Приведите ПОЛНУЮ схему включения индикаторов. Если у вас динамическая индикация, то, вероятнее всего, вы не озаботились запорным напряжением - поднимите потенциал катода на 5 вольт.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Тогда, возможно, у вас ошибки в программе? Какова частота смены разрядов, есть ли задержки между переключением символа и сетки? Опишите подробнее, что где и когда засвечиваются.
Еще, возможно, у вас транзистор не насыщается. 12к при 5в лог. единицы дают всего 300мка, а через сетку ток порядка 10ма. Попробуйте в одном разряде уменьшить до 3кОм и посмотрите, изменится что-нибудь или нет. Еще у меня предвзятое отношение к транзисторам кт315, я бы применил кт3117.
А как получаете digits[ten_hours]? Что в младших разрядах? И что дальше после индикации минут, где формируется цикл? Нигде в другом месте нет обращения к PORTB? Просимулируйте схему в Proteus, там есть осциллограф, анализатор...
в старших разрядах идет выборка из матрицы. к примеру 1000.0000 это 1. 0100.0000 это 2 и т.д. . потом побитовое сложение с кодом разряда. В порт получается к примеру 0100.1110 - цифра 2 в 4 разряде. Весь индикатор управляется от одного портаb. После индикации опрос кнопок, до индикации опрос rtc и преобразование. Да, покаписал, проблема решена. Резистор 1 кОм вместо стабилитрона, как у вас на каринке. Яркость без изменения, равномерное свечение, засвет напроч пропал.
Странно. Резистор там тоже может помочь - создаёт падение запорного напряжения. Но это напряжение зависит от тока через этот резистор - следовательно оно будет скакать в зависимости от горящего числа сегментов (предполагается, что ток сеток одинаков). Потому и ставят стабилитрон. Может стабилитрон не выходил на рабочий участок из-за низкого тока? Тогда, делают еще резистор с плюса питания на анод, чтобы через стабилитрон шёл минимальный ток стабилизации. Кстати, смеха для - измерьте напряжение на этом резисторе.
Заголовок сообщения: Re: Подключение ИВЛ1-7/5 к AVR
Добавлено: Вт фев 19, 2013 11:15:00
Зарегистрирован: Сб май 23, 2009 16:30:23 Сообщений: 139 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
нашел тут у бебя на антрисолях часы электроника-25. http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=239 Работают только сами часы, блок УКВ отсутствует. Но время кажут и будильник работает. Появилось желание, впендюрить тюда тиньку, или мегу(не важно, мк в общем), чтобы еще температуру показывали. нарыл схему в интернете на них (фото кликабельно) Т.к. трансформатор уже есть, то хочется оставить всю питающую часть родную. Насколько я понял, в этих часах используется динамическая индикация. И судя по http://tec.org.ru/board/k176ie18/97-1-0-1095, нужный сегмент выбирается импульсом, а не нужные гасятся "замыканием на землю" ?
Валяются дома неисправные часы Электроника Старт 7231.
To КАШАК а чем закончилась идея разработать проект для часов из набора Старт 7231 на современной элементной базе. Или может у кого то есть наработки в этом плане ?
