Выключатель наоборот
Сообщение Reality_Gluk »
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители!
Сам Я не силен в электронике и поэтому решил задать вопрос здесь.
Такая ситуация: мне необходимо подключить светодиодную ленту, но так чтобы подсветка загоралась только при открывании дверцы. Ясное дело тут нужно использовать концевой выключатель и проблема будет решена. Есть одна загвоздка, все концевики огромные и не подходят для монтажа. А вот кнопка тактовая прекрасно вписывается, но опять же она нормально разомкнутая! Возник закономерный вопрос - как сделать так чтобы при замыкании контактов кнопки подсветка гасла, а при размыкании загоралась??? То, есть другими словами как сделать из кнопки концевик с помощью радиотехнических деталей?
Заранее благодарю всех кто готов помочь.
Сообщение pyzhman »
поставить транзистор по схеме ключевого элемента. В коллекторную цепь - ленту, в базовую - тот самый выключатель.
Docendo discimus
По другому это значит схема включения с общим коллектором?
Сообщение cahek80 »
если только механически - поставить какой-то противовес (пластинку с пружинкой) которая при открывании дверцы будет отклоняться и прижимать кнопку. при закрытии - отжимать))
но есть еще переключающиеся кнопки. там не надо ничего мудрить.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение AL.EX »
Reality_Gluk писал(а):Есть одна загвоздка, все концевики огромные и не подходят для монтажа.
:facepalm:
Слева => большая и малая тактовые кнопки (для примера)
В центре => "огромные" концевики.
Справа => то что яко бы советская "отсталая" промышленность "неумела" делать (звалась МП7)
Миниатюрные концевики "добываются" :
1. Плата контроллера флопи-диска - 3 штуки
2. CD...DVD приводы - 1...2 штуки
3. Автомагнитолы кассетные 1...4 штуки
P.S Намёк => герконы тоже бывают разные. :wink:
Семь бед, один Reset.
Сообщение Microtech »
Реле.
Сообщение Сэр Мурр »
Правильно- концевой выключатель управляет релюшкой с нормально разомкнутым контактом, или более доступное- с перекидывающимся контактом.
Сообщение Gudd-Head »
Вместо геркона можно датчик Холла прикошачить.
Gudd-Head писал(а):Вместо геркона можно датчик Холла прикошачить.
Из какого устройства его можно выковыривать?
Сообщение бабай »
Че так просто .............а как же без проца ( а лучше двух ) обойтись ? :)))
Сообщение AL.EX »
Ну, если не беспокоит то что устройство будет постоянно включено - тады можно хоть микроконтроллер. :)))
А если нужно полное отключение - тогда только кнопка или переключатель (или кнопка и реле)
Вернуться в «Практика»
