Спасибо, я пользуюсь таким же.woddy писал(а):...в новосибе могу подарить голую фабричную плату под ft232rl (почтой не высылаю).
Спасибо за ссылки.
Я сейчас ищу лампы для разделительных точек ИН-3 или ИНС-1 и судя по паспорту у них максимальное напряжение зажигания 90 В. А блок питания для ИН-14 будет выдавать 170 В. Это нужно к каждому такому ИН-3/ИНС-1 резисторный делитель городить? Но ведь на это будут уходить милиамперы и без того слабого преобразователя на MC34063. Что в таких случаях делают товарищи из сообщетсва любителей тёплых ламповых часов?
Напряжение зажигания должно быть не меньше. Больше может. А ток оно по любому свой съест. Еще можно для экономии две таких лампы включить последовательно.
ставь резистор побольше. инс-1 при резисторе 330к горят нормально но мерцают. при 680к тоже яркости хватает, и мерцание исчезает. ток сам посчитаешь?snayperAlfa писал(а):Я сейчас ищу лампы для разделительных точек ИН-3 или ИНС-1
Судя по документации, ИНС-1 нужно 0,5 мА. Имеем напряжение с преобразователя в 170 В, на лампе допустим упадет 55 В (? напряжение поддержания разряда). Тогда (170-55)/(0,5*(10^-3)) = 230 кОмwoddy писал(а):ставь резистор побольше. инс-1 при резисторе 330к горят нормально но мерцают. при 680к тоже яркости хватает, и мерцание исчезает. ток сам посчитаешь?snayperAlfa писал(а):Я сейчас ищу лампы для разделительных точек ИН-3 или ИНС-1
не "нужно", а "предельно допустимый". кто тебе запрещает использовать при меньшем токе. 0.1ма например. визуально хватает яркостиsnayperAlfa писал(а):Судя по документации, ИНС-1 нужно 0,5 мА.
Тогда (170-55)/(0,1*(10^-3)) = 1 150 000 Омwoddy писал(а):не "нужно", а "предельно допустимый". кто тебе запрещает использовать при меньшем токе. 0.1ма например. визуально хватает яркостиsnayperAlfa писал(а):Судя по документации, ИНС-1 нужно 0,5 мА.
Ну я не делаю все часы по одной схеме. А поскольку я стараюсь не использовать готовые корпуса(только эти), то приходится одновременно продумывать конструкцию корпуса и платы(плат). Если же пытаться под готовый корпус сделать плату, то вылезают неожиданные конструктивные косячки. Под готовую плату делать корпус еще хуже. Или он будет слишком стандартен, или придется с платы убирать разъем питания, кнопки управления и т.д., дабы дать волю фантазии. Сейчас как раз этим и занимаюсь.RoboC писал(а):Ян, у Вас уже есть отлаженная схема , которую Вы упаковываете в корпус. Манипуляции с корпусом обходятся намного дороже, чем с платой.
Я себе предыдущую версию такого прикупил. Если не жалко денег, советую.КАШАК писал(а):Да, USB намного удобнееЛично я работал с AVR910 и UsbAsp. UsbAsp понравился намного больше, и скорость прошивки выше, и с драйверами проблем нет
Эх, жаль он мне раньше не попался. Я два года назад 700р за AVR910 отдал...
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Ну где вы раньше были, правда у меня AVR9011, но этот с программным обеспечением.КАШАК писал(а):Эх, жаль он мне раньше не попался.
Нарыл такие малюсенькие лампочки для точек правда 2 только.
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Это с утюгов ктото понадёргал.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Добрый вечер! Решил попробовать собрать простые часы на газоразрядных индикаторах, есть в наличии ИН-4, приглянулась вот эта схема, но не могу найти прошивку к схеме, может есть у кого нибудь?
нашелся с закромах отличный брутальный корпус для часов.
но прежде чем пилить хочу посоветоваться с сообществом. чтоб не испортить.
http://www.adslclub.ru/upload/img/2013- ... 638190.jpg
http://www.adslclub.ru/upload/img/2013- ... 461025.jpg
http://www.adslclub.ru/upload/img/2013- ... 818577.jpg
по размерам влазит только 4 цифры, если брать ин-12
http://www.adslclub.ru/upload/img/2013- ... 480226.jpg
или может применить ин-17? (их еще найти надо...)
сбоку есть дырка. через неё сделать ножку и подставку? или вывести толстый провод питания?
http://www.adslclub.ru/upload/img/2013- ... 836909.jpg
ilyafm98
Собирай, рабочая 1000%
http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0& ... 308&ngpg=0
woddy
Первый же вопрос..что это.. было?
Как вариант сделать полуоткидную крышку, сверху ИН14(ИН8-2) между ними "мелочь" типа ИН2
Можно фото в разобранном виде?
woddy
этот вопрос все задают))) это запчасть от уличного громкоговорителя "колокол", типа "язык" от него.Умка писал(а): woddy
Первый же вопрос..что это.. было?![]()
внутри пока железяки, прикрученные и залитые клеем. их срежу дремелем (не пугайтесь там как раз полезть можно изнутри). снизу получится дырка, но я закрою её вырезанной пластиной из пластика например. там как раз три дырки для болтов есть.
http://www.adslclub.ru/upload/img/2013- ... 074322.jpg
т.е. в теории это алюминевое яйцо со стенкой 5мм толщиной.
я пока планировал сбоку стенку прорезать под 4 лампы ин-12. но не спешу может что прикольнее придумаем.
Жалко такую гравицапу резать..
Без хирургического вмешательства только вертикальное расположение, массивное основание и полуоткинутая верхняя крышка.
По диаметру сколько примерно?
внешний диаметр там где стык - 11см. внутренний соответственно 10.
Я бы делал только в вертикальном положении на ИН-17, и обязательно полировать, чтобы как у кота блестело!
Опередили - то же самое хотел написать. В горизонтальном положении будет некрасиво ИМХО, т.к. симметрии нет. А в вертикальном даже 6 ИН17, вроде, влезут.Ян писал(а):Я бы делал только в вертикальном положении на ИН-17, и обязательно полировать, чтобы как у кота блестело!
