Простые часы на ГРИ
uldemir, спасибо, но гдеж я запятую потерял? 200*0,002=0,4 Вт на 6 = 2,4 Вт. Резисторы по 47к. На неонки по 470к Напряжение около 170В.
oops, точно на порядок ошибся (то-то мне казалось, что осётр великоват). Ну тогда замерить и попробовать.
Уфф, а я то думаю, куда деваются эти 25 Ватт, причем, откуда они берутся из моего блока питания на базе ТВК-110лм...
попробую достать амперметр (нет в наличии) и проверить реальное потребление. Кстати, как понимаю, особого качества питания по идее схема не требует?
Особых требований нет, но предполагается, что на разъём будет подаваться выпрямленное напряжение. Т.е. снаружи должны быть трансформатор, диодный мост и конденсатор. Стабилизация не нужна, так как логика и так стабилизируется, а преобразователь тоже достаточно толерантен. Так что плюс-минус два вольта не вредят. Ниже 10 вольт подавать не стоит - преобразователь не запустится, так как 3843 имеет защиту от заниженного напряжения.
uldemir, еще раз спасибо за разъяснения, естественно БП планировал с диодным мостом и конденсатором. Замерил потребляемый ток прибором Э537 - составил 100мА + качание стрелки около 5мА в такт зажигания точек. Так что по факту, со всеми КПД мощность составит около 1,5 Ватта. Так что заодно и залежалый трансформатор пристрою.
Чем можно заменить VD1, он же BAT49? На местах его совсем не найти, поговаривают, что снят с производства. Заранее спасибо.
Уважаемый uldemir, подскажите пожалуйста. Тут обзавелся осциллографом в хозяйстве (С1-112А) подключился к кварцу- увидел красивую синусоиду, как то с помощью осциллографа точно подстроить ход часов можно? А то в слепую крутя конденсатор все равно гуляют на секунду-две в неделю.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1031332 <-- Вот примерный алгоритм.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1548090 <-- Вот как я пытался свои настроить (там продолжение на следующей странице есть)
Собственно для настройки часов нужен не осциллограф, а эталонная частота. Главная проблема - где этот эталон взять.
Итак, наконец то дошли руки и до корпуса. К сожалению я плохой дизайнер, так что форма примитивна. Склеен на эпоксидку 2мм стеклотекстолит, стекло- тонированный пленкой поликарбонат 0,75мм. За счет вспышки просвечивает, на самом деле гораздо менее проницаем для наружного света. Для задней стенки еще не нашел что то сильно перфорированное. Еще раз выражаю благодарность Автору за советы в процессе изготовления и налалки.
- (183.3 КБ) 993 скачивания
- (240.9 КБ) 843 скачивания
- (214.32 КБ) 654 скачивания
- (52.1 КБ) 898 скачиваний
Здравствуйте!!! Поделитесь печаткой этих часов в формате "lay", если у кого есть, самому развести ума-терпения не хватает. Спасибо!
Подарите сцинтиллятор!!!
Без ограничений, в пределах разумного. индикация статическая, так что хоть 10-20 метров двадцатипятипарника можно по квартире из одного конца до другого растянуть - работать должно.
Уважаемый uldemir, а Вы как автор конструкции не задумывались о расширении возможностей часов, при помощи подобной элементной базы (без контроллеров и прошивок) не получится ли сделать термометр? Мне, к сожалению катастрофически не хватает такого рода специальных знаний.
