Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Andruha
Сообщение Andruha »
уважаемый dt_andrew рас уж V2.0 будет на меге32 то может без изменения схемы и дополнительных кнопок можно б было приемник зацепить на I2C памяти може хватить , мне б очень хотелось этого :P
КД213
Сообщение КД213 »
Привет всем :) и особенно респект Андрею !!! Спасибо!!! :)
Я собрал мини 8, правда пока втоклько в протеусе. :)))
и есть сразу замечания:
1) Для чего сделаноа раздельная громкость (по каналам), моё мнение это не есть хорошо.
2)Для чего в меню есть пункты "SET MUTE" и "SET STANDBAY" ведь это все реализовано на отдельных кнопках???(лучше вместо этих подменю сделать БАЛАНС L/R, если удаление не нужных пунктов добавит памяти)
3)При старте усилителя нажатием кнопок + и - сразу начинаешь переходить по пунктам меню, это не удобно.Моё мнение должно всегда переходить в управление "VOLUME" при старте и при выходе из "SLEEP" и из любой другой настройки,
а вход в меню нужно сделать на нажатие кнопки "SET"(2сек) и оперативный выход из МЕНЮ по временному удержанию кнопки "SET"(4сек)(хотя последнее конечно можно и не делать,так уж мысли в слух)
4) на схеме не правильно подключены кнопки + и - , реально надо их поменять местами, либо подписи на кнопках в схеме изменить! (смотрите проект протеуса и сравните со схемой)
Mini8 Proteus .rar
(101.39 КБ) 210 скачиваний
ChipManyak
Сообщение ChipManyak »
Vl@dimir писал(а):Привет.
dt_andrew небольшие замечания по прошивке pa_final2012_pec-eng
1.когда нажимаешь MUTE то на индикаторе отображается
VOLUME -20BB, а иногда VOLUME -20
2. V=== Mute===
3. И что такое Set rc5 keys def. Объясните по подробней.
Ничего похожего не заметил...
Set rc5 keys def - обуждали в постах выше.Нужно для установки
настройки кнопок пульта по умолчанию, у кого какие-то чудеса
с EEPROM, на пример у меня.
Andruha писал(а):уважаемый dt_andrew рас уж V2.0 будет на меге32 то может без изменения схемы и дополнительных кнопок можно б было приемник зацепить на I2C памяти може хватить , мне б очень хотелось этого :P
Полностью поддерживаю! Радио надо бы, а собирать МАКСИ
(при почти готовой версии 2) не хочется. ДаЁшь МЕГу 32 и I2C
для TSA6057 (ну тож очень хочется).
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
ChipManyak
2. V=== Mute===
СОРИ ! Есть косяк! Предыдуший пост относится к руской
прошивке.Еще раз СОРИ!
V=== Mute=== - есть.
Еще D Volume -25dB. ????
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
перетрудился я штоль или глаз уже замылился на все эти буковки
гляну сегодня вечером
Извиняйте
dt_andrew
Мявтор!
а какими кнопками вы приемником управлять будите
управлять наверно теми же самыми а выбор радиопередач из памяти как
нарисуйте мне примерный алгоритм управления тогда
вобщем я и сам пока не решил по количеству кнопок
а приемник к версии 2 на 32 меге прицепить будет можно
но это почти макси и будет
а еще для управления приемником (если синтезатор не И2Ц) требует как минимум 3 линии порта а лучше 4
а их нет
dt_andrew
Мявтор!
to КД213
jотдельные пункты меню SET MUTE SET STANDBY сделаны для того чтобы можно было выбрать эти режимы (если кнопки физически не устанавливать)
об этом я в статье написал
по управлению наверно надо дождаться мнений еще товарищей
у каждого свое мнение
мне вот почему то показалось так удобней
если народу не понравится то переделаем
надписи под кнопками + и - не привязано ни к чему
физически в устройстве Вы же можете расположить их как угодно
справа, слева, по центру, по бокам валкодера и т.д.
по поводу что при включении надо сразу переходить в режим регулировки (тоесть наоборот как у меня)
имеет зрелое звено
по балансу я пока не решил как сделать, (не вывел формулу взаимодествия и влияния двух параметров) установленый уровень громкости и установленный уровень баланса
если оставить например пункт меню Громкость и ввести пункт Баланс
то при увеличении громкости должна она увеличиться в обоих каналах
а при изменении баланса в одном уменьшиться а в другом увеличиться
Правильно?
если кто считает что это просто (когда в аудиопроцессоре нет такой функции) то уверяю Вас - это не так
так что давайте бум думать как сделать лучше
ни кто не говорил что вот вам МИНИ и делайти что хотите
бум править и доводить до ума
хотя первоначально так и было сделано :)
Andruha
Сообщение Andruha »
dt_andrew
по управлению приемником можно б сделать при нажатии на выбор канала допустим "INPUT3" проц переходит к управлению приемником все равно на какой то вход цеплять надо а в остальном < > переключ фиксированных станций приемника с памяти , верх низ громкость а при входе в меню SET подстройка частоты, и спульта можно кнопок по задействовать там их много.
dt_andrew
Мявтор!
бум думать
какие еще мнения есть
dt_andrew
Мявтор!
мусор подправил
надеюсь теперь точно все Ок
http://andrew.dtrack.ru/pa_final-2212.rar
и еще никто не заметил такую ошибку
если вошли в меню бегали там бегали ну изменили например параметр по температуре а установку в времени не трогали и нажали СЕТ
то прописывалось время которое считалось в момент входа в меню
установки параметров (а время то шло пока бегали)
что ни есть правильно
исправил теперь еще проверяется были ли сделаны изменения по установки времени и даты и только в этом случае записывается новое значение
можете проверить на предыдущей прошивке
счас это тоже исправлено
До связи!
КД213
Сообщение КД213 »
для dt_andrew
Я не говорил что все просто, поэтому только и написал как хотелось бы сделать :) а дальше увы я не силен и понимаю что нужно услышать мнение остальных форумчан по данному вопросу и сделать как будет правильно :)
Присоединяюсь ко всем ребятам желающим победы Андрею !!!
ChipManyak
Вполне согласен, только не подсторойка, а настройка с
последующим сохранением в ЕЕPROM.
Много-ли у вас любимых станций? Все можно расположить
в своём порядке, ну скажем ячеек на 30....
А можно сделать в меню еще один раздел по настройке радио.
Зашел в меню: индикация
1ch-87.5 Mhz, настроил любимую частоту, нажал SET, запомнилось
загорелся значек( ну скажем *) типа подтверждение сохранения
далее индикация
2ch-87.5 Mhz, настроил ещё, нажал SET, запомнилось
загорелся значек * типа подтверждение сохранения
далее индикация
3ch-87.5 Mhz и так далее...
И все это на INPUT 3, который можно просто переименовать
в РАДИО.
dt_andrew
Мявтор!
to КД213
если Вас затронула эта фраза то то это относилось не лично к ВАМ
а мысля вслух
но все равно извените
конечно послушаем форумчан и придем к единому мнению или компромису - обязательно
день два давайте подождем и послушаем еще мнения и все сделаем
в том числе и МИНИ-16, который кстати уже работает
за внимание, идеи и предложения Всем спасибо
dt_andrew
Мявтор!
Что то Все молчат
мнений и пожеланий видемо нет или все согласны
тогда делаем как предложил КД213 с небольшими изменениями, меня такой интерфейс впринципе тоже устраивать, хотя больше он должен устраивать других, кто будет повторять МИНИ
я для себя буду делать МАКСИ
как там последняя прошивка к вер 2 ?
нормально? яж беспокоюсь...
Hichkok
Сообщение Hichkok »
По поводу мини пока незнаю.
Чесно говоря макси хочется потестить.
Кстати,Руслану Авилову удалось сделать регулировку громкости на TDA8425 одновременно в двух каналах.Собирал год назад для дачи.
Работает изюмительно.Вторым была ваша версия и третья тоже ваша.
Hichkok
Сообщение Hichkok »
VER 2.0 послед ешё не шил,тока скачал.
Вечом попробую и отпишу.
Вообще у меня и с предыдущей всё было о.к.
Hichkok
Сообщение Hichkok »
dt_andrew писал(а):Что то Все молчат
А что значит установка RC5 поумолчанию?
ChipManyak
Протестил последнюю прошиву
от 22.12.
Вроде усё ОК.
По крайней мере глюков не заметил...
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Андрей,моё скромное мнение по МАКСИ :)
ChipManyak предложил очень даже неплохой алгоритм управления приёмником.Есть предложение-если приёмник-вход 3,назвать РАДИО,может входы 1 и 2 обозвать как РС и DVD?Просто не знаю,к чему другому сейчас можно подключить усилитель :)
dt_andrew
Мявтор!
Hichkok писал(а):А что значит установка RC5 поумолчанию?
ответ был несколькими постами выше
хотя вот-
установка RC5 по умолчанию это когда слетела EEPROM c кодами кнопок то выбрав этот пункт мы принудительно пропишем туда коды клавиш от пульта по умолчанию
