GPS/GSM и железная бочка
Сообщение flash.kosta »
Привет всем! Подскажите пожалуйста, есть железная бочка на открытом пространстве, она закрытая. Если внутри нее поставить GPS/GSM приемник, сигнал будет проходить через такой экран?
Сообщение igor-x »
в бочке работать не будет.
Сообщение BoRtO »
А чем вас не устраивает пластмассовая коробка?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
BoRtO писал(а):А чем вас не устраивает пластмассовая коробка?
так задумано конструкторами, много лет назад...
Сообщение Базилий »
Конструкторы не предусмотрели наружную антенну???
Изобретение и обретение РАДИО - величайшее по значимости достижение человечества, которому нет равного.
Базилий писал(а):Конструкторы не предусмотрели наружную антенну???
ее тоже нет, и не будет.
но! есть небольшое окошко на самом верху.
Сообщение Upgrader »
flash.kosta писал(а):так задумано конструкторами, много лет назад...
Не верю. Или это были не конструкторы :))) Или частоты были совсем не GPS/GSM.
Объясняю на пальцах. Через металлическое замкнутое пространство радиоволны не проходят. Попробуйте завернуть мобильник в фольгу (можно даже оставить дырку для части монитора где виден сигнал) и все поймете. Прием GPS еще гораздо хуже и требовательнее (для получения достоверных данных) - даже в машине/в доме ухудшается порой очень существенно, не говоря уже о каком-то экране.
flash.kosta писал(а):но! есть небольшое окошко на самом верху.
Высокочастотные волны стараются идти прямолинейно, почти не переотражаясь, т.е. в данном случае - вверх. Высоко в небе вышек сотовой связи нет (если конечно бочка стоит не прямо под вышкой, касаемо связи. О GPS вообще можно забыть).
Единственная возможность - вынести антенну, хотя-бы на пол сантиметра, в это окошко, из бочки.
Ну не знаю, может быть какая хорошая всенаправленная антенна и что-нибудь даст, рядом с окошком.
As
Сообщение As »
Проводил подобный эксперимент (с работой сотовых телефонов в экранированном помещении, правда, это была не бочка!), GSM теряет сигнал напрочь, CDMA работает, как ни в чём не бывало... :dont_know:
Сообщение AL.EX »
Всё будет зависеть от частотного диапазона.
Если NMT-450 - то по барабану, а если CDMA-2000 - то не пашет уже.
(это к примеру относится к "скайлинку")
Семь бед, один Reset.
Сообщение SVHKOTOK »
As писал(а):Проводил подобный эксперимент (с работой сотовых телефонов в экранированном помещении, правда, это была не бочка!), GSM теряет сигнал напрочь, CDMA работает, как ни в чём не бывало... :dont_know:
это зависит от степени экранировки устройства, от диапазона рабочих частот, от близости базы, чувствительности девайса...
зайди с мобилой к примеру в железный гараж и в жб здание
впечатления будут разные
Сообщение dr.faust »
Может, попробовать поставить ретранслятор (фемтосоту) напротив окошка?
Оффтопик: гамак висит? :)
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
Сообщение Evgeny1 »
народ, только что попробовал положил мобильник в нержавеющую коробочку (мед. стерилизатор)
типа такой
мобильник звонит :shock: :shock:
положил в стерилизатор и его закрыл в холодильник МОБИЛЬНИК ЗВОНИТ :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
я в ШОКЕ :shock:
какого хрена а?
Сообщение КРАМ »
Стерилизатор - плохой экран. Щель между крышкой и корпусом сама по себе - ретранслятор, особенно на частотах 1800...1900 МГц. Если БС находится достаточно близко, то такой экранировки недостаточно.
Экран почти ничего не поглощает, а лишь отражает. Причем края металла создают дифракцию, что позволяет принимать сигнал в зоне полутени и даже тени (тень оказывается не вполне тенью).
ЗЫ. Холодильник вообще пластиковый. В нем металл только на боковых панелях и дверце, да и то не всегда. Уплотнители дверцы - резиновые.
Сообщение SmarTrunk »
Да, для чистоты эксперимента стерилизатор стоило бы заварить электросваркой
Сообщение kalobyte »
SmarTrunk писал(а):Да, для чистоты эксперимента стерилизатор стоило бы заварить электросваркой
КРАМ писал(а):Стерилизатор - плохой экран.
сразу видно свчшников :)))
http://we.easyelectronics.ru/Radio/neoc ... i-ehe.html
вот первая хорошая статья про свч и автор планирует еще несколько, так что всем читать
когда я 5 лет назад купил первый телефон и микроволновку, то тоже пробовал и телефон ловил в печке и в металлической коробке
поэтому в свч устройствах экран пропаивается по всему шву, иначе дырка становится не просто источником проникновения волн, но и щелевой антенной :shock:
В советских устройствах часто пропаивалось, и в СВЧ-измериловке, и для космоса. Иногда был предусмотрен проводочек, чтобы дернуть и пайку нарушить, для ремонта. У буржуев встречал что-то вроде оплетки от экранированного провода, засунутого в канавку - это гораздо лучше в смысле ремонтопригодности
SmarTrunk писал(а):Причем края металла создают дифракцию, что позволяет принимать сигнал в зоне полутени и даже тени (тень оказывается не вполне тенью)
:facepalm:
Марк даю тебе одну попытку на исправление этого своего словоблуда :music:
Сообщение КРАМ »
Не, Вова, это я тебе даю попытку... :wink:
Впрочем, ты уже немало слил тем в прошлой жизни в подобных случаях...
ну да
я вас понял что вы слились журчащей струйкой
Сообщение КРАМ »
SVHKOTOK писал(а):ну да
Ты спутал темы, Вова...
Тут троллить опасно, можно выволочку получить...
Иди с Богом...
