Что такое тепловой вольтметр
При поддержке компании ПРИСТ
Transistor
Сообщение Transistor »
Что такое тепловой вольтметр что и в каких пределах можно измерить. Например Т.... вольтметр.
SERJ
Re: Что такое тепловой вольтметр
Сообщение SERJ »
Transistor писал(а):что можно измерить?
Например напряжение частотой в гигагерцы.
Transistor
Реально в Гіга герц а до какого значения 1 ГГц T018 марка.
SERJ
Сообщение SERJ »
У него сменные головки. На моей написано 0,1 - 1 ГГц
http://www.ngpedia.ru/id510072p1.html
Термовольтметр состоит из измерительного прибора и термопреобразователя. Измерительный прибор магнитоэлектрической системы, стрелочный, с креплением подвижной части на растяжках. Для использования одного измерительного прибора с несколькими термопреобразователями и для удобства их замены каждый термопреобразователь имеет свою пересчетную шкалу. [1]
Термовольтметры в основном пригодны для измерения напряжения при несимметричных режимах цепей относительно земли.
Transistor
Стоит ево брать или нет
Вернуться в «Измерения»
