Ламповый усилитель начального уровня
не обязательно. Совет: По питанию собери электронный дроссель. В нете полно схем. На IRF740. Он заодно и напряжение понизиш вольт на 20
Они даже в этой теме есть.Ayemul писал(а):В нете полно схем.
у меня питание будет около 220-280вольт не больше,а этот фильтр я так понял снизит пульсацию и наводки?
спасиба всем что помогли с усилителем!!!как сделаю напишу сто получилось!
Мне как-то не одна схема не приглянулась всё какое-то не такое. Мне нужна схема на одной половине двойного триода и не очень сложная.
Тудаsergeisams писал(а):Ну, куда уж проще ?
Выкинуть каскад на 6п14п и вот вам самый простейший предвар
Да, вообще-то, если пред понадобился - нужно понять: почему?(усиления у самого УМ не хватает или источники сигнала с разными уровнями и т.п.). Или от преда - ещё функции дополнительные требуются, ввиде регуляторов тембра, ТК.
Ну, соответственно и параметры его по входу и выходу будут более конкретны: чувствительность, Ку, уровень выходного сигнала.
А, так: к чему пред? зачем пред? какая лампа на входе должна стоять? Ку каскада-> мю лампы?
А можно ли каскад на 6п14п оставить, а вместо входной 6н3п поставить полевик? Что нужно поменять в схеме?Философский Кот писал(а): Туда![]()
Выкинуть каскад на 6п14п и вот вам самый простейший предварВот теперь уж точно - проще некуда
Большая часть пользователей Windows просто уверены, чем быстрее елозить по коврику мышкой при загрузке, тем быстрее все загрузится…
А смысл полевик применять в предварительном каскаде, для раскачки 14й лампыMaximKaz писал(а): А можно ли каскад на 6п14п оставить, а вместо входной 6н3п поставить полевик? Что нужно поменять в схеме?
Это доп питание подавай, согласующий трансформатор или несколько каскадов полевичков.
Вот ко всему аппарату на двух лампах, можно применить полевичок или малошумящий транзистор для усиления слабых сигналов, будь там микрофон или звукосниматель. Тогда можно.
Или выдрать плату УМЗЧ из телека... Там в раскачке, вроде, КТ315 стоит
Не знаю, в моих телевмзорах УНЧ на микросхемах. Встречал на УН7 и на УН14.
ааааааааааааа
Считается, что самый лучший усилок - это гибрид, предварительный на лампе, выходной на транзисторах, или микросхеме, поддержу из личного опыта http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9&start=20. А вот наоборот - мне даже в голову не приходит, с чем это сопоставить, ну может так - взять шестисотый мерседес, и поставить на него двигатель от запорожца.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Столкнулся с такой проблемой: Собрал начального уровня, только ПП. Клиппинг на 50% громкости. Не работает вторая лампа. Буду фазик ковырять и наверное переделаю под ультралинейный.
Вот схема предварительного усилителя на лампах. Хотелось бы узнать ваше мнение может что-то надо убрать, а что-то добавить.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- (26.44 КБ) 673 скачивания
СогласенФилософский Кот писал(а):Тудаsergeisams писал(а):Ну, куда уж проще ?![]()
Добавить резистивный делитель или катодный повторитель. У тебя на схеме , на выходе кондера больше 100-ни вольт. Спалишь все нафиг.Vitёk писал(а):Вот схема предварительного усилителя на лампах. Хотелось бы узнать ваше мнение может что-то надо убрать, а что-то добавить.
Какая 100ня? Я измерил там не больше 4-х вольт.Ayemul писал(а):Добавить резистивный делитель или катодный повторитель. У тебя на схеме , на выходе кондера больше 100-ни вольт. Спалишь все нафиг.Vitёk писал(а):Вот схема предварительного усилителя на лампах. Хотелось бы узнать ваше мнение может что-то надо убрать, а что-то добавить.
Последний раз редактировалось Vitёk Чт фев 21, 2013 07:32:55, всего редактировалось 1 раз.
