Часы Sunny_Clock.
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
Re: Часы Sunny_Clock.
То, что при касании пальцами работа меняется, говорит о каких-то паразитных завязка. Обычно наоборот, работа преобразователя срывается при касании.
С12=0.1мкФ?
Хорошо промыть спиртом\бензином узел высоковольтного преобразователя.
Отдельные товарищи жаловались на некоторые экземпляры транзисторов IRF730/740 (попробовать заменить из другой бочки розлива).
С высоковольтной ёмкостью у Вас точно непорядок. Она должна быть с низким импедансом (через неё проходит большой импульсный ток). Если использован обычный электролит, то его нужно шунтировать плёночным конденсатором. Что-то вроде К73-17 0.01мкФх250В.
Многооборотный резистор в цепи обратной связи мне не нравится (большая паразитная индуктивность).
С12=0.1мкФ?
lobscurait
- Открыл глаза
Какой посоветуете резистор в замен?
в следующие выходные поеду, куплю детали на замену. Попробую отпишусь
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
Много однотипных с разными названиями примерно такого вида:
Отечественные - типа СП3-19.
Может всё проще,и у Вас неверно выставлены фьюзы (1МГц по умолчанию вместо 8МГц)?Если делать тусклее чем сейчас (на фотке) они начинают мигать около 2х раз за секунду.
Добрый день!
Скажите, а кто нибудь запиливал в данные часы термометр?
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
В ATMega8 больше ничего не влезет. Плюс преобразователь по упрощённой схеме и заметно прогревает воздух внутри корпуса.
А делать - сделали, но схема уже другая.
lobscurait
- Открыл глаза
Раз тема зашла про ПО, такой вопрос. возможно на часах сделать или может кто делал так: допустим с 05:00-00:00 яркость одна, а с 00:01-04:59 другая? Ведь настройки с яркостью есть, будильник есть.. убрав 1 будильник можно проработать... как считаете?
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
Сделать можно (исходники выложены и к вашим услугам), но камень будет скорее всего другим, например ATMega168.
lobscurait
- Открыл глаза
а на эту схему он пойдет или нужно разводку делать иную?
кстати, раз речь зашла про камень, можно сразу ATMega168 поставить? и прошивку под него скомпилить из того исходника что под проц на схеме? на будущее хотелось бы кукушку и плавную смену цифр. реально это организовать?
Alexey_Sh писал(а):В ATMega8 больше ничего не влезет.
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
BVS: Так вперёд!
Pilot-by: Исходник выложен в этой ветке. Всё, о чем Вы написали, уже реализовано mss_ja и Apparatchik с модифицированной схемой.
Slsva_KPSS
- Родился
Вот и мои 5 копеек в тему. Одна плата исключительно на обычных элементах за искл. контроллера. Вторая цельнотянутая,но и та и другая нарисованна самостоятельно в PCAD.
Так это все таки мне, хотел вчера ответить, но... а оно мне надо?BVS: Так вперёд!
Slsva_KPSS
- Родился
Фото к предыдущему посту.
- (232.65 КБ) 1432 скачивания
- (204.15 КБ) 1111 скачиваний
- (243.06 КБ) 1020 скачиваний
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
Slsva_KPSS, неплохо. Дело за корпусами.
Slsva_KPSS
- Родился
Даа корпуса это целая отдельная тема. А почему преобразователь на ин12 пересчитывался под 330мкГн . Ток больше? или устойчивие? А то тут трудность достать 330 наверное придется сматовать с 560. Или передти на 220мкГн. С кнопками на ин 12 тоже засада. но резисторы в норме(вроде). Но и контролер с буковкой А.
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
220мкГн - нормально. Главное, чтобы ток насыщения был не менее порядка 1А.
Slsva_KPSS
- Родился
Даа ток насыщения важно. Сейчас маленький дроссель стоит, пишит. И мерцают немного индикаторы.А вопрос с кнопками пока открыт. Спасибо за ответы.
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
В чем заключается вопрос с кнопками?
