Сам Я не силен в электронике и поэтому решил задать вопрос здесь.
Такая ситуация: мне необходимо подключить светодиодную ленту, но так чтобы подсветка загоралась только при открывании дверцы. Ясное дело тут нужно использовать концевой выключатель и проблема будет решена. Есть одна загвоздка, все концевики огромные и не подходят для монтажа. А вот кнопка тактовая прекрасно вписывается, но опять же она нормально разомкнутая! Возник закономерный вопрос - как сделать так чтобы при замыкании контактов кнопки подсветка гасла, а при размыкании загоралась??? То, есть другими словами как сделать из кнопки концевик с помощью радиотехнических деталей?
Заранее благодарю всех кто готов помочь.
