Что такое тепловой вольтметр
Transistor
- Прорезались зубы
Что такое тепловой вольтметр что и в каких пределах можно измерить. Например Т.... вольтметр.
Re: Что такое тепловой вольтметр
Например напряжение частотой в гигагерцы.Transistor писал(а):что можно измерить?
Transistor
- Прорезались зубы
Реально в Гіга герц а до какого значения 1 ГГц T018 марка.
У него сменные головки. На моей написано 0,1 - 1 ГГц
http://www.ngpedia.ru/id510072p1.html
Термовольтметр состоит из измерительного прибора и термопреобразователя. Измерительный прибор магнитоэлектрической системы, стрелочный, с креплением подвижной части на растяжках. Для использования одного измерительного прибора с несколькими термопреобразователями и для удобства их замены каждый термопреобразователь имеет свою пересчетную шкалу. [1]
Термовольтметры в основном пригодны для измерения напряжения при несимметричных режимах цепей относительно земли.-
Transistor
- Прорезались зубы
Стоит ево брать или нет
