгорел R2 подключал вывод с переменным сопротивление на базу транзистора КТ315. Что произошло и как это исправить?
Вы думаете все сразу должны понять, что там у Вас за схема?
На свой страх и риск сюда перенес.
Если схема у Вас совсем другая, то нужно её приводить.
да извините, эт был вопрос :oops:
и ещё для тех, кто на бронипоезде по поводу стабилитрона, правильно?
(136.05 КБ) 923 скачивания
Сообщение A.N. »
Цоколёвка правильная, только стрелочка на R3 показывает. :))
Сообщение Chellovek »
Добрый день!
На вашем сайте читаю данные статьи http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/ и конечно же возникли вопросы:
1. У Т1 первичная обмотка 220В и ?А (А будет столько же сколько и на вторичке?), вторичная 13-16В (а в таблице 12-13В, где правильно или это не важно?) и 1А.
2. Имеется трансформатор ТВЗ-1-10 афо.472.015.
Через поисковики найти хар-ки именно для него не смог, снят со старой радиолы. Расчеты делаю по http://nouname.ru/382-raschet-transform ... hitat.html. По расчетам габаритная мощность = 7 Вт, а для Т1 нужно 16 Вт.
Как я понимаю перемотать на Т1 нельзя, так как сердечник нужен больше или я не прав?
Тема дубль.
Сюда перенес.
(9.51 КБ) 978 скачиваний
(34.44 КБ) 1008 скачиваний
(36 КБ) 1091 скачивание
Последний раз редактировалось Chellovek Чт фев 14, 2013 21:00:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vem566 »
Расчет очень и очень приблизительный. Если поточнее и более тяжелый режим, получиться почти 10 ватт. Но думаю, что при этом его придется перематывать. Проще взять не 1А, как в статье, а 0,5А. И счастье - вот оно. Остальное останется без изменений.
Спасибо vem566 за ответ.
Сделал расчеты по 2-м формулам из разных источников и они друг друга подтверждают, но мощность намного больше, чем вы писали, поправьте в чем я ошибся.
Трансформатор с броневым магнитопроводом из пластин типа Ш;
U1 = 220 В;
U2 = 14 В; ?
I1 = 0.04A; ?
I2 = 0.5 A;
f = 50 Гц;
Pтр < 1 кВт;
Bm = 1.1 - 1.2 Тл;
Плотность тока в обмотках:
J = 1 А/мм2; ?
1-й пример расчета Ссылка:
P1 = U1 * I1 = 220 * 0.04 = 8.8 (Вт);
P2 = U2 * I2 = 14 * 0.5 = 7 (Вт);
Площадь сечения сердечника:
Sc = a * b = 1.0 * 2.3 = 2.3 (см2);
Площадь окна сердечника:
So = h * c = 2.8 * 1.25 = 3.5 (см2);
КПД трансформатора:
ηтр = P2 / P1 = 7 / 8.8 = 0.8;
Напряжение одного витка:
u1 = (Sc * f * Bm) / 2500 = (2.3 * 50 * 1.1) / 2500 = 0.0506 (В);
Число витков первичной обмотки:
ω1 = U1 / u1 = 220 / 0.0506 = 4348;
Число витков вторичной обмотки:
ω2 = ω1 / U1 * U2 = 4348 / 220 * 14 = 277;
Диаметр провода для обмоток:
d1 = 0.6 * √I1 = 0.6 * √0.04 = 0.12 (мм);
d2 = 0.6 * √I2 = 0.6 * √0.5 = 0.42 (мм);
Площадь занимаемая каждой из обмоток:
Sсеч1 = πd2 / 4 =0.785 * 0.122 = 0.011 (мм2);
Sсеч2 = πd2 / 4 =0.785 * 0.422 = 0.138 (мм2);
S1 = Sсеч1 * ω1 = 0.011 * 4348 = 47.828 (мм2);
S2 = Sсеч2 * ω2 = 0.138 * 277 = 38.226 (мм2);
ΣS12 = 47.828 + 38.226 = 86.054 (мм2);
Коэф-т заполнения окна сердечника медью:
Km = So / ΣS12 * 100 = 3.5 / 86.054 * 100 = 4.07;
Pгаб = 1.3 * Sc * So * J * ηтр * Km = 1.3 * 2.3 * 3.5 * 1 * 0.8 * 4.07 = 34 (Вт); ?
2-й пример расчета Ссылка:
Kc = 0.9 Ссылка;
Pгаб = (ηтр * Sc * So * 4.44 * f * Bm * J * Km * Kc) / (1+ ηтр) * 100 = 0.8 * 2.3 * 3.5 * 4.44 * 50 * 1.1 * 1 * 4.07 * 0.9) / ((1 + 0.8 ) * 100) = 32 (Вт); ?
Этот трансформатор под такие параметры возможно перематать.
Сообщение Borodach »
Chellovek писал(а):Добрый день!
Не бомбите этот трансформатор, давайте поменяемся, я вам взамен дам нормальный сетевой с подходящими параметрами ... :)
Сообщение Света »
Да, я тоже хотела написать, что выходной трансформатор от ламповой аппаратуры для многих представляет ценность... :)
Светик, не в бровь, а прямо в глаз ... :)
Сообщение vem566 »
Chellovek писал(а): поправьте в чем я ошибся
Что бы не усложнять, формула для расчета мощности сердечника выглядит почти так, как Вы указали.
Отличие в том, что коэффициент заполнения окна - обратная величина.
То есть Km = 1/4.07 = 0.247, а плотность тока обычно берется 3 А/мм. Для малых мощностей можно увеличивать до 4 и даже 5 А/мм. Индукцию можно повысить до 1,2 Т. Если остановиться на 4 А/мм получим:
Pгаб = (ηтр * Sc * So * 4.44 * f * Bm * J * Km * Kc) / (1+ ηтр) * 100 = (0.8 * 2.3 * 3.5 * 4.44 * 50 * 1.2 * 4 * 0.25 * 0.9) / ((1 + 0.8 ) * 100) = 8.57 (Вт);
Сообщение A.N. »
Помнится в радиокружке использовали упрощённый метод рассчёта - без графиков, таблиц... Конечно несколько приближённо, но работало всегда (наверное с запасом получалось). Да и посчитать можно было в уме.
Да, к чему это я? Сечение сердечника выбиралось по формуле S= 1.3 sqrt (P). Следовательно P = S*S / 1.3....
Сообщение Фазатрон »
Всем привет.
Собрал регулируемый стабилизатор по схеме из статьи.
Трансформатор - Т-26-2 (220/33В, 0,5А)
Конденсатор - 470 мк (после установки которого, выходное напряжение увеличилось до 44 вольт, в статье сказано, что конденсатор уменьшает напряжение)
Балластный резистор - 150 Ом / 0,5 Вт
Стабилитрон - три последовательно включённых 1N4743A
Переменный резистор - 4,7 кОм
Транзисторы - КТ315И и КТ817Б соответственно
Проблема: На выходе блока минимальное напряжение - 2,6 В. Не регулировку переменным резистором не реагирует. Напряжение на эмиттере КТ315 равно нулю, всегда. В других точках схемы напряжения вроде правильные. Детали многократно проверены, менялись на заведомо исправные, никаких изменений. Посоветуйте что делать. :?
Сообщение Света »
Фазатрон писал(а):...Напряжение на эмиттере КТ315 равно нулю, всегда.
А на базе?
Если на базе регулируется, то проверьте цоколёвку транзисторов и их исправность.
