Подключить светодиод к сети 220 вольт
Shpionus
Re: подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Shpionus »
Немного себя поправлю, светодиоды действительно чтобы не светились особо заметно, необходимо питать минимальным током не более 10 мкА, но в моей схеме подключения параллельно конденсатору 47 мкФ, стоит резистор на 1 мОм, я забыл его нарисовать на схеме, а минимальное напряжение на светодиодных гирляндах, 130 Вольт. Таким образом минимальный ток у нас может быть в десять раз больше, а именно в районе 100 мкА.
Ну и всю схему можно собрать на полевых транзисторах, или на микросхемах собранных на них, к примеру на серии К561... и самой нагрузкой управлять через мощный полевой транзистор.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
const1105
Сообщение const1105 »
Главная ошибка использования полевого транзистора какая?
Он НЕ потребляет в затворе ток только в статическом режиме.
Для включения требуется определенное количество энергии.
Q = I*t, Q из даташита тр-ра, пусть 40*10/-9, ток 100*10/-6 время отпирания тр-ра 0.4 миллисекунды.
Такое открывание можно сравнить с подачей на затвор линейно нарастающего напряжения, то есть линейный режим работы тр-ра. Мощность рассеивания посчитайте сами I*U/2, сколько у вас? 280*3*0,025/2=10.5 Вт.
Shpionus
Я знаю про ёмкость затвора. Чем ниже частота коммутации, тем меньше времени нужно на перезарядку затвора, по питанию в любом случае будет стоять электролитический конденсатор. Если частоту выбрать несколько сотен герц, то думаю всё будет нормально. Да и управлять киловатным прожектором я тоже как бы не собираюсь.
В ваших формулах я не очень понимаю откуда взяты цифры, и что значат буквы, в частности что такое Q ?
Мощность нагрузки вряд-ли будет больше 200 Ватт. Это 0,9 Ампер. В случае управления лампой накаливания. В случае светодиодов, там мощность не более 30ти Ватт. это 130 мА.
Частота ШИМ берём к примеру 200 Гц.
Повторите ваши расчёты как вы там считали? Какой средний ток будет течь через затвор?
const1105
Неправильно, при равных условиях время переключения не зависит от частоты.
Есть - Qg - Total Gate Charge.
Q= I*t = C*U Кол-во энергии "закаченную" в емкость затвора для успешного полного открывания тр-ра.
Хотим быстрее переключить - задаем больше ток.
Если уменьшаем частоту, то уменьшаем среднию мощность потребляемую драйвером затвора.
Итого надо составить бюджет мощности:
1. Получение энергии - только если диммер/выключатель в выключенном состоянии.
Q =ток * время"выкл" При полной яркости энергии нет, поэтомы все 2хпроводные схемы регулируют до 85-90% от полной яркости.
2. Тратим на прерключение Qg
3.Мощность рассеяния тр-ра:
Мощность статических потерь транзистора MOSFET
PD1=I^2Dav*RDS(on)
IDav — среднее значение тока стока за время импульса проводимости;
RDS(on) — сопротивление открытого канала.считается в статическом режиме
и в динамическом режиме:
PSW1=(2*Us*Id*Qg/Ig)*F
I — максимальный ток стока;
Us — напряжение питания;
Qg — полный заряд затвора;
F — частота переключения;
Ig - ток затвора, или иначе Qg/Ig - время включения
Shpionus
Хорошо, неправильно сформулировал. Собственно я к этому вёл: "Если уменьшаем частоту, то уменьшаем среднию мощность потребляемую драйвером затвора."
Далее "При полной яркости энергии нет, поэтомы все 2хпроводные схемы регулируют до 85-90% от полной яркости." - это я как бы знаю.
На питание схемы надо 5-10 вольт (зависит от полевого транзистора, точнее от необходимого напряжения З-И для полного открывания канала. Подобрать до 10ти вольт думаю не проблемма, а может даже и от 5и)
На ВЫКЛЮЧЕНИЕ энергия не тратится, затвор разряжается или через резистор З-И, или что правильнее и лучше в плане крутизны фронтов, через маломощный транзистор.
С трудом я разобрался в ваших формулах. Не люблю когда пишут забугорными абревиатурами. Затрудняет восприятие. Да и для того чтобы этими формулами воспользоваться, надо обложится справочниками (понаоткрывать кучу страниц с документацией на транзисторы и подставлять в ваши формулы параметры) НУДНО :)
Ладно, с транзистором как-то потом определюсь, сейчас задача вообще схемотехнику разработать. А потом уже пробовать.
const1105
Ну как вы хотели!? Вообще-то это азы.
Вроде вы все уже узнали, давайте результат.
Схемотехника - особых проблем нет, "все украдено до нас". Например 555 таймер в CMOS версии. Если не найти,
То может быть МК с микропотреблением.
Подумайте чем питать эту схемотехнику?
Идеи есть, пока сами подумайте. Основная задача, закачать побольше энергии во время "паузы".
Shpionus
Дак я надеялся что кто-то из присутствующих расщедрится на схему :) :oops:
Чтобы побольше энергии накачать, стабилизатор тока в голову лезет. 10-300 Вольт. - 100 мкА. Тоже по идее полевик высоковольтный надо. А может объеденить как-то и стабилизацию тока питания, и коммутацию нагрузки одни полевиком :)... Что-то как-то голова "подвисает"... :)
const1105
Это называется - сделайте мне.
1.Если никто именно это не делал ( похоже, что так) то схемы не будет.
2.Давать непроверенную схему, я. например, никогда не буду. А сидеть и творить то, что давно в мире существует
не очень интересно.
Еще подсказки: С истока ключа-полевика , через диод заряжаем конденсатор, в зависимости от длительности паузы, может быть до 300 Вольт. Дальше импульсник, до 12В. Конечно над ним надо подумать.
BRATONYSH
Сообщение BRATONYSH »
всем доброго времени суток, у меня такой вопрос, я хочу подключить мощный светодиод к сети 220В. делаю по схеме,но у меня сильно греется резистор. что не так?резистор 10Вт
(178.86 КБ) 776 скачиваний
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
BRATONYSH писал(а):что не так?
Подключаете мощный светодиод.
BRATONYSH
хе-хе-хе... Нет ну правда,светодиод то светит, причем нормально,но резистор греется так, что чуть ли не краснеет!да и кондер пленка-стоит 6.8 мкФ, выходит где то 500мА
Последний раз редактировалось BRATONYSH Вт фев 19, 2013 11:51:49, всего редактировалось 1 раз.
Gudd-Head
Кондёр какой стоит? Не пробит ли?
BRATONYSH
6,8мкФпленка, 10мкфэлектролит
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
500 мА - это 0,5 Ампера.
если резистор стоит 100 Ом, то мощность составляет 25 Ватт. и после этого ты хочешь, чтобы он не грелся?
BRATONYSH
так как мне доработать схему что бы не грелся?
Gudd-Head
Кстати. Starichok51, коллега, мне не видна ваша аватарка :dont_know:
Поставить нормальный драйвер :)))
BRATONYSH
я хочу сам сделать и дорогой драйвер
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Поставить транс или ИБП ( например, от дохлой энергосберегайки ) . Правда, в последнем случае доработка нужна.
А аватар свой, Good-Head, Starichok ото всех скрыл почему-то :)
BRATONYSH
не не,мне именно что бы компактно было, надо с этой схемой, может туда поставить что нибудь или сопротивление уменьшить? но как расчитать его?
Gudd-Head
Пожалуйста, можете уменьшить R1 — он ограничивает пусковой ток при подключении к сети. Только однажды что-нибудь может накрыться медным тазом. Или заменить его термистором NTC.
