Телеграфная радиостанция.
Сообщение Nikolaus »
Да скорее всего трансивер.
Вот простая радиостанция.
Да! все правильно, трансивер. Я олэнь :o
схемка понравилась, первоисточник читаю.... не совсем понял про замену микрофона, точнее понял, что его заменить надо, но на что - не допонял.
P.S. надеюсь на вашу помощь, если возникнут вопросы при пайке.... И еще - так как я нечастый гость в магазинах радиодеталей.... меня интересует такой момент - в приемнике данного трансивера, в качестве сердечника катушки используется ферритовый стержень... они продаются? или их только ковырять откуда-нибудь? :oops: Еще раз огромное спасибо за отклик!
Сообщение RA3WSI »
Вместо микрофона подключается тональный генератор(пищалка).
Катушки мотаются на пластиковых каркасах в которые ввинчиваются ферриторвые сердечники.
Каркасы можно достать из приёмников и телеков.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение SVHKOTOK »
Да схем простых CW трансиверов ПП в нете полным полно
непонимаю в чём проблема :dont_know:
вот например
На данном трансивере мной удалось провести экспериментальную телеграфную связь в 23:00 местного времени на трассе Бирюсинск - Иркутск   с радиолюбителем  RZ0SN, что составляет между нами расстояние порядка 800 км. А устойчивая связь независимо от времени обеспечивается на расстоянии до 20 км
http://ua0slf.narod.ru/qrpp.htm
вот тут ещё можно выбрать - http://yl2gl.ucoz.net/forum/5-8-2
да и поиск рулит - http://www.google.com/search?client=aff ... 0%B5%D1%80
А как обстоят дела с настройкой данной схемы? нужно спец.оборудование?
Легко сказать поиск рулит... поиск рулит только тогда, когда человек "в теме" спросите меня по мотоциклам что-нибудь я отвечу... но если радиотехника далековата, а попробовать все же хочется... то поиск увы не лучшее решение :cry:
схема заманчива (цифры то какие - 20 км!! нам такие масштабы и не снились)... но почему-то на первоисточнике не открывается картинка... и обозначения не все мной адекватно читаемы... ко всему на первоисточнике говорится о кварцах.... не знаю продают ли у нас
Сообщение RA3WSI »
Почитать книги про технику прямого преобразования и разобраться.Чтоб быть в теме.
Приборы Частотомер,ВЧ вольтметр,КСВ метр.
Всё открывается
Поляков. О технике прямого преобразования
http://depositfiles.com/ru/files/26obflui3
"500 схем радиостанции трансиверы"
http://depositfiles.com/ru/files/uu5wdr3md
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс фев 17, 2013 16:31:24, всего редактировалось 1 раз.
VT1
Сообщение VT1 »
Nikolaus писал(а):А как обстоят дела с настройкой данной схемы?
Не нужно Вам делать данную схему.
Не нужно прельщаться на простоту. Обычно это "боком" выходит. :)
Там же ясно написано, что для экспериментальной связи, антенны были размером в несколько десятков метров. :)
Антенну желательно применить типа "Треугольник" с периметром полотна 86,7 м, поднятой на высоту не менее 12 м, и запиатнную кабелем РК-75. Можно применитиь антенну типа "Диполь"   с размерами плечей  21м  х  21м, запитанную также кабелем РК-75.
Это же вам не приемлемо для ваших целей.
Антенну у этой радиостанции для вашей дальности придется делать не приемлемых для вас размеров и лучше взять схему по сложнее, что позволить уменьшить размер антенны до приемлемых размеров, хотя бы в пределах 4 - 5 метров, которую можно будет оперативно растянуть в полевых условиях.
действительно неприемлемо))) в идеале это должно выглядеть как носимая радиостанция времен второй мировой (имею ввиду габариты и собственно длину антенны)
книги почитаю, ссылка открывается а вот картинка на первоисточнике по прежнему никак)) ну да и не надо, раз такие габариты антенн.
пожалуй наведаюсь в магазин радиодеталей со схемой, предложенной камрадом RA3WSI и по крайней мере буду на 100% знать что необходимые детали имеются.
Сообщение RA3WSI »
Вот здесь ещё посмотри.
Мобильная СВ-радиостанция
http://radiobooka.ru/peredatchik/767-mo ... 15-km.html
VT1
Сообщение VT1 »
Эта книжка в сундуке есть и скачивается оттуда быстрее.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 12&turbo=1
Надо будет на RA3WSI Свете пожаловаться за игнорирование сундука под её командованием. :sleep:
RA3WSI писал(а):Вот здесь ещё посмотри.
500 схем с сундука скачал, смотрю, а вот CВ-радиостанция боюсь не подойдет, по причине сложноватой для меня конструкции, и надобности осцилографа для настройки передатчика.
Спасибо! с уважением.
Сообщение Света »
Lazy писал(а): Свете пожаловаться за игнорирование сундука под её командованием. :sleep:
Да пускай скачивают откуда хотят... :)
Скачивание с Сундука никому никаких дивидендов не приносит. А вот его широкая реклама вредна, мало ли что, ещё наедут... :)
Пускай будет как будет, я его понемногу пополняю, мы им потихоньку пользуемся - всем хорошо. :)
Сейчас многие публикации, особенно журналы, можно найти только у нас. :)
Сообщение svic »
А мне устройство нравится своей изящностью. На трех с полтиной на короткую антенну само-собой на 20км не стрельнешь, но до километра связь будет очень устойчивой. Не трудно перетянуть на десятку, как Владимир Тимофеевич советует - уменьшить номиналы кондеров пропорционально длине волны, катухи пересчитать коилом под свои каркасы - импедансы не изменятся, транзисторы в НЧ поставить какие-нибудь КТ208-209, в КГ - 368-й, полевичок буржуйский из недорогих. Чутка по-возиться придется только с первым, каждый последующий уже по образу и подобию.
Lazy писал(а):Там же ясно написано, что для экспериментальной связи, антенны были размером в несколько десятков метров. :)
тогда какие частоты вы предложите?
10...20км для СВ это уже "мертвая зона"
Лэзи, вы когда нибудь занимались радиомногоборьем?
а "охотой на лис"?
видимо нет, а я занимался
они у нас всегда проводились на 3,5МГц, а антенны использовались обычные короткие штыри (не более 1м)
так что ненадо тут про "длинные антенны"
опыт он как то по важнее ваших догадок
http://www.google.com/search?client=aff ... 0%AC%D0%AF
зы а вы знаете почему военные для связи используют частоты в районе 4 МГц? :wink:
а я знаю, посколько в Армии был начальником связи
Сообщение svic »
SVHKOTOK писал(а):10...20км для СВ это уже "мертвая зона"
Ну, это для потаскушек. Два "Фермера" 3.4вт (машина - частный дом, на столе на штатную телескопичку) слышат друг-друга за 23-25км в условиях нашей холмистой лесистой местности. Мертвая зона, если не поднимать антенны, где-то после 28-30км. 104-я на четыре колена где-то 8км обеспечивала.
VT1
Сообщение VT1 »
SVHKOTOK писал(а):вы когда нибудь занимались радиомногоборьем?
Я не понял.
Это Вы про 20 км говорите?
С каких это пор в радиомногоборье операторы располагаются на расстоянии десятки километров друг от друга?
Многоборьем не занимался. Связью занимался профессионально.
Ближайший пример применимый к данной теме могу только только привести
Радиотелефон РТ 21-1
Частота 46 мгц
Мощность передатчика 10 вт.
Модуляция NFM
Чувствительность приемника 0,8 мкв
Антенна GP при высоте подъема 8 - 10 метров связь была устойчива на расстоянии 30 км.
Такой сетью охватывались в 70-х годах прошлого столетия целые районы и связь требовалась не экспериментальная, а стабильная, т.к. стояли данные станции в местах, где не было квалифицированного персонала.
Все остальное с чем имел дело мало применимо для того, что нужно автору вопроса.
Насчет двухсторонней связи с антенн длиной 1 м, как у Вас на 3,5 мгц с радиостанцией, что мы ведем речь и дальности 20 км извините не поверю. :)
Принять еще можете какую либо мощную станцию и дальше, а вот передать с такой антенной на 20 км на частоте 3,5 мгц имея подобный передатчик, думаю Вы это перегнули?
svic писал(а):А мне устройство нравится своей изящностью.
ох... Ну для Вас это устройство возможно и элегантно и просто... но я не имею больших навыков и не имею спец аппаратуры. Вот и все. Поэтому не смотря на все достоинства приведенной схемы, я от нее вынужден отказаться. охоту на лис мы не практикуем. Вы наверное слышали о страйкболе и пейнтболе? так вот трансиверы нужны именно для данных целей. Поэтому и выбрана морзянка, поэтому и прошу относительно простое устройство не требующее сложных настроек. Именно по причине его полуиграбельности. я не собираюсь его использовать в каких-либо других целях.....
Lazy писал(а):Ближайший пример применимый к данной теме могу только привести пример радиотелефон РТ 21-1
Эмм... сие можно ли где-то добыть кроме как купить? более чем уверен что схема там не из простых, раз это использовалось для столь серьезных целей :roll:
VT1
Сообщение VT1 »
Зачем Вам такой динозавр. Я же говорил про 70-е годы прошлого столетия. :)
Сейчас подобные радиостанции, это радиостанции СВ диапазона и обладают не худшими параметрами.
Вам же уже предлагали подобное.
А здесь даже фото выкладывали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1581373
А передо мной вот две такие валяются из того же века. Правда они у меня на разные частоты :cry: и кандидаты на разборку. :)
Хотя они тоже 20 км с нормальной антенной пробьют.
Вот такую приобретайте.
Последний раз редактировалось VT1 Вс фев 17, 2013 22:33:02, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение svic »
А вот теперь Вы меня удивляете. Неужели это
для Вас сложнее, чем выбранное Вами это
Тут ещё тональный режим вводить нужно.
Картинки Вы не видите возможно из-за отсутствия плагинов в Вашем браузере.
Последний раз редактировалось svic Вс фев 17, 2013 22:34:58, всего редактировалось 1 раз.
так ведь первая схема, как мне сказали настраивается мудрено..... или меня обманули? или понял я неверно? кстати по ссылке про радиостанции для многоборья нашел сие http://nauchebe.net/2011/12/radiostanci ... nogoborya/ но чего-то схема мелковата и катушки какие-то... еще пойди-найди))
картинки везде смотрятся кроме одного случая с сайтом.....
