Самодельное ЗУ (ремонт)
Сообщение ладен »
Подарили ЗУ для автомобильного акк-ра. Самодельное. Схему нарисовать не могу поэтому пишу состав: Мощный трансформатор, 4 диода на радиаторе.Транзистор кт837, в его базе стоит резистор,стабилитрон и переменный резистор. Его эмиттер подключен к базам 2ух кт837бм. Сразу к обоим.Оба коллектора тоже запаралелены, и с эмиттеров (тоже запаралелены) снимается выход на амперметр. ЗУ полностью рабочее, но выходные транзисторы греются довольно сильно, даже на 2-3 амперах. Они оба на одном радиаторе. Все выводы у них запаралелены. Напряжение с моста 18вольт. Что можно сделать для уменьшения их нагрева? Где то читал что в базу можно поставить резисторы по 0,1 ОМ, поможет ли?
Сообщение SERJ »
ладен писал(а):Что можно сделать для уменьшения их нагрева?
Если работает, но греется, то увеличить площадь радиаторов или ввести принудительное охлаждение вентилятором.
ладен писал(а):в базу можно поставить резисторы по 0,1 ОМ, поможет ли?
Этого Вам никто не скажет однозначно, т.к. схемы мы не видим.
Схема такая что ли?
Только транзисторы не n-p-n, а p-n-p и диоды в мосте, стабилитрон и электролит перевернуто.
Если такая, то тогда резисторы не в базу нужно ставить, а в эмиттеры, хотя вряд ли это поможет.
(7.12 КБ) 107588 скачиваний
Сообщение ладен »
Да , точно такая схема, да, и транзисторы p-n-p и стбилитрон перевернут. А низкоомный резистор вроде как для выравнивания токов, только я теперь не знаю куда ставить....и надо ли..
а можно ли заменить эти 2 выходных транзистора на какие нибудь полевики с минимальными переделками?
Сообщение slavik2243 »
Схема из "Радио" №3-2008.Я пробовал- работает.
(109.89 КБ) 477 скачиваний
Сообщение Стас12 »
[quote="ладен"]Да , точно такая схема, да, и транзисторы p-n-p и стбилитрон перевернут. А низкоомный резистор вроде как для выравнивания токов, только я теперь не знаю куда ставить....и надо ли..
Низкоомные резисторы ставятся для выравнивания токов параллельно включенных транзисторов в их эмитерные цепи. Нагрев транзисторов в Вашем ЗУ связан повидимому с плохим их контактом с радиатором, либо с малой его площадью. Кроме того, определение "сильно греются"-понятие относительное. Температура 50-60 градусов этих выходников- нормально. Замена полевиками не изменит температурный режим выхода, посколько рассеиваемая ими мощность не изменится.
Сообщение ладен »
Спасибо за помощь. Теплоотвод у транзисторов хороший, греется и сам радиатор, К сожалению не могу померять температуру, черт знает сколько градусов, палец пару секунд терпит. Значит подберу другой радиатор, побольше, поребристей. До этого стоял радиатор ну площадью как 2 спичечных коробка от какого то мощного транзистора. На нем все транз-ры крепились.
Сообщение doctor_farsh »
можно в принципе всю эту электронику выкинуть и после диодного моста влупить акум работает неплохо проверено на себе есть негативные моменты конечно же зато все очень просто
купля продажа важно, остальное лажа
Вернуться в «Практика»
