ЭМИ Фаэми
Сообщение vad1k »
Есть 140УД6, УД8. Может импорт какой поставить?
Сообщение DrAl »
УД 6 и 8 - вполне неплохие. Но - не помню навскидку схемы из статьи, а искать лень. :)
Наездился сегодня... Потом гляну, а пока по применимости этих ОУ ничего не скажу.
Из буржуйских - есть смысл посмотреть в сторону TL07x, 08x. Или бурр-брауновские OPA134, 234. NE5532, опять же... Более чем достойные оперА. Но это - вопрос доступности. ;)
Вот 358 и их многочисленных родственников не советую ставить. Не тот случай, хотя они и дешевы.
Сообщение vad1k »
Тогда поставлю УД6 а там посмотрим каким будет результат
Сообщение DrAl »
Логично. Практика - критерий истины. Не поваляешь - не поешь. Ну и так далее... ;)
Сообщение vad1k »
Здравствуйте!
Вопрос Паскэту
Собрал я упрощённую схему фильтра (К561КТ3 и 3 транзистора) и о чудо зазвучало да фильтр рабочий, регулируется резонанс.
Но вот на моей панели V.C.F. кроме крутилки CUTOFF ничто не влияет на звук, в т.ч. ген. частотной огибающей. В чём может быть дело?
Сообщение vad1k »
Ндаа отпаял от точки Б провод а звук всё равно идёт короч. это даже не фильтр
Сообщение Pascat »
Как я понимаю фильтр от генератора огибающей не работает-характерного звука-"ВАУ"и вибрато нет?может они не работают?на слух их не услышишь нужно прибором смотреть Работу фильтра определяет частота тактового генератора на D4-3,D4-4 и она меняется от модулирующих источников- ГНЧ (L.F.O), генератор шума,генеретор огибающей,генератор вибрато,если их выкрутить на 0 то частота зависит от нажатой клавиши и недостаток этой схемы в том что невозможно правильно настроить резонанс для каждой клавиши, синхронно эти генераторы не хотят работать.Все таки это больше это игрушка - прикольные звуки можно извлечь но заставить коректно работать этот фильтр наверное только Петров может :) вот его бы спросить.Или может у меня тяму не хватило настроить правильно.Попробуите отсоеденить точку 6 от вывода 2 микросхемы D4 и подать сигнал на этот вывод (делитель частоты) от точки Б-должен быть звук- вместо тонального генератора будет работать тактовый фильтра частота выше но делитель понизит и слышно будет(R36-39 на максимум).Если нет звука- попробовать подобрать R 59,C 23, 24 (методом тыка можно), напряжение на коллекторе VT12- меняется от положения движков R61-69?.Если пищит значит причина в D8,D9- не подходят- где то в старье нужно другие такие же искать.
Последний раз редактировалось Pascat Вс фев 17, 2013 15:34:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Brigadir »
Сначала криво напаяют, а потом ищут....Осцилл надо иметь!
А поболтать?
Сообщение Pascat »
Ну можно и без него- мне вот эта прога помогла http://www.radioradar.net/programms/rad ... s/osc.html правда схемку соглосования пришлось сообразить,чтобы не через через микрофон.
В этой проге частотный диапазон так мал, что не годится. Высокую частоту(ультразвук) пощупать можно и мультиметром - переменное напряжение через конденсатор(это как пробник - работает генератор или нет). Сверхнизкую частоту можно пощупать стрелочным вольтметром - стрелка будет качаться. (или дергаться). Схема генератора на логических элементах до того примитивна, что наладки не понадобится. Если не работает - ищите ошибку в монтаже.
А поболтать?
Журнал Радио 1985 год номер 9 Бугайчук : простой синтезатор. Посмотрите. Мне его схема понравилась. Этот синт я не делал, но делал по его схеме(Бугайчука) цифровой ревербератор. Заработал без проблем.
А поболтать?
Сообщение Pascat »
Н.Бугайчук много чего интересного придумал, вот еще его разработка-Блок звуковых эффектов «Фонистер» он реализует большое число эффектов, основанных на управлении высотой, тембром и силой звука. Кроме того, он позволяет получать некоторые шумовые и комбинационные эффекты.Клавиатуры там нет и много проблем сразу отпадает но я думаю можно при желании гриф с нихромовым проводом к нему пристроить. Фильтр у Фонистера очень простой-резонансный усилитель.У Бригадира хотел, спросить какой прогой он схему рисовал- что в начале этой темы, в схемах Бугайчука все сразу в одной схеме, не разбито по отдельным узлам, хочу некоторые узлы отдельно собрать и адаптировать к другим схемам. Есть задумка развить идею Бригадира и к Ямахе (PSR-E213)- примерно такой ящик с крутилками пристегнуть :)))
(142.69 КБ) 549 скачиваний
:)) :wink: ну и добавить нихромовый гриф поблизости у клавиш. http://www.youtube.com/watch?v=v0aflcF0-ys , так примерно. кстати заметили- там клавиатура плавает обеспечивая вибрато-я вот за собой заметил играя на Ямахе неосознанно пальцем вибрирую пытаясь вибрато получить, хоть знаю что нет там его отродясь-от гитары наверное привычка. Ямаха чтобы в этот ящик внизу вставлялась, вместо той клавы что на фото, и вытаскивалась когда нужно- естественно не собираюсь её пилить(хотя может и многоконтактный разьемчик для дублирования органов управления на ретро панели можно придумать).Конечно все аналоговые извращения -пружину, фейзер лесли, модулятры всякие и т.п.хрень, в ящик запихну, ну и вход для гитары как у Бугайчука должен быть.Не знаю насколько маразматическая эта идея (Dmitry Dubrovenko я думаю не одобрил бы), но попробовать хочется.
Идея замечательная, а на Диму не оглядывайся, мало ли что другие говорят - исполняй именно свои желания.
Кстати: Вы не из Москвы случайно? А то можно было бы пересечься и более плотно побеседовать, да и помочь друг другу практически.
Ямаху не надо пилить, вообще её трогать не надо, достаточно от неё линейного выхода. Эффекты: амплитудное вибрато, фильтровое вибрато(квакушка), Лесли, фэйзер, реверберация , удвоитель частоты, извращение формы сигнала(типа дисторшна например) - всё это можно делать с готовым звуком по выходу. И наруливать экзотические звуки. Я настаиваю: именно в виде приставки между источником звука(синтезатор) и усилителем мощности. Но здесь вот такая засада: канал то общий и все аккомпанементы и стили(ритмическое сопровождение) также будут "уродоваться" через эту приставку. А это уже казус (некрасиво получиться). Что нужно? Нужно иметь два синтезатора (идеально их соеденить в двумануальный общий корпус). Нижний оставить как есть, а верхний сделать солирующим со всеми извращениями по звуку. Посмотрите на б/у рынок - там можно прикупить дешево старенькую модель и уже с нею издеваться. Или Китай: довольно много довольно дешевых моделей. Звук там - гумно, но, пропихнув его через приставку(что выше говорил) может этот звук и "подобреет".
пальцевое вибрато: с теми клавишами, что нынче применяются ничего не получиться. Сейчас клавиши отливают блоками по 4 - 6 штук.
Как нибудь разберу синт и покажу. И только в старинных моделях клавиши отлиты индивидуально - эти можно подвесить так, чтобы они могли качаться в горизонтальной плоскости. А дальше просто: под клавишами продольная пластина и клавишей можно качать эту пластину поперек клавиатуры. На краю пластины датчик: индуктивный, резистивный, оптический....который и будет регулировать громкость сигнала.
Ну и на десерт: копите деньги вот на такой аппарат: http://go.mail.ru/search_video?q=WERSI& ... ddb420e986
А поболтать?
Pascat писал(а):У Бригадира хотел, спросить какой прогой он схему рисовал- что в начале этой темы,
Я всё рисую в SprintLayout Не всем она по душе, но мне нравится своей простотой и универсальностью, а также она удобна. Особенно удобна своим копированием(многие схемы, куски схемы - имеют одинаковые узлы = их просто копируем: шлеп, шлеп, шлеп и готово!).
А поболтать?
Сообщение Pascat »
Живу далековато- в Кургане, хотя вполне можно встретится- сейчас в отпуске и думаю куда использовать бесплатный ж.д.билет никак не определюсь возможно и в Москву-ни разу не был, да и детальки посмотреть а то у нас бедновато с этим, простые оптроны не мог найти. Есть китайский уродливый синт
(16.05 КБ) 549 скачиваний
, можно его приспособить, правда подключал его к усилку, в паузах фонит и пищит.Есть платы от старых магнитофонов, среди них схема шумоподавителя на микросхеме К157ХП3, может её использовать. УНЧ нужно экранировать от микросхемы, он там в плотную к ней, тогда возможно и шумодав не понадобится, хотя нет все же для электрогитары нужен будет.
Последний раз редактировалось Pascat Вт фев 19, 2013 08:58:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DrAl »
ХП3 - неплохая вещь, достаточно "деликатная" и, в отличие от "двухтактных" шумодавов, нормально работает с необработанными записями. Но вот как шумодав для ЭМИ она не шибко годится(атаку он все-таки подгрызет, хотя бы по верхам) да и в данном случае помеха не та, под которую ХПшка заточена. Возможно, подойдет что-нибудь наподобие Decimator, хотя и он не панацея. Клавишам надо мозги вправлять. )
Паскат: шумит - это нарушена культура схемотехники: 1 - разделить массу цифровую и аналоговую и между ними использовать LC фильтр.
Питание тоже было бы неплохо разделить: УНЧ, как правило питаем не 5 вольтами(как цифровую часть) а 15(можно и больше). И много много керамических конденсаторов в цепи питания цифровой части (для подавления высокочастотного цифрового шума). Шуметь может и УНЧ(Китайцы всягое уго дешевое применяют).
Шумоподавление: если хочется применить, то другого типа: ни одна клавиша не нажата - линейный выход отключен (можно применить транзистор, опторон и т. п). ;как только звук в канале появился - автоматически включается линейный выход. На фоне звука шум незаметен, а где то и украшает тембр.
И ещё(если не страшно): сфоткайте процессорную плату как можно четче с обоих сторон - подумаем, как её подлечить. (подозреваю: там клякса и ещё одна БИС и.....всё! И больше ничего нет).
А поболтать?
Сообщение Pascat »
Вскрыл этот очень китайский аппарат- довольно таки коряво сделано, есть много мест куда не впаяны детали как раз похоже в цепи питания цифровой части.Не впаяно много деталей один конец которых на массе.
(244.97 КБ) 642 скачивания
(225.99 КБ) 593 скачивания
(239.68 КБ) 595 скачиваний
Последний раз редактировалось Pascat Ср фев 20, 2013 11:25:34, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Pascat »
Нашел схему УНЧ на микросхеме что в синтезаторе:
(80.27 КБ) 503 скачивания
по идее его можно отключить динамики там все равно ужасные , линейного выхода у синтезатора нет а только выход на наушники, поэтому усилитель шумы и вытягивает,наверное нужно сделать отдельную плату предварительного УНЧ и линейный выход.
Сообщение DrAl »
Нда... Не все, конечно, что не впаяно - в питании, хотя бы вон место под резонатор и пару кер.конденсаторов 30пФ, это явно под генератор в случае использования другой микрухи... А вот отсутствующие электролиты 47мкФ с сопутсвующей керамикой 0,1мкФ - таки да, наводят на некоторые мысли...
