GPS/GSM и железная бочка
Привет всем! Подскажите пожалуйста, есть железная бочка на открытом пространстве, она закрытая. Если внутри нее поставить GPS/GSM приемник, сигнал будет проходить через такой экран?
А чем вас не устраивает пластмассовая коробка?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
так задумано конструкторами, много лет назад...BoRtO писал(а):А чем вас не устраивает пластмассовая коробка?
Конструкторы не предусмотрели наружную антенну???
Изобретение и обретение РАДИО - величайшее по значимости достижение человечества, которому нет равного.
ее тоже нет, и не будет.Базилий писал(а):Конструкторы не предусмотрели наружную антенну???
но! есть небольшое окошко на самом верху.
Не верю. Или это были не конструкторыflash.kosta писал(а):так задумано конструкторами, много лет назад...
Объясняю на пальцах. Через металлическое замкнутое пространство радиоволны не проходят. Попробуйте завернуть мобильник в фольгу (можно даже оставить дырку для части монитора где виден сигнал) и все поймете. Прием GPS еще гораздо хуже и требовательнее (для получения достоверных данных) - даже в машине/в доме ухудшается порой очень существенно, не говоря уже о каком-то экране.
Высокочастотные волны стараются идти прямолинейно, почти не переотражаясь, т.е. в данном случае - вверх. Высоко в небе вышек сотовой связи нет (если конечно бочка стоит не прямо под вышкой, касаемо связи. О GPS вообще можно забыть).flash.kosta писал(а):но! есть небольшое окошко на самом верху.
Единственная возможность - вынести антенну, хотя-бы на пол сантиметра, в это окошко, из бочки.
Ну не знаю, может быть какая хорошая всенаправленная антенна и что-нибудь даст, рядом с окошком.
Проводил подобный эксперимент (с работой сотовых телефонов в экранированном помещении, правда, это была не бочка!), GSM теряет сигнал напрочь, CDMA работает, как ни в чём не бывало...
Всё будет зависеть от частотного диапазона.CDMA работает, как ни в чём не бывало...
Если NMT-450 - то по барабану, а если CDMA-2000 - то не пашет уже.
(это к примеру относится к "скайлинку")
Семь бед, один Reset.
это зависит от степени экранировки устройства, от диапазона рабочих частот, от близости базы, чувствительности девайса...As писал(а):Проводил подобный эксперимент (с работой сотовых телефонов в экранированном помещении, правда, это была не бочка!), GSM теряет сигнал напрочь, CDMA работает, как ни в чём не бывало...
зайди с мобилой к примеру в железный гараж и в жб здание
впечатления будут разные
Может, попробовать поставить ретранслятор (фемтосоту) напротив окошка?
Оффтопик: гамак висит?
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
народ, только что попробовал положил мобильник в нержавеющую коробочку (мед. стерилизатор)
типа такой
мобильник звонит
положил в стерилизатор и его закрыл в холодильник МОБИЛЬНИК ЗВОНИТ
я в ШОКЕ
какого хрена а?
типа такой
мобильник звонит
я в ШОКЕ
какого хрена а?
Стерилизатор - плохой экран. Щель между крышкой и корпусом сама по себе - ретранслятор, особенно на частотах 1800...1900 МГц. Если БС находится достаточно близко, то такой экранировки недостаточно.
Экран почти ничего не поглощает, а лишь отражает. Причем края металла создают дифракцию, что позволяет принимать сигнал в зоне полутени и даже тени (тень оказывается не вполне тенью).
ЗЫ. Холодильник вообще пластиковый. В нем металл только на боковых панелях и дверце, да и то не всегда. Уплотнители дверцы - резиновые.
Да, для чистоты эксперимента стерилизатор стоило бы заварить электросваркой
SmarTrunk писал(а):Да, для чистоты эксперимента стерилизатор стоило бы заварить электросваркой
сразу видно свчшниковКРАМ писал(а):Стерилизатор - плохой экран.
http://we.easyelectronics.ru/Radio/neoc ... i-ehe.html
вот первая хорошая статья про свч и автор планирует еще несколько, так что всем читать
когда я 5 лет назад купил первый телефон и микроволновку, то тоже пробовал и телефон ловил в печке и в металлической коробке
поэтому в свч устройствах экран пропаивается по всему шву, иначе дырка становится не просто источником проникновения волн, но и щелевой антенной
В советских устройствах часто пропаивалось, и в СВЧ-измериловке, и для космоса. Иногда был предусмотрен проводочек, чтобы дернуть и пайку нарушить, для ремонта. У буржуев встречал что-то вроде оплетки от экранированного провода, засунутого в канавку - это гораздо лучше в смысле ремонтопригодности
SmarTrunk писал(а):Причем края металла создают дифракцию, что позволяет принимать сигнал в зоне полутени и даже тени (тень оказывается не вполне тенью)
Марк даю тебе одну попытку на исправление этого своего словоблуда
Не, Вова, это я тебе даю попытку...
Впрочем, ты уже немало слил тем в прошлой жизни в подобных случаях...
Ты спутал темы, Вова...SVHKOTOK писал(а):ну да
Тут троллить опасно, можно выволочку получить...
Иди с Богом...
